充电桩电表长啥样?海内外桩表大盘点!
说起电表,大家第一时间想到的,多半是家里那台体型偏大、挂在墙上的用电表。但留意过充电桩的朋友会发现,充电桩里的电表,个头小巧、造型别致,和家用电表截然不同。
电能表
同样是计量电能,充电桩电表到底长啥样?国内主流充电桩电表有哪些款式,海外市场的电表又有什么不一样?今天就一次性盘点清楚,带你看懂充电桩电表的门道!
Part 01 国内直流充电桩电表
1.1多年以前的快充桩电表
如果你从事二手充电桩生意,你或许会发现,当年的直流快充桩,里面的电表,居然有这种体型硕大的三相交流电能表。
电能表
桩内安装这种三相电能表计量电费,包含交流转直流的损耗。按电表上计量的100度电,充进电车能有95度就不错了——近5%的损耗被充电桩内部消化,却仍按100度向用户收费。这种不公平的计量方式,使得三相交流电表在如今运营的快充桩上早已绝迹。
直流快充桩用交流表显然是不合适的,也是比较少见的,除了那些“古董”级快充桩。当年较多的充电桩用的会是与家用单相表非常类似的直流电能表。
电能表
早期电能表厂家为了快速切入直流计量市场,直接沿用了成熟的交流表外壳设计,仅对内部计量芯片、接线端子做了少量适配性改动,就能实现直流电能计量。这种“旧瓶装新酒”的做法虽然解决了有无问题,但在安装便捷性和空间利用率上仍有很大提升空间。
1.2现今快充桩主流电表
随后市场出现的是体积更小巧的导轨式直流电能表,是壁挂式的“升级替代款”,也是2020-2025年直流充电桩的主流选择。它最大的亮点是双回路设计——外接2个分流器(通常为75mV输出规格),就能同时实现双枪充电桩的独立电能计量,无需额外增加电表,完美适配双枪快充补能等场景。
电能表
相比壁挂式,导轨式遵循DIN标准导轨安装(常见35mm导轨),体积缩小了近40%,能直接嵌入充电桩的电气控制柜内,节省大量安装空间。凭借“小巧+实用”的优势,快速取代了壁挂式的市场地位。
电能表
殊不知,早在2020年,瑞银电子就悄无声息地研发出分流器一体化直流电能表。发展到如今,这已成为直流充电桩的核心计量设备,也是技术最成熟、口碑最好的一类。
电能表
它颠覆了传统“电表+外置分流器”的分体设计,将分流器(电流采样元件)与电能表本体集成一体,还能实现整体封印——从根源上避免了分体式中分流器与电表匹配误差、接线松动、人为篡改等问题,完全符合《电能计量装置技术管理规程》的防篡改要求。据行业测试数据,一体式设计可减少80%的外接故障点,年故障率可控制在0.5‰以下。
Part 02 国内交流桩电能表
交流充电桩分两部分讲。如果是自家安装的交流慢充桩,几百元到几千元不等,这种充电桩类似大号插线板,桩内是没有也不需要加装电能表的,可由国家电网等电力公司加装家用的那种电能表。
电能表
如果是对外运营的交流充电桩,那充电桩内就需要单独安装电表。这种电表往往体积小巧,并且采用导轨式安装。它的特点是:
体型小巧:采用DIN35mm标准导轨安装,结构紧凑,适合集成于充电桩内部控制箱中
精度可靠:通常为0.5级或1级精度,满足商业计费要求
通信能力强:标配RS485接口,支持Modbus-RTU、DL/T645等协议
电能表
商业运营的交流充电桩在小区停车场、商场地下车库等场景中很常见,通常采用交流三相电能表,可测量较高功率(60A到100A或更高),能够同时为多辆电动汽车充电。
Part 03 海外直流充电桩电表
不同国家和地区对充电桩的标准不同,这就导致国外的充电桩与国内的有区别,表现在充电桩电表上,也同样有很多不同。
在欧洲市场,特别是德国等国家,充电桩的电能表外露设计已成为一项显著特征。从技术层面看,电能表外露也反映了欧洲对计量设备独立性的重视。
电能表
虽然MID指令条文没有直接写明“电能表必须外露”的字样,但其对计量透明性和防止篡改的要求,在实践中自然演变为电能表外露或提供独立显示的行业惯例。
电能表
更为关键的是,MID认证(欧盟计量器具指令认证)是电能表进入欧洲市场的“技术护照”。MID认证对电能表的要求包括:
要求维度 具体内容
测量精度 在预期使用条件下,在可接受的误差范围内提供准确的测量结果
重复性和耐用性 在不同环境和使用条件下保持稳定的性能
安全性和抗干扰能力 具备抗干扰和抗欺诈的能力,防止未经授权的篡改
指示清晰 测量读数应易于读取且不易误解
MID认证有效期通常为5年,技术文档需保存至少10年,以备欧盟市场监管机构随时抽查。
电能表
在300kW级超充桩场景,带MID认证的直流电能表已成为出海标配,如J5021-FI型号,量程覆盖50-1000V、3.6-600A,精度达到C级(相当于0.5级),远超欧盟MID指令的误差上限要求。
Part 04 海外交流桩电能表
电能表
国外交流充电桩以高功率、强合规、接口统一、通信智能为核心特点,在欧盟适配MID交流电能表以及PTB等认证,在北美适配UL或CSA认证交流电表。
电能表
如上图所示的充电桩的交流电能表,外形上与国内充电桩交流电能表,无明显差异,主要体现在电气参数、通讯协议,以及认证的不同。
认证差异小结
    市场     电压和频率     交流桩电表认证
中国 AC 220V/380V 50Hz CPA计量器具型式批准
欧盟 AC 230V/400V 50Hz MID认证 /CE/RoHS
北美 AC 240V/480V 60Hz UL或CSA认证
Part 05 总 结
从早期的“壁挂式交流表改直流”,到如今成熟的一体式直流电能表,充电桩电表经历了从“能用”到“好用”再到“合规出海”的跨越。无论国内还是海外市场,充电桩电表的发展都指向三个方向:体积更小、精度更高、认证更全
对于充电桩运营商而言,选对电表,不仅是选对计量工具,更是选对合规路径和运营效率。希望这份桩表盘点,能帮你在选购时少走弯路!
