COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下COSEL的TUNS系列AC - DC电源模块,看看它在各个方面的表现如何。
文件下载:TUNS300F28.pdf
一、产品概述
COSEL的TUNS系列AC - DC电源模块适用于医疗电气设备等多种应用场景,具有宽输入电压范围、高功率因数、多种保护功能等特点。该系列包括TUNS50F、TUNS100F、TUNS300F、TUNS500F、TUNS700F和TUNS1200F等不同型号,可满足不同功率需求。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入特性
    • 宽输入电压范围:大部分型号支持85 - 264VAC通用输入,TUNS1200F更是支持85 - 305VAC宽输入,能适应全球不同地区的电网电压。
    • 高功率因数:在额定负载下,功率因数可达0.90 - 0.98(不同型号和输入电压有所差异),符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准,有效减少谐波干扰。
    • 低浪涌电流:通过外部元件(如热敏电阻或SCR)限制浪涌电流,保护电源模块和其他设备。
    • 低泄漏电流:在ACIN 240V 60Hz、额定负载下,泄漏电流最大为0.75mA(TUNS1200F为0.5mA),符合相关安全标准。
  2. 输出特性
    • 多种输出电压可选:提供5V、12V、24V、28V、48V、65V等多种输出电压,满足不同设备的需求。
    • 高精度输出:输出电压精度高,如TUNS50F的输出电压设置范围为4.97 - 5.13V(5V输出型号),能为负载提供稳定的电源。
    • 低纹波和噪声:在不同温度和负载条件下,纹波和噪声都控制在较低水平,例如TUNS50F在0 - +100°C时,纹波(mVp - p)最大为80mV。
    • 输出电压可调:通过外部电阻或外部信号可对输出电压进行调整,部分型号还提供±20%的输出电压调整范围(如TUNS300F、TUNS500F、TUNS700F和TUNS1200F的48V输出型号)。
  3. 效率特性:不同型号在不同输入电压下的效率有所差异,但整体效率较高。例如,TUNS300F在ACIN 100V时效率可达84% - 87%,在ACIN 200V时效率可达86% - 90%。
(二)保护特性
  1. 过流保护(OCP):当输出电流超过额定值的101% - 105%(不同型号有所不同)时,电源模块会自动启动保护,且故障排除后可自动恢复。
  2. 过压保护(OVP):当输出电压超过设定的过压保护值时,电源模块会切断输出,保护负载设备。例如,TUNS50F的过压保护值为6.30 - 7.00V(5V输出型号)。
  3. 过热保护:内置过热保护电路,当模块温度过高时,会自动降低输出功率或切断输出,确保模块安全运行。
(三)安全特性
  1. 隔离特性:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG之间具有良好的隔离性能,如输入 - 输出隔离电压可达AC3000V 1分钟,切断电流为10mA,绝缘电阻DC500V时不小于50MΩ。
  2. 安全认证:符合UL60950 - 1、C - UL、EN62368 - 1等安全标准,TUNS1200F还符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、EN60601 - 1 3rd等医疗安全标准,可用于医疗电气设备。
(四)其他特性
  1. 外观特性:采用薄型设计,尺寸小巧,如TUNS50F的尺寸为58.4 X 12.7 X 37.3mm,重量最大为80g,便于安装和集成到设备中。
  2. 散热特性:采用传导冷却方式,通过铝制基板将热量散发到散热器上,确保模块在工作过程中保持良好的散热性能。
三、产品型号及规格
(一)TUNS50F
  • 输出功率:最大输出功率为50W - 50.4W。
  • 输出电压及电流:提供5V/10A、12V/4.2A、24V/2.1A等多种输出规格。
    (二)TUNS100F
  • 输出功率:最大输出功率为100W - 100.8W。
  • 输出电压及电流:提供5V/20A、12V/8.4A、24V/4.2A等多种输出规格。
    (三)TUNS300F
  • 输出功率:最大输出功率为300W - 312W。
  • 输出电压及电流:提供12V/25A、28V/11A、48V/6.5A等多种输出规格。
    (四)TUNS500F
  • 输出功率:最大输出功率为504W。
  • 输出电压及电流:提供12V/42A(峰值55A)、28V/18A(峰值24A)、48V/10.5A(峰值14A)等多种输出规格。
    (五)TUNS700F
  • 输出功率:最大输出功率为700W - 700.8W。
  • 输出电压及电流:提供12V/58.4A、28V/25A、48V/14.6A等多种输出规格。
    (六)TUNS1200F
  • 输出功率:最大输出功率为1008W - 1204W。
  • 输出电压及电流:提供12V/84A、28V/43A、48V/25A、65V/18.5A等多种输出规格。
四、应用场景
由于其高性能和高可靠性,TUNS系列电源模块广泛应用于医疗电气设备、工业自动化、通信设备等领域。在医疗设备中,其严格的安全认证和低泄漏电流特性确保了设备的安全性和稳定性;在工业自动化领域,宽输入电压范围和高功率因数能适应复杂的工业环境;在通信设备中,低纹波和噪声特性有助于提高通信质量。
五、安装与使用注意事项
(一)安装方法
  1. 采用传导冷却方式,使用比电源模块大且厚的散热器,确保铝制基板均匀散热。
  2. 模块可任意方向安装,但多个电源模块并排使用时,需保持适当间距,保证空气流通。
  3. 避免将AC输入线、DC输出线和信号线的图案布局在模块下方,防止增加噪声和影响模块稳定性。
  4. 在印刷电路板上设计屏蔽图案并连接到FG或 - BC,防止高频噪声辐射。
    (二)引脚应力
  5. 避免对引脚施加过大应力,防止损坏内部连接。
  6. 印刷电路板的安装孔直径应为3.5mm,减少引脚应力。
  7. 先安装模块,再进行焊接,通过螺丝固定模块以减少引脚应力。
    (三)焊接温度
  8. 波峰焊温度为260°C,时间不超过15秒。
  9. 烙铁(26W)焊接温度为450°C,时间不超过5秒。
    (四)降额使用
    不同型号在不同输入电压和铝制基板温度下有相应的降额曲线,使用时需根据实际情况进行降额,确保模块在安全范围内工作。
六、总结
COSEL的TUNS系列AC - DC电源模块以其出色的电气性能、完善的保护功能、严格的安全认证和良好的散热设计,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。无论是在医疗、工业还是通信领域,TUNS系列都能满足不同设备的需求,帮助工程师设计出高性能、高可靠性的电子系统。在实际应用中,工程师们需根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以充分发挥该系列电源模块的优势。
大家在使用COSEL TUNS系列电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
