在电子设计领域,高性能、低功耗的缓冲器是不可或缺的组件。Pericom的PI74SSTU32864就是这样一款值得关注的产品,今天我们就来深入了解一下它的特性、功能及应用。
文件下载:PI74SSTU32864NBE.pdf
PI74SSTU32864是一款采用先进CMOS技术生产的逻辑电路,是25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V至1.9V的VDD操作而设计,适用于DDR内存应用。
通过C0和C1输入可以控制引脚配置,实现25位1:1或14位1:2的不同模式,为设计提供了灵活性。
该缓冲器采用差分时钟(CK和CK)操作,数据在CK上升沿和CK下降沿交叉时进行注册。
复位输入(RST)具有重要作用。当RST为低时,差分输入接收器被禁用,所有寄存器复位,输出强制为低。在电源上电时,必须将RST保持在低状态,以确保在稳定时钟供应之前寄存器输出定义明确。在DDR-II RDIMM应用中,RST与CK和CK完全异步。
设备会监控DCS和CSR输入,当两者都为高时,会阻止Qn输出状态的改变;若其中一个为低,Qn输出将正常工作。RST输入优先级高于DCS和CSR控制,可强制输出为低。
PI74SSTU32864提供了多种引脚配置,包括1:1寄存器(C0 = 0,C1 = 0)、1:2寄存器(C0 = 0,C1 = 1)和1:2寄存器(C0 = 1,C1 = 1),以满足不同的设计需求。
包括输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL、输入电流II等参数,以及静态待机电流IDD、静态工作电流、动态工作电流等不同工作状态下的电流特性。
输出上升沿速率dV/dt_r和下降沿速率dV/dt_f在1V/ns至4V/ns之间。
文档中还提供了测试电路和开关波形图,用于测量各种参数,包括电压和电流波形、脉冲持续时间、传播延迟时间、建立和保持时间等,为工程师进行测试和验证提供了参考。
PI74SSTU32864采用96球LFBGA(NB)封装,有含铅和无铅(Pb-free & Green)两种版本可供选择。订购代码分别为PI74SSTU32864NB和PI74SSTU32864NBE。
综上所述,Pericom的PI74SSTU32864是一款功能强大、性能优良的可配置寄存器缓冲器,在DDR内存应用中具有很大的优势。工程师们在设计相关电路时,可以充分利用其特性和功能,实现高性能、低功耗的设计目标。你在实际应用中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
