在当今的电子设备连接领域,USB Type - C接口凭借其诸多优势成为了主流。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB332A eMarker芯片,为USB Type - C电缆应用带来了出色的解决方案。下面就为各位电子工程师详细介绍这款芯片。
文件下载:HUSB332A.pdf
HUSB332A完全符合USB Type - C 2.0和PD3.0、PD3.1标准,并且通过了USB - IF PD3.0认证(TID: 4324, XID: 5403),还支持PD3.1 EPR模式和SOP’通信。这意味着它能够很好地适配各种遵循这些标准的设备,确保稳定的电力传输和数据通信,大家在设计与这些标准相关的产品时可以放心使用。
芯片集成了收发器(BMC PHY),同时支持结构化VDM版本1.0和2.0。不仅如此,它还嵌入了两侧的Ra电阻和VCONN二极管,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计。对于追求高集成度、小型化设计的工程师来说,这是一个非常大的优势,能让我们在有限的空间内实现更多的功能。
提供了DFN2×2 - 6L、DFN2×2 - 8L、DFN2×3 - 8L等不同的封装选项,方便工程师根据具体的应用场景和电路板布局来选择合适的封装,增加了设计的灵活性。大家在设计时可以根据实际需求权衡不同封装的优缺点,从而优化产品的性能。
支持3次编程,并且兼容第三方编程工具。可以通过CC引脚进行自定义结构化VDM写入,还能通过CC线或I2C总线对内置的OTP进行编程,方便在系统内进行灵活的编程操作。这为产品的个性化定制和功能升级提供了便利,工程师们可以根据不同的应用需求对芯片进行编程设置。
在VCONN1和VCONN2引脚上支持2.7V ~ 5.75V的工作电压,CC、VCONN1和VCONN2引脚具有28V的高耐压和过压保护(OVP)。同时,CC、VCONN1和VCONN2引脚的±8 kV HBM ESD保护,增强了芯片的可靠性和稳定性,能有效应对各种复杂的电气环境,减少因电压异常和静电放电对芯片造成的损坏。
支持Thunderbolt 3和USB4™ 40Gbps数据通信,满足了现代高速数据传输的需求。还支持带有22个自由字节的获取制造商信息命令,方便获取芯片的相关信息。
HUSB332A可用于USB Type - C电缆的ID识别,确保电缆能够与设备正确通信和适配,避免出现不兼容或通信故障等问题。
在USB4™无源电缆中使用该芯片,可以实现高速稳定的数据传输,提升电缆的性能和兼容性。
HUSB332A是一款专门为电缆ID应用设计的USB Type - C eMarker芯片。它由VCONN1或VCONN2供电,可确定作为SOP’运行。芯片的工作电压范围为2.7 V至5.75 V,有DFN2×2 - 6L、DFN2×2 - 8L和DFN2×3 - 8L等封装可供选择,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为广泛的环境条件。
文档中给出了HUSB332A的典型应用电路图(Figure 1.HUSB332A Application Diagram),展示了芯片与USB TYPE - C插头的连接方式,包括VBUS、CC、VCONN、SCL、SDA等引脚的连接,以及一些可选的0.1μF/25V电容。工程师们在设计实际电路时,可以参考这个电路图进行布局和连接,确保电路的正常运行。
总的来说,Hynetek HUSB332A芯片凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的兼容性,为电子工程师在USB Type - C电缆相关设计中提供了一个可靠、灵活的解决方案。大家在实际设计中不妨考虑一下这款芯片,看看它能否满足你们的项目需求。
