在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的AD7386/AD7387/AD7388系列4通道、4 MSPS、16位/14位/12位、双路同时采样SAR ADC。
文件下载:AD7387.pdf
AD7386/AD7387/AD7388是一系列高性能的SAR ADC,它们具有多种位数可选(16位、14位、12位),能够满足不同应用场景对分辨率的需求。这些ADC采用单端模拟输入,拥有4个通道和2:1多路复用器,支持通道序列器模式,最高吞吐量可达4 MSPS。
该系列ADC适用于多种应用场景,包括但不限于:
AD7386/AD7387/AD7388包含两个SAR ADC、一个多路复用器、一个序列器和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。它们采用16引脚LFCSP封装,相比其他解决方案具有显著的空间优势。
ADC基于两个电容式DAC工作。在采集阶段,采样电容阵列获取输入信号;转换开始时,控制逻辑和电荷再分配DAC调整电容式DAC的电荷量,使比较器重新平衡,从而完成转换。
模拟输入结构包含两个用于ESD保护的二极管,以及电容和电阻元件。C1电容通常为3 pF,主要归因于引脚电容;R1电阻约为200 Ω;C2采样电容典型值为15 pF。
该系列ADC使用2.5 V至3.3 V的参考电压,将模拟输入电压转换为数字输出。转换结果为MSB优先的直二进制格式,LSB大小取决于分辨率和参考电压。
通过设置CONFIGURATION1寄存器中的CH位,可以选择要转换的ADC通道对(AINA0/AINB0或AINA1/AINB1)。如果通道发生变化,ADC需要额外的建立时间,通道切换时的最大吞吐量为2 MSPS。
可以通过CONFIGURATION1寄存器中的SEQ位配置序列器。当SEQ位设置为1时,序列器启用,自动循环通过AINx0和AINx1通道进行转换。同样,通道切换时需要额外的建立时间,最大吞吐量为2 MSPS。
AD7386/AD7387/AD7388提供两种过采样模式:正常平均过采样和滚动平均过采样。
当片上过采样功能启用时,通过设置CONFIGURATION1寄存器中的RES位为1,可以将转换结果的分辨率提高2位。例如,AD7386的转换结果大小可从16位提升到18位。
警报功能可作为超出范围的指示器。当转换结果超出ALERT_HIGH_THRESHOLD寄存器中的上限值或低于ALERT_LOW_THRESHOLD寄存器中的下限值时,会触发警报事件。通过配置相关寄存器,可以将警报信号输出到SDOB/ALERT引脚。
该系列ADC有正常模式和掉电模式两种电源模式。可以通过CONFIGURATION1寄存器中的PMODE位进行配置。
AD7386/AD7387/AD7388通过SPI接口进行通信,包括(overline{CS})、SCLK、SDOA、SDOB/ALERT和SDI引脚。(overline{CS})信号用于启动转换和帧定界,SCLK信号用于同步数据传输。
转换结果在(overline{CS})的下降沿启动转换后,经过一个周期的延迟,可在下一次SPI访问时读取。转换结果通过SDOA和SDOB/ALERT引脚输出,输出位数取决于设备分辨率和配置。
该系列ADC具有多个用户可编程的片上寄存器,用于配置设备的各种功能。例如,CONFIGURATION1寄存器用于设置通道选择、序列器、过采样模式、CRC功能等;CONFIGURATION2寄存器用于设置串行输出模式和复位功能。
在实际应用中,需要对(VCC)、VLOGIC、REGCAP和REFIO引脚进行适当的去耦。模拟输入应放置差分RC滤波器,推荐电阻(R = 33 Omega),电容(C = 330 pF)。同时,要注意数字接口的噪声问题,可通过缩短数字线路长度或在SDOA和SDOB/ALERT引脚附近串联100 Ω电阻来降低噪声。
典型应用电路可由单个5 V电压源供电,通过LDO调节器为(VCC)和VLOGIC提供稳定的电源。外部参考应在(VCC)和VLOGIC施加后再接入,模拟和数字信号应在外部参考接入后再施加。
该系列ADC有软复位和硬复位两种模式。软复位刷新接口和ADC模块,清除警报寄存器和过采样块;硬复位将所有用户寄存器恢复到默认状态,重置参考缓冲器和内部振荡器。
AD7386/AD7387/AD7388支持CRC校验功能,可提高接口的鲁棒性。可以独立选择SPI读和写操作的CRC功能,通过配置CONFIGURATION1寄存器中的CRC_W和CRC_R位来启用。
AD7386/AD7387/AD7388系列SAR ADC以其高分辨率、出色的动态性能、丰富的片上功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在电机控制、声纳系统还是数据采集等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意信号链连接和电源供应等问题,以充分发挥这些ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
