在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下Dialog Semiconductor推出的iW1830-EVAL1评估板,它为15W单输出开关电源的设计提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:IW1830-EVAL1.pdf
iW1830-EVAL1评估板基于Dialog Semiconductor的iW1830 AccuSwitch™数字离线电源控制器IC实现了一个15W的电源。它采用原边控制准谐振反激式转换器,能够提供5V、3A的稳压输出电压。该评估板不仅满足美国能源部最新的VI级能效标准,还符合欧盟行为准则第5版第2层标准,无论是在有源模式还是空载待机功耗方面都表现出色。
iW1830控制器集成了一个700V的功率MOSFET,这大大降低了电源的物料清单(BOM)成本。同时,它采用Dialog的先进PrimAccurate™数字控制技术,无需外部副边反馈组件,进一步减少了元件数量和成本,还提高了可靠性。
该控制器工作在准谐振模式,能够提高效率并有助于满足电磁干扰(EMI)标准。准谐振操作和Dialog的EZ-EMI®技术使得在使用最少外部滤波的情况下也能符合EMI要求。此外,其专有的控制技术允许在宽负载范围内实现高效率,使iW1830能够满足严格的国际电源效率标准。
评估板支持90V至264V的宽输入电压范围,适用于不同地区的电源环境。
输出电压为5V,输出电流为3A,总输出功率最大可达15W。在有源模式下,效率大于82%,并且能够支持高达6000mF的高电容负载。
在230V交流输入时,空载功率小于50mW,符合节能要求。
采用EZ-EMI®技术,只需最少的EMI滤波组件就能实现出色的EMI性能。
iW1830 IC具备多种保护功能,包括输出短路、过流、过压保护,输入电压保护(欠压、欠压恢复、拔插保护)以及内部传感器的过温保护。
评估板的元件数量少,PCB占用面积小,有利于产品的小型化设计。
iW1830-EVAL1评估板适用于多种领域的电源供应,包括白色家电、家用电器、工业控制和网络设备等。
评估板的完整原理图展示了各个元件的连接方式,具体的元件编号可以在物料清单中找到。
物料清单详细列出了评估板所使用的各个元件的信息,包括数量、参考编号、描述、封装、制造商零件编号和制造商等。这为工程师进行元件采购和设计改进提供了重要参考。
该评估板由交流市电供电,通电时会产生非绝缘的高压,可能导致电击、烧伤和/或火灾危险,因此在通电时切勿触摸电路板或其电路。
该评估板仅用于评估目的,不得用于最终产品的商业用途。
评估板应在专门设计和指定的测试区域或实验室中使用,只有经过培训和具备相关经验的专业人员才能操作。操作人员必须使用所需的个人防护设备和实验室设备,并确保工作区域和自身符合当地法规和劳动法律的要求。
该评估板未经过任何机构的安全、技术性能和/或法规要求测试或认证,包括电磁干扰等方面。
总之,iW1830-EVAL1评估板为电子工程师提供了一个可靠的15W单输出开关电源设计平台。它的高效节能、完善的保护功能和简洁的设计使其成为众多应用领域的理想选择。但在使用过程中,一定要严格遵守安全注意事项,确保操作的安全性。你在使用类似评估板时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
