COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下COSEL的YAS5和YAS10系列AC - DC电源模块,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:YAS1005E.pdf
1. 产品概述
COSEL的YAS5和YAS10系列均为PCB安装型AC - DC电源模块,适用于各种电子设备。这两个系列都有多种型号可供选择,以满足不同的输出电压和功率需求。
1.1 YAS5系列
| 型号 |
最大输出功率[W] |
直流输出 |
| YAS505 |
5.0 |
5V 1.0A |
| YAS512 |
5.4 |
12V 0.45A |
1.2 YAS10系列
| 型号 |
最大输出功率[W] |
直流输出 |
| YAS1005 |
10.0 |
5V 2.0A |
| YAS1012 |
10.8 |
12V 0.9A |
2. 技术规格
2.1 输入特性
- 电压范围:两个系列的输入电压范围均为AC 85 - 264V或DC 110 - 370V,频率范围为47 - 440Hz或直流输入。这使得它们能够适应不同的电源环境,具有较强的通用性。
- 输入电流:以YAS5系列为例,在AC 200V输入且输出电流为100%时,输入电流典型值为0.07A;YAS10系列在相同条件下典型值为0.14A。
- 浪涌电流:在AC 200V输入且输出电流为100%时,YAS5系列浪涌电流典型值为40A,YAS10系列同样为40A。
2.2 输出特性
- 电压和电流:不同型号提供不同的输出电压和电流组合,如YAS505输出5V 1.0A,YAS1012输出12V 0.9A。
- 调节率:包括线性调节率和负载调节率。例如,YAS505的线性调节率最大为20mV,负载调节率最大为40mV;YAS1012的线性调节率最大为48mV,负载调节率最大为100mV。
- 纹波和噪声:YAS5系列的纹波(mVp - p)最大为80mV,输出纹波噪声最大为120mV;YAS10系列纹波最大为120mV,输出纹波噪声最大为150mV。
2.3 保护特性
- 过流保护:两个系列的过流保护均在超过额定值105%时起作用,并能自动恢复。
- 隔离特性:输入 - 输出之间能承受AC 3000V 1分钟,切断电流为15mA,直流500V时绝缘电阻最小为50MΩ;输入 - FG之间能承受AC 2000V 1分钟,切断电流为10mA,直流500V时绝缘电阻最小为50MΩ;输出 - FG之间能承受AC 500V 1分钟,切断电流为100mA,直流500V时绝缘电阻最小为50MΩ。
2.4 环境适应性
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10℃至 + 70℃,湿度范围为20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为3000m(10000英尺)。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20℃至 + 75℃,湿度范围为20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为9000m(30000英尺)。
- 振动和冲击:能承受10 - 55Hz、98.0m/s²(10G)的振动,每个轴振动3分钟,共60分钟;能承受490.3m/s²(50G)、11ms的冲击,每个轴冲击一次。
3. 安全与认证
这两个系列均符合UL60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178、CSA C22.2 No.60950 - 1标准,同时满足IEC60950 - 1要求。在噪声方面,传导噪声符合FCC - B、VCCI - B标准,如需满足CISPR22 - B、EN55022 - B标准,需要额外添加电容,并且需要外部保险丝。
4. 性能数据
文档中还给出了YAS512和YAS1012的静态特性、上升时间、过流特性和降额曲线等性能数据。例如,从静态特性曲线可以看出不同输入电压下输出电流的变化情况;降额曲线则反映了在不同温度下电源模块的输出功率变化。
5. 总结
COSEL的YAS5和YAS10系列AC - DC电源模块具有宽输入电压范围、良好的输出特性、完善的保护功能和较强的环境适应性,并且通过了多项安全认证。在电子设备设计中,工程师可以根据具体的功率需求、输出电压和环境条件等因素,选择合适的型号。你在实际设计中有没有遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
