在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下 COSEL 的 AC - DC PCB 安装型电源模块,包括 YW5、YW10 和 YW15 三个系列,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:YW1012A.pdf
COSEL 的这三个系列电源模块均为 PCB 安装型,具有双输出功能,适用于多种电子设备的供电需求。每个系列都有不同的输出功率和电压可供选择,以满足多样化的应用场景。
以 YW512A 为例,“YW” 是系列名称,“5” 代表输出功率为 5W,“12” 表示输出电压为 ±12V,“A” 可能是特定的型号标识,“R” 表示符合 RoHS 标准。
| 系列 | 型号 | 最大输出功率(W) | 直流输出 |
| YW5 | YW512A | 5.28 | ±12V 0.22A 或 +24V 0.22A |
| YW515A | 5.10 | ±15V 0.17A 或 +30V 0.17A | |
| YW10 | YW1012A | 10.8 | ±12V 0.45A 或 +24V 0.45A |
| YW1015A | 10.5 | ±15V 0.35A 或 +30V 0.35A | |
| YW15 | YW1512A | 15.6 | ±12V 0.65A 或 +24V 0.65A |
| YW1515A | 15.0 | ±15V 0.50A 或 +30V 0.50A |
以 YW12A 系列为例,输出电压会随着输入电压和输出电流的变化而略有波动,但在额定范围内都能保持较好的稳定性。例如,在 AC85V 和 AC132V 输入电压下,输出电压的变化在可接受的范围内。
当输出电流超过一定值时,电源模块会进入过流保护状态,输出电压会下降,从而保护设备安全。不同输入电压下的过流保护曲线有所不同,但都能有效地防止过载情况的发生。
在 ACIN 85V、Io = 100% 的条件下,输出电压的上升时间和下降时间都在 200ms 以内,能够快速响应负载的变化。
随着环境温度的升高,电源模块的输出功率会逐渐降低。通过降额曲线,我们可以根据实际的环境温度来合理选择电源模块的输出功率,确保其在安全可靠的范围内工作。
COSEL 的 AC - DC PCB 安装型电源模块具有宽输入电压范围、高转换效率、良好的输出稳定性和完善的保护功能等优点,适用于各种对电源质量要求较高的电子设备。在设计过程中,我们需要根据实际的应用需求选择合适的型号,并注意其使用条件和注意事项,以确保设备的正常运行。
你在实际设计中是否使用过类似的电源模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
