AD7383/AD7384:高性能双路同时采样SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices推出的AD7383和AD7384这两款双路同时采样、16位/14位、4 MSPS的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,深入探讨它们的特性、应用及工作原理。
文件下载:AD7383.pdf
一、产品概述
AD7383为16位ADC,AD7384为14位ADC,二者引脚兼容,采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐量可达4 MSPS。它们具备伪差分模拟输入,采用16引脚LFCSP封装,尺寸仅为3 mm × 3 mm,能有效节省电路板空间。
二、产品特性亮点
2.1 双路同时采样与转换
拥有两个完整的ADC功能,可同时对两路信号进行采样和转换,大大提高了数据采集的效率。
2.2 高吞吐量
4 MSPS的高转换速率,能够满足高速数据采集的需求,适用于对实时性要求较高的应用场景。
2.3 集成过采样功能
片上集成过采样模块,提供正常平均和滚动平均两种过采样模式。过采样可以提高动态范围、降低噪声,同时降低对SCLK速度的要求。例如,在正常平均过采样模式下,通过对多个样本进行采集和平均,可有效减少量化噪声和热噪声的影响。
2.4 分辨率提升功能
在过采样模式下,可通过设置CONFIGURATION1寄存器中的RES位,额外增加两位分辨率,进一步提高ADC的精度。
2.5 伪差分模拟输入
这种输入方式能够有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
2.6 小采样电容
减小了放大器的驱动负担,降低了系统的功耗和设计复杂度。
三、电气性能指标
3.1 直流精度
AD7383的INL误差最大为2.5 LSB,AD7384的INL误差最大为1.0 LSB,保证了较高的转换精度。同时,两款ADC在增益误差、偏移误差及其温度漂移等方面也表现出色,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能。
3.2 交流精度
在不同的参考电压和输入频率条件下,AD7383和AD7384都展现出了优秀的交流性能。例如,AD7383在VREF = 3.3 V外部参考电压、输入频率为1 kHz时,SNR典型值可达87.5 dB;AD7384在相同条件下,SNR典型值为83.5 dB。
3.3 电源性能
正常工作模式下,两款ADC的功耗较低,能够满足低功耗应用的需求。同时,它们还支持关机模式,进一步降低功耗。
四、工作模式
4.1 过采样模式
  • 正常平均过采样:适用于对输出数据速率要求较低,但需要更高SNR或动态范围的应用。通过对多个样本进行采集和平均,输出结果经过抽取后得到最终的转换值。
  • 滚动平均过采样:适用于对输出数据速率要求较高,同时也需要提高SNR或动态范围的应用。采用FIFO缓冲区,能够在保持ADC吞吐量和输出数据速率不变的情况下,实现过采样功能。
4.2 分辨率提升模式
在过采样模式下,通过设置RES位,可将AD7383的转换结果输出数据大小提升至18位,AD7384提升至16位,从而提高系统的精度。
4.3 告警功能
当转换结果超出预设的阈值范围时,ALERT引脚会发出告警信号,可作为异常情况的早期指示。
4.4 电源模式
  • 正常模式:所有模块全功率运行,可实现最快的吞吐量。
  • 关机模式:适用于对吞吐量要求较低、功耗要求较高的应用场景。在关机模式下,模拟电路和内部参考源(如果启用)会关闭,但SPI接口仍保持活跃,方便设备退出关机模式。
五、接口与通信
AD7383和AD7384通过SPI接口与外部设备进行通信,支持2线和1线两种模式。在2线模式下,可同时使用SDOA和SDOB/ALERT引脚读取转换结果,实现更高的吞吐量;在1线模式下,仅使用SDOA引脚,适用于对吞吐量要求较低的应用。此外,还支持CRC校验功能,可提高数据传输的可靠性。
六、应用领域
6.1 电机控制
可用于电机控制中的位置反馈和电流检测,为电机的精确控制提供可靠的数据支持。
6.2 声纳系统
高采样速率和高精度的特性,使其能够满足声纳系统对信号采集的要求,提高声纳系统的性能。
6.3 电力质量监测
能够实时采集电力系统中的电压、电流等信号,为电力质量的监测和分析提供准确的数据。
6.4 数据采集系统
广泛应用于各种数据采集系统中,实现对模拟信号的高速、高精度采集。
七、设计注意事项
7.1 电源设计
为保证ADC的性能,需要对VCC、VLOGIC、REGCAP和REFIO引脚进行适当的去耦处理。同时,要注意电源的稳定性和噪声抑制,可采用低噪声的LDO稳压器为ADC供电。
7.2 模拟输入设计
在模拟输入引脚处添加RC滤波器,可有效抑制噪声,提高输入信号的质量。同时,要确保驱动源的输出阻抗匹配,以避免输入信号的失真。
7.3 数字接口设计
为减少数字接口的噪声干扰,可在SDOA和SDOB/ALERT引脚附近串联一个100 Ω的电阻。同时,要注意SPI接口的时序要求,确保数据的正确传输。
7.4 ESD防护
AD7383和AD7384是ESD敏感设备,在使用过程中需要采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电而损坏设备。
八、总结
AD7383和AD7384以其高性能、低功耗、小尺寸等优点,成为了众多应用领域中ADC的理想选择。通过合理的设计和应用,它们能够为电子系统提供可靠的模拟信号采集解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,充分发挥这两款ADC的特性,以实现最佳的系统性能。
你在使用AD7383和AD7384的过程中遇到过哪些问题?你认为它们在哪些应用场景中还能发挥更大的作用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAR ADC
