COSEL PMC系列AC - DC电源模块全解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响设备的性能和稳定性。COSEL的PMC系列AC - DC电源模块,以其可靠的性能和多样化的规格,成为众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下COSEL PMC系列的相关信息。
文件下载:PMC100-1-C.pdf
一、产品概述
COSEL PMC系列包括PMC15、PMC30、PMC50、PMC75和PMC100等不同功率等级的产品,适用于各种电子设备的供电需求。这些电源模块均为封闭式设计,具有UL、TuV、CSA等认证,符合ROHS标准,在安全性和环保性方面表现出色。
二、产品选型
2.1 功率与输出电压组合
不同型号的PMC系列产品具有不同的输出功率和电压组合,以满足多样化的应用需求。
  • PMC15:有PMC15E - 1、PMC15E - 2、PMC15E - 3三种型号,输出功率为15W,输出电压组合包括+5V、+12V、 - 12V等。
  • PMC30:包括PMC30E - 1、PMC30E - 2,输出功率30W,电压组合有+5V、+12V、 - 12V等。
  • PMC50:如PMC50E - 1 - XULA、PMC50E - 2 - XULA、PMC50E - 4 - XULA,输出功率50W,电压组合更丰富。
  • PMC75:有PMC75E - 1、PMC75E - 2、PMC75E - 4,输出功率75W。
  • PMC100:PMC100E - 1、PMC100E - 2、PMC100E - 4,输出功率100W。
2.2 可选配置
每个系列都有一些可选配置,如C(带涂层)、G(低漏电流)、N(带外壳)、J(特定连接器类型)等,工程师可以根据实际需求进行选择。
三、性能参数
3.1 输入参数
  • 输入电压范围:大部分型号支持宽范围输入,如AC85 - 264V或DC110 - 370V,部分型号还支持用户选择输入范围,如AC85 - 132 / 170 - 264V。
  • 输入电流:不同功率型号在不同输入电压下的输入电流不同,以PMC15为例,ACIN 100V时为0.4A(Io = 100%),ACIN 200V时为0.2A(Io = 100%)。
  • 频率范围:支持47 - 440Hz的交流频率,也可使用直流输入。
3.2 输出参数
  • 输出电压和电流:各型号有不同的输出电压和电流组合,如PMC100E - 1的V1为+5V 13.0A,V2为+12V 2.0A,V3为 - 12V 1.0A。
  • 负载调节率:负载调节率一般在几十到几百mV之间,如PMC15的负载调节率V1为100mV max,V2为120mV max等。
  • 纹波和噪声:纹波和噪声水平也因型号而异,一般纹波在几十到一百多mVp - p,纹波噪声在一百多到一百五十mVp - p。
3.3 保护功能
  • 过流保护:所有型号均具备过流保护功能,当输出电流超过额定值的105%时,保护电路工作,并能自动恢复。
  • 过压保护:部分型号(如+5V输出)在输出电压达到额定值的115 - 140%时,过压保护电路启动。
  • 隔离保护:输入 - 输出、输入 - 外壳、输出 - 外壳、输出 - 输出之间都有良好的隔离性能,如输入 - 输出隔离电压为AC3000V 1分钟,切断电流为10mA等。
四、环境适应性
4.1 温度和湿度
  • 工作温度:一般在 - 10℃到 + 65℃之间,部分型号如PMC15为0℃到 + 65℃。
  • 工作湿度:相对湿度范围为20 - 95%RH(非冷凝)。
  • 存储温度:在 - 20℃到 + 75℃之间,存储湿度同样为20 - 95%RH(非冷凝)。
4.2 振动和冲击
这些电源模块能够承受一定的振动和冲击,如振动为10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),3分钟周期,沿X、Y、Z轴各30分钟;冲击为196.1m/s²(20G),11ms,沿X、Y、Z轴各一次。
五、引脚连接与安装
5.1 引脚连接
各型号的输入和输出引脚连接方式基本类似,输入引脚一般包括FG(接地)、AC(L)(火线)、AC(N)(零线)等;输出引脚有V1、V2、V3等不同电压输出,以及对应的接地引脚G1、G2等。
5.2 安装
安装时需要注意引脚的正确连接,同时要注意安装扭矩,如PMC15的安装扭矩为0.49N - m(5.0kgf - cm max),PMC50和PMC75等为1.2N - m(12.8kgf - cm)max。
六、总结
COSEL PMC系列AC - DC电源模块以其丰富的功率选择、多样的输出电压组合、可靠的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计电子设备时提供了多种解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,综合考虑功率、电压、环境等因素,选择最合适的型号。同时,在安装和使用过程中,要严格按照产品手册的要求进行操作,以确保电源模块的稳定运行。
各位工程师,在你们的项目中,是否使用过COSEL的电源模块呢?在选型和使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
