能承受 10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,3 分钟周期,沿 X、Y 和 Z 轴各振动 60 分钟;以及 196.1m/s²(20G)、11ms 的冲击,沿 X、Y 和 Z 轴各冲击一次。
四、安全与噪声规范
1. 安全认证
符合 UL60950 - 1 、C - UL 标准,同时符合 DEN - AN 要求,确保了电源的安全性。
2. 噪声规范
传导噪声符合 FCC - B 和 VCCI - B 标准,减少了对周围电子设备的干扰。
五、其他特性
1. 尺寸与重量
不同系列的尺寸和重量有所不同,如 RMB15A 尺寸为 28 X 80 X 100mm(W X H X D),最大重量 250g(无外壳);RMB30A 尺寸为 31 X 80 X 135mm,最大重量 350g(无外壳);RMB50A 尺寸为 31 X 93 X 155mm,最大重量 350g(无外壳)。
2. 冷却方式
采用对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了设计。
六、注意事项
在使用这些电源模块时,需要注意以下几点:
对于带有可选配置的型号,需要联系厂家了解安全认证情况。
避免长时间在过载情况下使用,以免影响电源的寿命和性能。
不建议与其他型号进行串联或并联操作。
使用外壳时需要进行降额处理。
综上所述,COSEL 的这三个系列 AC - DC 电源模块具有丰富的功能和良好的性能,能满足不同电子设备的电源需求。工程师们在设计时可以根据具体的应用场景和要求,合理选择合适的电源模块。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
