COSEL VAF系列AC - DC电源模块:PCB安装型的理想之选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下COSEL的VAF系列AC - DC电源模块,这是一款PCB安装型的电源产品,具有诸多出色的特性。
文件下载:VAF1003.pdf
一、产品概述
COSEL的VAF系列AC - DC电源模块有VAF5和VAF10两个子系列,它们均为PCB安装型,具备隔离功能,成本效益高且坚固耐用。该系列产品获得了多项安全认证,在电磁干扰(EMI)、浪涌电流、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等方面表现出色。
二、产品特性
(一)设计特点
- 紧凑小巧:采用P.C.板安装方式,内置浪涌电流和过流保护电路,整体尺寸小且紧凑,节省电路板空间。
- 安全认证齐全:获得了UL60950 - 1、C - UL认可、TuV认证,符合DEN - AN标准,为产品的安全使用提供了可靠保障。
- 低电磁干扰:满足EMI FCC - B、VCCI - B、CISPR22 - B(EN55022 - B)标准,有效减少电磁干扰对其他设备的影响。
- 长质保期:提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
- 电磁兼容性好:符合EN55022 - B、EN61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3等多项EMC标准,还带有CE标志、UKCA标志,符合低电压指令、RoHS指令等相关法规。
(二)电气性能
- 宽输入范围:输入电压范围为AC85 - 264V或DC110 - 370V,频率范围为47 - 440Hz或直流,能适应不同的电源环境。
- 多种输出规格:VAF5系列最大输出功率有5W,输出电压有3.3V、5V、12V、15V、24V等;VAF10系列最大输出功率为10W,输出电压同样有多种选择。不同输出电压对应的输出电流也有所不同,且都有一定的峰值电流能力。
- 高效能:效率较高,如VAF5系列效率可达68% - 81%,VAF10系列效率可达65% - 81%,能有效降低能耗。
- 稳定的输出:输出电压的线性调整率和负载调整率较小,纹波和纹波噪声也在合理范围内,且在不同温度和负载条件下都能保持较好的性能。例如,在0 - +55°C时,纹波和纹波噪声最大值分别为80 - 200mVp - p不等。
- 温度特性良好:温度系数和漂移较小,在 - 10 - +55°C的温度范围内,输出电压能保持相对稳定。
(三)保护功能
- 过流保护:当电流超过额定值的125%时,保护电路启动,且能自动恢复,确保设备在异常情况下的安全。
- 过压保护:通过齐纳二极管钳位,当输出电压超过额定值的115%时起作用,防止过高电压对负载造成损坏。
(四)隔离性能
输入 - 输出之间能承受AC3000V(VAF5)或AC2000V(VAF10)一分钟的耐压测试,截止电流为10mA,且在室温下直流500V时绝缘电阻不低于50MΩ;输入 - FG和输出 - FG之间也有相应的耐压和绝缘要求,保证了电气隔离的安全性。
(五)环境适应性
- 工作环境:工作温度范围为 - 10 - +71°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为3000m(10000英尺),能适应较为恶劣的工作环境。
- 存储环境:存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为9000m(30000英尺)。
- 抗振动和冲击:能承受19.6m/s²、10 - 55Hz的振动,每个轴振动3分钟,共60分钟;能承受196.1m/s²、11ms的冲击,每个轴冲击一次,确保在运输和使用过程中不受振动和冲击的影响。
三、产品尺寸与外观
(一)VAF5系列
尺寸为32 X 20 X 72.5mm [1.26 X 0.79 X 2.85英寸],重量最大为30g,采用对流冷却方式。
(二)VAF10系列
尺寸为36 X 21 X 78mm [1.42 X 0.83 X 3.07英寸],重量最大为40g,同样采用对流冷却方式。
四、性能数据
文档中给出了VAF512和VAF1012的静态特性、过流特性、上升时间和降额曲线等性能数据。从这些数据中我们可以直观地了解到不同输入电压下输出电压随输出电流的变化情况,以及在不同环境温度下的负载能力。例如,随着环境温度的升高,负载因子会逐渐降低,这就提醒我们在设计时要充分考虑环境温度对电源模块性能的影响。
五、总结
COSEL的VAF系列AC - DC电源模块以其出色的特性和性能,为电子工程师在PCB设计中提供了一个可靠的电源解决方案。无论是小型设备还是对空间和性能有较高要求的应用场景,VAF系列都能很好地满足需求。在选择电源模块时,我们需要根据具体的设计要求,综合考虑输出功率、输出电压、效率、保护功能等因素,确保所选电源模块能为设备的稳定运行提供有力支持。大家在实际应用中是否也遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
