深入解析NET+40:嵌入式以太网/互联网就绪处理器的卓越之选
在当今数字化时代,嵌入式设备联网需求日益增长,NET+40作为一款嵌入式以太网/互联网就绪处理器,为电子设备联网提供了强大支持。下面,我们就从其特性、优势、硬件规格以及开发支持等方面进行详细解析。
文件下载:NET+40-QILRO-4.pdf
一、NET+40的特性
高性能处理器
NET+40采用32位高性能ARM7TDMI RISC处理器,具备4KB统一指令/数据缓存,能有效提升处理效率。其2KB的大接收缓冲区,确保了可靠的网络性能。
集成以太网MAC
它集成了10/100BaseT以太网MAC,支持多种网络连接方式,为设备联网提供了便利。
专利DMA控制器
拥有专利的10通道DMA控制器,能够高效地进行数据传输,减少处理器的负担。
丰富的软件和开发支持
该处理器包含完整的、可用于生产的NET+Works网络软件和全面的开发支持,还免费提供NetSilicon的NET+OS或Wind River的pSOS+ RTOS的运行时二进制许可证,以及esmertec的Jbed。
可扩展性
产品系列具有引脚和软件兼容性,具备完整的可扩展性,方便工程师根据不同需求进行设计和升级。
二、NET+40带来的好处
一站式解决方案
提供完整的网络电子设备软硬件,工程师无需再进行繁琐的网络开发,大大节省了时间和精力。
缩短上市时间
能显著缩短产品推向市场的时间,使企业在竞争中占据先机。
降低成本
降低产品单位成本,节省工程资源,同时也无需长期的支持投入。
性能优化
经过性能调优,提供完全集成的解决方案,且目前已可用于生产。
三、硬件规格
处理器
32位ARM7TDMI RISC处理器,具备高效的处理能力。
片上缓存
有4KB的片上缓存,可提高数据读取和处理速度。
以太网MAC
集成10/100以太网MAC,支持多种网络传输速率。
DMA控制器
10通道DMA控制器,提升数据传输效率。
串口
提供多个串口,满足不同的通信需求。
总线接口
支持28位地址、32位数据接口,以及8、16和32位数据传输。
P1284/ENI接口
方便与其他设备进行连接和通信。
定时器
具备定时器功能,可用于精确的时间控制。
通用I/O
拥有24个通用目的I/O引脚,可灵活配置用于不同的输入输出需求。
时钟发生器
提供稳定的时钟信号,保证处理器和其他模块的正常运行。
封装
采用特定的封装形式,方便安装和使用。
四、开发支持
NET+Works开发系统
提供NET+Works开发系统,包括相关的开发工具和软件,方便工程师进行开发和调试。
NET+OS完整开发系统
NET+OS完整开发系统提供了丰富的开发资源,涵盖多种开发环境和工具,可满足不同的开发需求。
NET+Works标准开发系统
该标准开发系统为工程师提供了标准化的开发流程和工具,提高开发效率。
第三方工具
支持多种第三方工具,如éofpjH、qçêå~Çç等,进一步扩展了开发的可能性。
在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,充分利用NET+40的各项特性和开发支持,开发出高效、稳定的嵌入式网络设备。你在使用类似处理器进行开发时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
