AD9083:16通道、125 MHz带宽JESD204B模数转换器的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。AD9083作为一款16通道、125 MHz带宽的JESD204B模数转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在毫米波成像、电子波束形成和相控阵等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款强大的ADC。
文件下载:AD9083.pdf
一、AD9083的核心特性
1. 电源与带宽
AD9083支持1.0 V和1.8 V的电源供电,拥有125 MHz的可用模拟输入带宽,最高采样率可达2 GSPS。在2.0 GSPS编码下,100 MHz带宽内的噪声谱密度低至 -145 dBFS/Hz,展现出出色的噪声性能。
2. 信号指标
在不同带宽下,AD9083都能提供优异的信号指标。例如,在2.0 GSPS编码、100 MHz带宽时,SNR为66 dBFS;在15.625 MHz带宽时,SNR可达82 dBFS。同时,SFDR在100 MHz带宽时为60 dBc,在15.625 MHz带宽时为80 dBc,有效抑制了杂散信号。
3. 输入范围与功耗
其输入范围灵活,可在0.5 V p-p至2 V p-p的差分输入范围内工作。每个通道在2.0 GSPS(默认设置)下的总功耗仅为90 mW,实现了高性能与低功耗的平衡。
4. 数字处理能力
集成了CIC抽取滤波器、可编程DDC、数据选通等数字处理功能,支持JESD204B Subclass 1编码输出,最高支持16 Gbps/lane的速率,为数据处理和传输提供了强大的支持。
二、工作原理剖析
1. ADC架构
AD9083采用一阶连续时间Σ - Δ(CTSD)调制器架构,具有一阶量化噪声整形和固有的一阶sinc形抗混叠滤波功能。这种架构通过过采样和抗混叠滤波,有效消除了热噪声折叠到感兴趣频段的问题,相比奈奎斯特速率转换器,具有更快的信号建立时间。
2. 模拟输入
模拟输入采用差分缓冲器,内部共模电压在交流耦合时为1.1 V,直流耦合时允许范围为0.5 V至1.0 V。输入通过可编程差分电阻进行端接,并可配置为100 Ω、200 Ω或开路。前端还集成了可编程单极低通滤波器(LPF),可有效减少输入噪声。
3. 时钟输入
ADC采样时钟由片上集成的整数PLL VCO生成,通过向CLK±差分输入提供参考时钟信号实现。参考时钟输入范围为50 MHz至500 MHz,PLL将参考时钟倍频至所需的ADC采样时钟频率。
三、数字信号处理
1. 信号处理模块
每个ADC都有一个信号处理模块,用于过滤Σ - Δ ADC的带外噪声并降低采样率。该模块包含CIC滤波器、DDC和多个FIR抽取滤波器,可根据应用需求进行灵活配置。
2. 非突发模式数据路径
在非突发模式下,输入数据可直接来自ADC或通过CIC滤波器输出。通过DP_CTRL寄存器可配置多路复用器,实现数据的合理路由。
3. 突发模式数据路径
突发模式适用于步进频率调制突发(SFCW)应用。数据从CIC滤波器同时发送到三个DDC通道,每个DDC通道都有一个7位NCO,可将输出调至直流。
四、JESD204B接口
1. 接口概述
AD9083的数字输出遵循JEDEC标准JESD204B,通过该接口可将ADC的并行数据转换为串行数据输出,最高支持16 Gbps/lane的速率。
2. 链路建立
JESD204B链路建立过程包括代码组同步(CGS)、初始车道对齐序列(ILAS)和用户数据与错误检测三个步骤。通过特殊控制字符实现链路的同步和数据传输。
3. 物理层输出
数字输出采用动态100 Ω内部端接,推荐在接收器输入处放置100 Ω差分端接电阻,以确保信号的稳定传输。同时,可通过SPI寄存器调整输出摆幅和去加重功能。
五、应用案例
1. 宽带实输出模式
在宽带实输出模式下,配置AD9083的采样率为2 GSPS,片上PLL参考为250 MHz,低通滤波器截止频率为800 MHz等参数。该模式下总功耗约为1.42 W,适用于对带宽要求较高的应用场景。
2. 窄带复输出模式
窄带复输出模式中,配置采样率同样为2 GSPS,NCO0/混频器用于频率转换,输出带宽为±12.7187 MHz。总功耗约为1.17 W,适合对信号精度和频率转换有要求的应用。
六、编程与配置
1. SPI接口
AD9083通过SPI接口进行配置,用户可通过SPI对寄存器进行读写操作,实现对转换器的功能配置。
2. 编程序列
上电后,需要按照特定的编程序列对AD9083进行配置,包括电源斜坡上升、软复位、延迟等待、配置支持电路和FPGA等步骤。通过高级API函数调用,可简化配置过程。
七、总结
AD9083作为一款高性能的模数转换器,凭借其丰富的功能、优异的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在毫米波成像、电子波束形成等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置参数,充分发挥其优势,以实现系统的最佳性能。你在使用AD9083过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
