h1654155282.3538
2026-03-27
874
加入交流群
高性能双路同步采样SAR ADC——AD7380/AD7381深度解析
在电子设计的世界里,模数转换器(ADC)就像是一座桥梁,连接着模拟世界和数字世界。今天我们要深入探讨的AD7380/AD7381,是一款功能强大的双路同步采样、16位/14位、4 MSPS SAR ADC,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD7381.pdf
1. 产品概述
AD7380/AD7381是一个引脚兼容的16位和14位ADC系列,具备双路同步采样功能,采用全差分模拟输入,最高吞吐量可达4 MSPS。它工作在3.0 V至3.6 V的电源电压下,具有出色的动态范围和低噪声特性。内部集成了过采样模块,可在较低带宽下提高动态范围并降低噪声,还包含一个2.5 V的内部参考电压,同时也支持使用最高3.3 V的外部参考电压。
1.1 产品亮点
- 双路同步采样与转换:拥有两个完整的ADC功能,可同时进行采样和转换,提高了数据采集的效率。
- 引脚兼容:同一产品系列引脚兼容,方便工程师在不同分辨率需求之间进行切换,降低了设计成本和复杂度。
- 高吞吐量:4 MSPS的高转换速率,能够满足高速数据采集的需求。
- 节省空间:采用3 mm × 3 mm的16引脚LFCSP封装,节省了电路板空间。
- 集成过采样模块:可增加动态范围、降低噪声,并减少SCLK速度要求。
- 宽共模范围的差分输入:能够处理各种信号,适应不同的应用场景。
- 小采样电容:减轻了放大器的驱动负担,提高了系统的性能。
2. 技术规格
2.1 分辨率与吞吐量
AD7380为16位分辨率,AD7381为14位分辨率,两者的转换速率均为4 MSPS,能够满足大多数高速数据采集的需求。
2.2 直流精度
- 无漏码:AD7380保证16位无漏码,AD7381保证14位无漏码,确保了数据的准确性。
- 差分非线性(DNL)误差:AD7380的DNL误差在 -1.0 至 +1.0 LSB之间,AD7381的DNL误差在 -1.0 至 +1.0 LSB之间。
- 积分非线性(INL)误差:AD7380的INL误差在 -2.0 至 +2.0 LSB之间,AD7381的INL误差在 -1.0 至 +1.0 LSB之间。
- 增益误差:AD7380的增益误差在 -0.015% 至 +0.015% FS之间,AD7381的增益误差在 -0.02% 至 +0.02% FS之间。
2.3 交流精度
- 信噪比(SNR):AD7380在 (V{REF}=3.3 V) 外部参考时,典型SNR可达92.5 dB;AD7381在 (V{REF}=3.3 V) 外部参考时,典型SNR可达85.4 dB。通过过采样功能,SNR还可以进一步提高。
- 无杂散动态范围(SFDR):AD7380和AD7381的SFDR均表现出色,能够有效抑制杂散信号。
- 总谐波失真(THD):在不同的输入频率下,THD都能控制在较低水平,保证了信号的质量。
2.4 电源与功耗
- 电源电压:(V{CC}) 范围为3.0 V至3.6 V,(V{LOGIC}) 范围为1.65 V至3.6 V。
- 功耗:在正常工作模式下,(V_{CC}) 电流约为21.5 - 26 mA,总功耗约为83 - 107 mW。在关机模式下,功耗显著降低,可有效节省能源。
3. 工作原理
3.1 电路结构
AD7380/AD7381包含两个SAR ADC和一个串行接口,通过串行接口可以方便地与微处理器或数字信号处理器(DSP)进行通信。内部集成了2.5 V的内部参考电压,也可以使用外部参考电压。模拟输入采用差分输入方式,输入范围为 (V{CM} pm V{REF} / 2)。
3.2 转换过程
在采集阶段,采样电容阵列可以获取输入的差分信号。当转换开始时,开关状态改变,比较器失去平衡,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器重新达到平衡,完成转换过程。
3.3 过采样功能
AD7380/AD7381提供了两种过采样模式:正常平均过采样和滚动平均过采样。
- 正常平均过采样:适用于对输出数据速率要求不高,但需要更高SNR或动态范围的应用。通过对多个采样值进行求和并平均,降低了噪声,提高了分辨率。
- 滚动平均过采样:适用于需要较高输出数据速率和较高SNR或动态范围的应用。采用FIFO缓冲器,在不降低ADC吞吐量和输出数据速率的情况下,实现了过采样功能。
4. 应用电路设计
4.1 典型应用电路
在典型应用电路中,需要对 (V{CC})、(V{LOGIC})、REGCAP和REFIO引脚进行适当的去耦处理。在模拟输入上放置差分RC滤波器,以确保最佳性能。推荐的元件参数为 (R = 33 Omega),(C1 = 68 pF),(C2 = 330 pF)。
4.2 信号链组件
为了实现最佳性能,推荐搭配合适的信号链组件,如ADC驱动器、外部参考电压源和LDO稳压器等。
- ADC驱动器:如ADA4896 - 2、ADA4940 - 2、ADA4807 - 2等,可提供低噪声、高增益和宽带宽的性能。
- 外部参考电压源:如ADR4525、ADR4533等,可提供高精度、低噪声的参考电压。
- LDO稳压器:如ADP166、ADP7104、ADP7182等,可提供稳定的电源供应。
4.3 电源设计
AD7380/AD7381可以由单个5 V电压源供电,通过LDO稳压器为 (V{CC}) 和 (V{LOGIC}) 提供稳定的电源。同时,需要注意电源的去耦处理,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
5. 寄存器配置与操作
AD7380/AD7381具有多个用户可编程的寄存器,用于配置设备的工作模式和功能。
- 过采样配置:通过配置CONFIGURATION1寄存器中的OS_MODE和OSR位,可以选择过采样模式和过采样比率。
- 分辨率提升:当启用过采样功能时,可以通过设置CONFIGURATION1寄存器中的RES位,将AD7380的转换结果输出数据大小提升到18位,将AD7381的转换结果输出数据大小提升到16位。
- 警报功能:通过设置ALERT_HIGH_THRESHOLD和ALERT_LOW_THRESHOLD寄存器,可以设置警报阈值。当转换结果超出阈值时,ALERT引脚会发出警报信号。
- 电源模式:通过配置CONFIGURATION1寄存器中的PMODE位,可以选择正常模式或关机模式,以实现灵活的电源管理。
6. 总结
AD7380/AD7381是一款性能出色的双路同步采样SAR ADC,具有高分辨率、高吞吐量、低噪声和宽共模范围等优点。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景,如电机控制、数据采集系统、声纳和功率质量监测等。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的分辨率和配置模式,以实现最佳的性能和成本效益。
你在使用AD7380/AD7381的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
