在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环,尤其是对于医疗电气设备而言,对电源的稳定性、安全性和性能有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下COSEL的PCA系列AC - DC电源,看看它是如何满足这些严格需求的。
文件下载:PCA1000F-12.pdf
COSEL的PCA系列包括PCA300F、PCA600F、PCA1000F和PCA1500F等型号,这些电源均为封闭式AC - DC电源,专为医疗电气设备设计,具备多种先进特性和功能。
PCA系列电源具有低轮廓的特点,高度仅为41mm(1.61英寸),能够满足1U高度的要求,这对于空间有限的设备设计非常友好。在如今追求小型化和集成化的电子设备市场中,这种设计能够帮助工程师更灵活地布局设备内部结构。
支持通用输入85 - 264VAC,部分型号还支持88 - 370VDC输入(PCA1000F和PCA1500F除外)。这种宽输入电压范围使得电源在不同的电网环境下都能稳定工作,增强了设备的适应性和可靠性。例如,在不同国家和地区使用时,无需担心电压差异问题。
该系列电源符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、EN60601 - 1 3rd等医疗电气设备安全标准,具备2MOPP医疗隔离等级。这意味着它能够为医疗设备提供可靠的电气隔离,有效保护患者和操作人员的安全。在医疗设备中,安全是首要考虑因素,PCA系列电源的这一特性无疑为医疗设备的设计提供了坚实的保障。
配备12V 0.1A的辅助输出,电压可调范围为5 - 12V。这个辅助输出可以为设备中的其他电路提供额外的电源支持,方便工程师进行系统设计和功能扩展。
具备恒定电流功能,能够在负载变化时保持输出电流的稳定。这对于一些对电流稳定性要求较高的医疗设备,如某些传感器和执行器等,非常重要。
输出电压可以调节至接近0V,工程师可以根据实际需求灵活调整输出电压,满足不同设备的工作要求。
拥有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等多种保护电路,能够在电源出现异常时自动保护设备,避免损坏。同时,还配备了各种报警功能,当电源出现故障时,能够及时发出警报,提醒操作人员进行处理。
支持并行操作和N + 1并行冗余操作,这意味着可以通过多个电源并联来提高输出功率或实现冗余备份,增强系统的可靠性和稳定性。在一些对电源可靠性要求极高的医疗设备中,这种并行操作能力非常关键。
通过通信接口可以改变监控功能和各种设置值,方便工程师对电源进行远程监控和管理。例如,可以实时监测电源的输出电压、电流、温度等参数,及时发现潜在问题并进行调整。
不同型号的PCA系列电源具有不同的输出功率和电压选项。例如,PCA300F的最大输出功率为300 - 336W,输出电压有5V、12V、15V、24V、32V和48V等多种选择;PCA600F的最大输出功率为600 - 648W;PCA1000F的最大输出功率为1000 - 1056W;PCA1500F的最大输出功率为1500 - 1680W。
在不同的输入电压和负载条件下,PCA系列电源都具有较高的效率和功率因数。例如,在ACIN 100V和额定负载下,PCA300F的效率可达87% - 91%,功率因数可达0.98;PCA600F的效率可达90% - 93%,功率因数可达0.98;PCA1000F的效率可达89% - 93%,功率因数可达0.98;PCA1500F的效率可达88% - 93%,功率因数可达0.98。高的效率和功率因数意味着电源能够更有效地将输入电能转换为输出电能,减少能量损耗,降低运行成本。
在不同的温度范围内,PCA系列电源的纹波和噪声都控制在较低水平。例如,在0 - +50°C的温度范围内,PCA300F的纹波和噪声最大值为160 - 600mVp - p;PCA600F的纹波和噪声最大值为160 - 600mVp - p;PCA1000F的纹波和噪声最大值为160 - 600mVp - p;PCA1500F的纹波和噪声最大值为160 - 600mVp - p。低的纹波和噪声能够保证电源输出的稳定性和纯净度,对设备的正常运行至关重要。
启动时间约为700ms(ACIN 100/230V,Io = 100%),保持时间约为20ms(ACIN 230V,Io = 80%)/ 16ms(ACIN 230V,Io = 100%)。这些参数反映了电源的响应速度和在电源中断时的维持能力,对于一些对电源响应速度和稳定性要求较高的设备非常重要。
在安装电源时,要注意不要阻塞内置风扇和通风孔,以保证电源的散热效果。同时,要考虑电源的重量,合理设置安装位置。避免仅通过一个窄边安装电源,建议同时使用另一个窄边或宽边进行安装,以确保安装的稳定性。
电源的工作环境温度范围为 - 20°C至 +70°C,湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝)。在使用过程中,要确保电源处于合适的环境条件下,避免在高温、高湿度或多尘的环境中使用。如果在多尘环境中使用,建议在系统的吸气区域附近安装空气过滤器,以防止灰尘进入电源内部,影响其性能和寿命。
不同型号的电源在不同的输入电压和环境温度下可能需要进行降额使用。例如,PCA600F、PCA1000F和PCA1500F在输入电压低于一定值时需要进行降额;PCA系列电源在不同的环境温度下也有相应的降额曲线。在使用时,要根据实际的输入电压和环境温度,参考降额曲线来确定电源的实际输出功率,以确保电源的安全和稳定运行。
COSEL的PCA系列AC - DC电源以其低轮廓设计、宽输入电压范围、医疗级安全标准、多种先进功能和良好的性能参数,为医疗电气设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在小型医疗设备还是大型医疗系统中,PCA系列电源都能够满足其对电源的严格要求,帮助工程师设计出更加安全、稳定和高效的医疗设备。你在设计医疗设备时,是否会考虑选择这样的电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
