COSEL AC - DC 电源系列产品解析
作为一名电子工程师,在设计电路时,电源的选择至关重要。今天就来为大家详细解析 COSEL 公司的一系列 AC - DC 电源产品,它们涵盖了不同的功率和特性,能满足多样化的设计需求。
文件下载:MMC100B-4-N.pdf
一、产品概述
COSEL 的这些 AC - DC 电源属于封闭式类型,包括 MMC8A、MMC50A、MMC75B 和 MMC100B 等系列。每个系列都有不同的输出功率和电压组合,可根据实际应用场景进行选择。
二、订购信息
每个系列的订购信息包含了系列名称、输出功率、输出电压组合以及一些可选配置。例如,可选配置有“N”(带外壳)、“G”(低漏电流)、“C”(带涂层)、“J”(特定连接器类型)等。这为工程师在设计时提供了更多的灵活性。大家在选择时,是否会优先考虑这些可选配置呢?
三、规格参数
1. 输入参数
  • 电压范围:大部分产品的输入电压范围为 AC85 - 132V 或 DC110 - 170V,频率范围为 47 - 440Hz 或直流。这样宽的输入范围使得这些电源能适应不同的电源环境。
  • 电流和效率:以 MMC50A 为例,在 ACIN 100V 且 Io = 100% 时,输入电流为 1.5A(典型值),效率为 70%(典型值)。不同系列的产品在输入电流和效率上会有所差异,大家在设计时需要根据实际功率需求来选择合适的电源。
2. 输出参数
  • 电压和电流:各系列产品有不同的输出电压和电流组合。如 MMC8A 有 +12V、+5V 等输出;MMC50A 有多种不同的输出组合,如 +5V 5.0A、+12V 1.5A 等。
  • 负载和线路调节:负载调节和线路调节参数反映了电源在不同负载和输入电压变化时的输出稳定性。例如,MMC50A 的负载调节最大为 40mV - 150mV,线路调节最大为 20mV - 100mV。
  • 纹波和噪声:纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。这些产品的纹波和噪声参数一般在 80mVp - p - 150mVp - p 之间,通过 20MHz 示波器或等效的纹波 - 噪声仪测量。
3. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过额定值的 105% 时,过流保护功能启动,并且能自动恢复。这为电路提供了可靠的保护,防止因电流过大损坏设备。
  • 过压保护:对于 +5V 输出,过压保护在额定值的 115% - 140% 时启动。
4. 隔离特性
输入 - 外壳、输出 - 外壳以及输出 - 输出之间都有一定的隔离要求。例如,输入 - 外壳需承受 AC2000V 1 分钟,DC500V 时绝缘电阻不小于 50MΩ(室温下)。
5. 环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围一般为 0 到 +65°C,存储温度范围为 -20 到 +75°C。在不同的温度环境下,可能需要参考降额曲线来确保电源的正常工作。
  • 湿度和海拔:湿度范围为 20% - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为 3000m(工作时)或 9000m(存储时)。
6. 安全和噪声法规
这些产品符合 UL60950 - 1、C - UL 标准,并且满足 DEN - AN 要求。在传导噪声方面,部分产品符合 FCC - A 或 FCC - B 标准。
四、产品外观和连接
各系列产品都有特定的 I/O 连接器和配套的对接连接器及端子。例如,CN1 一般对应 10 - 31 - 1048、10 - 63 - 3044 等,CN2 有不同的型号。同时,产品还提供了可选的外壳,在安装时需要注意安装扭矩等参数。
五、性能数据
文档中给出了各系列产品的静态特性、过流特性、上升和下降时间以及降额曲线等性能数据。通过这些数据,工程师可以更直观地了解电源在不同条件下的工作情况。例如,降额曲线显示了在不同环境温度下,电源的输出功率会随着温度的升高而降低。大家在实际应用中,是否会根据这些曲线来优化电源的使用呢?
总之,COSEL 的这些 AC - DC 电源产品具有丰富的功能和良好的性能,能为电子工程师的设计提供可靠的电源解决方案。在选择和使用时,需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑各项参数和特性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
