变频器在工业调速和节能领域应用广泛,但由于其内部采用了大量的非线性电力电子器件(如整流二极管、IGBT等),在运行过程中不可避免地会产生谐波。这些谐波会对电网、设备以及系统稳定性造成一系列负面影响。
以下是对变频器谐波的产生、影响及治理措施的详细解析。
1. 谐波的产生机理
变频器通常采用 “交-直-交” 结构(即交流变直流再变交流)。在这个过程中,两个环节会产生谐波:
输入侧(整流):变频器输入侧通常采用三相桥式整流电路。由于整流二极管的非线性,输入电流波形不再是平滑的正弦波,而是呈不规则的矩形波或脉冲状。根据傅里叶变换,这种电流可分解为基波和一系列高次谐波,通常含有 6n±1次(如5次、7次、11次、13次等)的特征谐波。
输出侧(逆变):逆变部分通过PWM(脉冲宽度调制)技术将直流电转换为频率可调的交流电。输出电压和电流为包含高频载波信号的脉冲波形,其中含有丰富的开关频率倍数的谐波。
2. 谐波的主要危害
谐波不仅会“污染”电网,还会对电气设备和控制系统产生实际的物理损害。
| 危害对象 | 具体表现与影响 |
| 电力变压器 | 谐波会增加变压器的铜损和铁损,导致局部过热、绝缘老化加速、机械振动增加,并产生噪音。 |
| 电动机 | 引起附加发热(温升增加),导致电机需降额使用。同时,谐波可能引起转矩脉动、噪声增大,且电压尖峰可能损坏电机绝缘。 |
| 电力电容器 | 电容器的阻抗随频率升高而降低,谐波会导致流入电容器的电流剧增,引起过热、膨胀甚至损坏。此外,电容器与线路阻抗可能发生谐振,放大谐波。 |
| 继电保护与仪表 | 可能导致继电器误动作,并使电能表、测量仪表的计量精度降低,产生误差。 |
| 通讯与控制系统 | 谐波会产生电磁辐射,干扰附近的通讯设备(如无线电、电话),导致信号噪声。对于PLC、传感器(如液位计)等控制系统,可能导致信号失真、死机或误动作。 |
| 供电线路 | 特别是3次谐波,会导致中性线电流过大,造成线路过热,甚至引发火灾。 |
3. 谐波的传播途径
变频器谐波主要通过以下三种方式影响其他设备:
(1)传导干扰:谐波电流通过供电线路(配电网络)直接传导至同一电网中的其他设备。
(2)辐射干扰:变频器的输入输出电缆相当于天线,向空间辐射高频电磁波,干扰附近的敏感设备。
(3)感应耦合:当信号线或控制线与动力线近距离平行布线时,会通过电磁感应或静电感应的方式在信号线上产生干扰电压或电流。
4. 常见的治理措施
针对谐波问题,通常从“抑制谐波源”和“切断传播路径”两方面入手。
4.1 变频器侧抑制(硬件加装)
加装电抗器:在变频器输入侧加装交流电抗器(ACL)或直流电抗器(DCL)。这能有效抑制输入电流的畸变,将谐波电流降低 30%~50%,并提高功率因数。
加装滤波器:
无源滤波器:由电抗器、电容器等组成,对特定频率(如5次、7次)的谐波提供低阻抗通路,使其不流入电网。
有源滤波器:实时检测谐波电流,并注入与之幅值相等、相位相反的反向电流,实现动态补偿。效果较好,但成本较高。
多相脉冲整流:采用12相、18相甚至30相的整流方式,通过变压器移相技术,理论上可以消除较低次谐波。例如,18相整流的电流畸变率(THID)可降至 3%~8%,适用于大容量或高标准场合。
4.2 设计与布线优化(切断路径)
隔离与分离:
使用带屏蔽的隔离变压器,隔离传导干扰。
将变频器电机电缆与信号线、控制线分开敷设,避免平行布置。若无法避免,应保持 20-40厘米 以上的间距或采用垂直交叉的方式。
屏蔽与接地:
变频器到电动机的电缆建议使用铠装电缆或穿钢管敷设,并将屏蔽层或钢管两端可靠接地。
变频器必须采用专用接地线,使用粗短线进行接地,且避免与其它大电流设备共用接地线,以防止地环干扰。
信号线处理:
控制信号线应使用双绞屏蔽线,并将屏蔽层单端接地。
对于4-20mA等模拟量信号,可在回路中加装信号隔离器,以切断共模干扰的路径。
4.3 软件与操作层面
软件滤波:在PLC或单片机程序中,对采样的模拟量增加数字滤波功能(如平均值滤波、中值滤波),以提高抗干扰能力。
合理选型:避免变频器容量裕度过大。当变频器轻载运行时,其谐波畸变率(THID)往往更大。
总结
变频器谐波是现代工业自动化中不可避免的问题,它从电网、设备、控制三个层面产生负面影响。解决这一问题的有效策略是:通过加装电抗器/滤波器进行源头治理,利用规范布线与接地切断传播路径,并对敏感信号采取屏蔽与隔离保护。对于电能质量要求较高的场合,有源滤波器(APF)或多脉冲整流是更为彻底的解决方案。
