探索PSD - A60W系列60瓦紧凑型导轨电源
在电子工程领域,电源供应是设备稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨PSD - A60W系列60瓦紧凑型导轨电源,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:PSD-A60W24.pdf
产品特性
设计优势
PSD - A60W系列拥有超纤薄的设计,输出功率达60瓦,功率密度高达3.41瓦/立方英寸。这种高功率密度的设计,使得电源在有限的空间内能够提供强大的电力支持,对于空间有限的应用场景来说非常友好。
性能特点
  • 宽输入范围:输入范围为85 - 264 VAC/110 - 375 VDC,能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
  • 功率提升:具备150%的峰值负载功率提升能力,可应对瞬间的高负载需求。
  • 全面保护:拥有自动恢复功能的全面保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等,确保电源在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
  • 宽温度范围:能够在-25 - 70°C的环境温度下工作,满负载输出可至60°C,超过60°C后输出功率会以每摄氏度2.5%的比例降额。
  • 输出可调:不同型号的输出电压可在一定范围内进行调节,如PSD - A60W12的输出电压可在12 - 14VDC之间调节,为不同的应用需求提供了灵活性。
产品规格
输出参数
型号 输出电压 输出电压调节范围 额定电流 峰值电流(3秒) 效率(典型) 输出功率 精度(%) 最大纹波与噪声(mVp - p) 线路调整率 负载调整率 保持时间
PSD - A60W12 12VDC 12 - 14VDC 5.00A 7.50A 88% 60瓦 ±1% 120 mVp - p ±1% ±1% 115V/60Hz: 16ms最小;230V/50Hz: 20ms最小
PSD - A60W24 24VDC 22 - 27VDC 2.50A 3.75A 89% 60瓦 ±1% 120 mVp - p ±1% ±1% 115V/60Hz: 16ms最小;230V/50Hz: 20ms最小
PSD - A60W48 48VDC 46 - 50VDC 1.25A 1.87A 89% 60瓦 ±1% 120 mVp - p ±1% ±1% 115V/60Hz: 16ms最小;230V/50Hz: 20ms最小
输入参数
  • 输入频率:47 - 63 Hz
  • 输入电压:85 - 264 VAC;110 - 375 VDC
  • 输入电流:< 1.40 A @ 115VAC,< 0.80 A @ 230VAC
  • 最大浪涌电流:60A @ 230VAC,冷启动@25°C和满载
  • 泄漏电流:当电源连接到240VAC/60Hz时,< 1 mA
保护参数
  • 过压保护(OVP):PSD - A60W12最大16V,PSD - A60W24最大35V,PSD - A60W48最大55V
  • 过流保护(OCP):PSD - A60W12为7.50A,PSD - A60W24为3.75A,PSD - A60W48为1.87A
  • 短路保护(SCP):< 0.1欧姆
  • 过温保护(OTP):100 ± 10%
环境适应性
工作环境
  • 工作温度:-25 - 70°C
  • 工作湿度:95% RH,无冷凝
  • 存储温度:-40 - 85°C
  • 工作海拔:5,000 m
测试标准
  • 冲击测试(非工作状态):符合IEC60068 - 2 - 27标准,30G(300m/S²),持续18ms
  • 振动测试(非工作状态):符合IEC60068 - 2 - 6标准,10Hz - 150Hz @ 50m/S²(5G峰值),每个轴(X、Y、Z方向)测试90分钟
机械与电气特性
绝缘与安全
  • 绝缘电阻:CB/UL/TUV/CCC标准,交流输入 - 直流输出/FG;直流输出 - FG:最小50MΩ
  • 介电强度:交流输入 - 直流输出/FG:1500 VAC,持续1分钟
结构与连接
  • 外壳:金属底盘
  • 输入连接器:3针(300V/ 20A)
  • 输出连接器:端子类型,螺丝端子(螺丝扭矩:5.5磅/英寸),4针(300V/ 20A)
  • 电线规格:AWG22 - 16
  • 安装导轨:符合EN60715标准的TS35 DIN导轨
尺寸与重量
  • 尺寸:32 x 100 x 90.2 mm / 1.26 x 3.94 x 3.54英寸
  • 重量:315 ± 5 g / 0.671 lb
可靠性与订购信息
可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)为500,000小时(基于SR - 332),提供3年质保。
订购信息
产品编号 描述
PSD - A60W12 12 V DC / 60瓦导轨电源
PSD - A60W24 24 V DC / 60瓦导轨电源
PSD - A60W48 48 V DC / 60瓦导轨电源
PSD - A60W系列导轨电源以其紧凑的设计、出色的性能和全面的保护功能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的型号,同时也要考虑其工作环境和负载要求。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
