探索AC - DC电源供应器:SPLFA系列的卓越性能与应用
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其稳定运行提供必要的能量。今天,我们将深入探讨COSEL的SPLFA系列AC - DC电源供应器,这一系列产品涵盖了从30W到150W的不同功率级别,适用于各种电子设备,为工程师们提供了多样化的选择。
文件下载:SPLFA100F.pdf
一、产品概述
SPLFA系列包括SPLFA30F、SPLFA50F、SPLFA75F、SPLFA100F和SPLFA150F等型号,每个型号又有不同的输出电压可供选择,如5V、12V和24V。这些电源供应器具有开放式框架或封闭式设计,并且具备增值功能,满足不同应用场景的需求。
二、订购信息
每个型号的订购代码都有特定的含义,例如SPLFA30F - O - O 1 2 3 4 5 6,其中1代表系列名称,2表示单输出,3为输出功率,4是通用输入,5是输出电压,6为可选的涂层选项。用户可以根据自己的需求选择合适的型号和配置。
三、性能参数
1. 输入参数
  • 电压范围:所有型号都支持AC 85 - 264V的宽输入电压范围,频率为50 / 60Hz(47 - 63Hz),这使得它们能够适应不同地区的电网条件。
  • 电流和效率:不同功率和输入电压下,输入电流和效率有所不同。例如,SPLFA30F - 5在AC 100V输入时,效率为75.0%,输入电流为0.65A;在AC 200V输入时,效率为77.0%,输入电流为0.35A。随着功率的增加,效率也有所提高,如SPLFA150F - 12在AC 100V输入时效率为81.0%,AC 200V输入时效率为84.0%。
  • 浪涌电流和泄漏电流:浪涌电流在冷启动时,AC 100V输入为15A,AC 200V输入为30A。泄漏电流在AC 100V / 240V 60Hz、Io = 100%时,最大为0.30 / 0.65mA(SPLFA30F)或0.40 / 0.75mA(其他型号),符合IEC60950 - 1和DEN - AN标准。
2. 输出参数
  • 电压和电流:不同型号提供不同的输出电压和电流组合,如SPLFA30F - 5输出5V 6A,SPLFA150F - 24输出24V 6.3A。
  • 调节性能:包括线路调节、负载调节和温度调节。线路调节和负载调节的最大值分别为20 - 96mV和100 - 150mV,温度调节在0 - +50°C时为50 - 240mV,-10 - +50°C时为60 - 290mV。
  • 纹波和噪声:纹波和噪声在0 - +50°C时最大为250mVp - p,-10 - 0°C时最大为300mVp - p。
3. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过额定值的105%时,电源供应器会自动保护,并在故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压的过压保护范围不同,如5V输出的过压保护范围为5.75 - 7.00V,12V输出为13.80 - 16.80V,24V输出为27.60 - 33.60V。
4. 其他特性
  • 操作指示:配备绿色LED指示灯,方便用户了解电源供应器的工作状态。
  • 隔离性能:输入 - 输出、输入 - FG和输出 - FG之间具有良好的隔离性能,分别为AC 3000V 1分钟(切断电流 = 10mA)、AC 2000V 1分钟(切断电流 = 10mA)和AC 500V 1分钟(切断电流 = 25mA),并满足DC 500V 50MΩ的绝缘电阻要求。
四、环境适应性
1. 工作条件
  • 温度和湿度:工作温度范围为 - 10 - +50°C(SPLFA30F为 - 10 - +60°C),湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 海拔高度:最大工作海拔为3000m(10000英尺)。
2. 存储条件
存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),最大存储海拔为9000m(30000英尺)。
3. 振动和冲击
能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,以及196.1m/s²(20G)、11ms的冲击,确保在恶劣环境下的可靠性。
五、尺寸和重量
不同型号的尺寸和重量有所不同,例如SPLFA30F的尺寸为61X36X150mm,重量最大为370g;SPLFA150F的尺寸为86X47X202mm,重量最大为850g。
六、应用建议
在使用SPLFA系列电源供应器时,需要注意以下几点:
  • 当两个或多个单元同时工作时,可能不符合IEC61000 - 3 - 2标准,建议联系厂家了解其他类别。
  • 对于动态负载和输入响应的问题,也可以咨询厂家。
  • 为了满足规格要求,不要在过载条件下运行,并且不支持并联操作。
  • 在使用机箱和盖子时,需要进行降额处理。
  • 在脉冲负载情况下,电源供应器可能会产生声音噪声。
SPLFA系列AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、高效的性能、完善的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师们提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的使用建议,以确保设备的稳定运行。你在使用电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
