h1654155282.3538
2026-03-27
458
加入交流群
AD7616 - P:16 通道数据采集系统的卓越之选
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能对于众多应用至关重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 AD7616 - P,一款具备 16 通道、16 位分辨率、双路同时采样功能的 DAS,它在诸多方面展现出了出色的性能和丰富的功能。
文件下载:AD7616-P.pdf
一、产品概述
AD7616 - P 是一款支持 16 通道双路同时采样的 16 位 DAS。它采用单 5V 电源供电,能处理 ±10V、±5V 和 ±2.5V 的真双极性输入信号,每通道对的吞吐量速率最高可达 1MSPS,且在 1MSPS 时 SNR 为 90.5dB。通过片上过采样模式,还能实现更高的信噪比性能,例如过采样比(OSR)为 2 时 SNR 可达 92dB。
二、产品特性
(一)输入特性
多通道与双路同时采样 :拥有 16 个通道,支持双路同时采样,可同时处理多个模拟信号,大大提高了数据采集的效率。
可独立选择的输入范围 :输入范围有 ±10V、±5V 和 ±2.5V 可选,且可独立选择每个通道的输入范围,能适应不同的应用场景。
高输入阻抗与保护 :具有 1MΩ 的模拟输入阻抗,且不受采样频率影响,无需前置驱动放大器。同时,输入钳位保护电路可承受高达 ±21V 的电压,为设备提供了可靠的保护。
抗混叠滤波器 :配备一阶抗混叠模拟滤波器,典型的 ±10V 范围截止频率为 39kHz,±5V 范围为 33kHz,有效减少了高频噪声的干扰。
(二)性能指标
高信噪比 :在 500kSPS(2× OSR)时 SNR 可达 92dB,1MSPS 时为 90.5dB,能有效抑制噪声,提高信号质量。
低谐波失真 :总谐波失真(THD)低至 -103dB,保证了信号的准确性。
高精度 :积分非线性(INL)典型值为 ±1LSB,微分非线性(DNL)最大值为 ±0.99LSB,确保了数据转换的精度。
高 ESD 等级 :模拟输入引脚的 ESD 额定值为 8kV,增强了设备的抗静电能力。
(三)功能特性
灵活的采样模式 :支持过采样功能,可通过数字滤波器提高 SNR 和动态范围。同时,具备灵活的序列器,支持突发模式,可根据需求进行灵活配置。
并行数字接口 :采用并行数字接口,方便与其他设备进行数据传输,且可选 CRC 错误检查功能,提高了数据传输的可靠性。
硬件/软件配置 :可通过硬件引脚或软件寄存器进行配置,满足不同用户的需求。
三、工作原理
(一)转换器细节
AD7616 - P 采用高速、低功耗的电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)ADC,可实现 16 通道的双路同时采样。它包含输入钳位保护、输入信号缩放放大器、一阶抗混叠滤波器、片上参考、参考缓冲器、双高速 ADC、数字滤波器、灵活的序列器和高速并行接口等模块。
(二)模拟输入
通道选择 :通过 CHSELx 引脚(硬件模式)或通道寄存器(软件模式)选择要转换的通道。在硬件模式下,同时采样限于对应的 ADC A 和 ADC B 模拟输入通道;在软件模式下,可任意选择 ADC A 和 ADC B 的通道进行同时采样。
输入范围选择 :通过 HW_RNGSEL0 和 HW_RNGSEL1 引脚的逻辑电平确定所有模拟输入通道的输入范围。在软件模式下,还可通过输入范围寄存器为每个通道单独配置输入范围。
输入阻抗与保护 :固定的 1MΩ 模拟输入阻抗,无需前置驱动放大器。输入钳位保护电路可防止输入过电压,在 -20V 至 +20V 范围内无电流流过,超过此范围时钳位电路开启。
(三)内部/外部参考
AD7616 - P 可使用内部或外部参考。片上 2.5V 带隙参考可通过 REFINOUT 引脚访问,也可通过 REFSEL 引脚选择外部 2.5V 参考。内部参考缓冲器始终启用,使用时需在 REFINOUT 引脚和 REFINOUTGND 之间连接 100nF 的 X8R 陶瓷电容进行去耦。
(四)关机模式
将 RESET 引脚保持低电平超过 1.2µs 可使设备进入关机模式,此时电流消耗典型值为 78µA。从关机模式恢复到正常模式时,写操作的上电时间约为 240µs,转换操作的上电时间为 15ms。
(五)数字滤波器
片上可选的一阶 sinc 数字滤波器可用于较低吞吐量速率或需要更高 SNR 或动态范围的应用。通过配置寄存器中的 OS 位控制过采样率(OSR),随着 OSR 增加,-3dB 频率降低,采样频率也相应降低,转换时间和 BUSY 信号会随过采样率变化。
四、应用信息
(一)操作模式
AD7616 - P 有硬件模式和软件模式两种操作模式。软件模式下功能更全面,可进行内部/外部参考选择、独立通道配置、顺序序列器和完全可配置序列器等操作;硬件模式下功能受限,主要通过引脚控制。
(二)电源供应
该设备有两个独立的电源:VCC 和 VDRIVE,分别为模拟电路和数字接口供电。建议先给 VDRIVE 上电,再给 VCC 上电,并在电源稳定前将 RESET 引脚保持低电平。同时,需对两个电源进行去耦处理,使用 10µF 电容和 100nF 电容并联。
(三)典型连接
在典型连接中,要对 VCC 和 VDRIVE 电源进行去耦,参考和 LDO 调节器也需按要求进行去耦。模拟输入引脚需在 VxA 和 VxAGND(VxB 和 VxBGND)上匹配电阻,以避免因阻抗不匹配导致的增益误差。
(四)设备配置
操作模式配置 :通过 HW_RNGSELx 引脚在设备从完全复位释放时确定操作模式。HW_RNGSELx = 0b00 时进入软件模式,其他组合则进入硬件模式。
内部/外部参考配置 :通过 REFSEL 引脚在完全复位释放时配置参考。REFSEL 为 1 时启用内部参考,为 0 时禁用内部参考并需提供外部参考。
复位功能 :有部分复位和完全复位两种模式。部分复位需将 RESET 引脚保持低电平 40ns 至 500ns,释放后 120ns 设备可进行转换;完全复位需将 RESET 引脚保持低电平至少 1.2µs,释放后 15ms 设备重新配置并可进行转换。
(五)数字接口
通道选择 :硬件模式下通过 CHSELx 引脚确定转换的通道对;软件模式下通过通道寄存器选择转换通道。
并行接口 :用于读取转换结果和配置/读取片上寄存器。通过标准的 CS、RD 和 WR 信号进行数据读取和寄存器读写操作。
(六)序列器
硬件模式序列器 :由 SEQEN 引脚和 CHSELx 引脚控制,从 Analog Input V0A 和 V0B 开始依次转换,直到配置的结束通道。
软件模式序列器 :具有 32 层完全可配置的序列器堆栈,可任意编程通道顺序,还可将任何 VxA 模拟输入与任何 VxB 模拟输入或诊断通道配对。
突发序列器 :可避免为每个转换步骤生成 CONVST 脉冲,一个 CONVST 脉冲可启动序列中所有通道的转换。硬件模式下通过设置 WR/BURST 引脚和 SEQEN 引脚启用;软件模式下通过设置配置寄存器中的 BURSTEN 位启用。
(七)诊断功能
诊断通道 :除 16 个模拟输入通道外,还可转换 VCC 和模拟 ALDO 电压等诊断通道,需通过编程通道寄存器选择。诊断通道在吞吐量速率 <250kSPS 时能提供准确读数。
接口自检 :通过选择通道寄存器中的通信自检通道,可测试数字接口的完整性。转换结果寄存器会输出固定的代码 0xAAAA(ADC A)和 0x5555(ADC B)。
CRC 校验 :仅在软件模式下可用,通过设置配置寄存器中的 CRCEN 位或 STATUSEN 位启用。CRC 结果包含在状态寄存器中,可提高接口的鲁棒性,检测数据错误。
五、寄存器配置
AD7616 - P 有六个读写寄存器用于软件模式下的设备配置,32 个序列器堆栈寄存器用于编程片上序列器,还有一个只读状态寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现设备的各种功能,如序列器配置、过采样设置、通道选择等。
六、总结
AD7616 - P 凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,适用于电力线监测、保护继电器、多相电机控制、仪器仪表和控制系统以及数据采集系统等众多领域。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分利用其特性,实现高效、准确的数据采集。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
