在电子设计领域,一款性能优良的缓冲器对于保障电路稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下Pericom Semiconductor的PI74SSTV16857 14位寄存器缓冲器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PI74SSTV16857AE.pdf
PI74SSTV16857专为低电压操作而设计,其电源电压 (V{DD}=V{DDQ}=2.3V) 至 (2.7V),这种低电压特性使得它在功耗方面表现出色,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
它支持SSTL_2 Class I和II规格,具备SSTL_2输入和输出电平,这使得它在DDR内存应用中能够很好地适配,为DDR内存的数据传输提供稳定的支持。
采用直通架构,这种架构有助于提高数据传输的效率,减少信号延迟,保证数据能够快速、准确地从输入传输到输出。
提供两种封装形式:48引脚、240密耳宽的塑料TSSOP(A)和48引脚、240密耳宽的无铅塑料TSSOP(AE),方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
PI74SSTV16857的引脚配置较为复杂,涵盖了数据输入(D)、数据输出(Q)、时钟输入(CLK、CLK)、复位(RESET)、电源(VDD、VDDQ)、地(GND)以及参考电压(VREF)等引脚。每个引脚都有其特定的功能,例如RESET引脚为低电平有效,用于复位寄存器;CLK和CLK作为时钟输入,控制数据的传输和触发。
该系列逻辑电路采用了公司先进的0.35微米CMOS技术,实现了行业领先的速度。14位的PI74SSTV16857通用总线驱动器专为 (2.3V) 至 (2.7V) 的 (V_{DD}) 操作和SSTL_2 I/O电平设计(除RESET输入为LVCMOS外)。数据从D到Q的流动由差分时钟CLK、CLK和RESET控制,数据在CLK的上升沿触发。需要注意的是,RESET必须使用LVCMOS电平,因为在电源上电期间VREF可能不稳定。RESET是异步的,仅用于上电时,当为低电平时,确保所有寄存器复位到低电平状态,Q输出为低,所有输入接收器(数据和时钟)关闭。
了解产品的最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。PI74SSTV16857的最大额定值包括温度范围((-65^{circ}C) 至 (150^{circ}C))、电源电压((V{DD}) 或 (V{DDQ}) 为 (-0.5V) 至 (3.6V))、输入电压、输出电压、输入和输出钳位电流等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
在推荐的工作条件下,PI74SSTV16857能够发挥最佳性能。这些条件包括电源电压 (V{DD}) 和 (V{DDQ}) 为 (2.3V) 至 (2.7V),参考电压 (V_{REF}) 为 (1.15V) 至 (1.35V),输入和输出的高低电平范围等。同时,对时钟频率、脉冲持续时间、数据建立和保持时间等也有相应的要求。
在工作温度范围 (T{A}=0^{circ}C) 至 (+70^{circ}C),(V{DD}=2.5V pm 200mV),(V{DDQ}=2.5V pm 200mV) 下,PI74SSTV16857的DC电气特性包括输入电压、输出电压、输入和输出电流等参数。例如,当 (IOH = -100mu A) 时,输出高电平 (VOH) 为 (2.3V) 至 (V{DD}-0.2V)。
时序要求对于确保数据的正确传输至关重要。PI74SSTV16857的时钟频率最大为 (200MHz),脉冲持续时间最小为 (2.5ns),差分输入有效时间 (t{act}) 和输出压摆率差分输入无效时间 (t{inact}) 最小为 (22ns),数据建立时间和保持时间根据不同的信号压摆率有不同的要求。
开关特性描述了器件在信号切换时的性能。例如,从CLK、CLK到Q的传播延迟 (t{dp}) 为 (1.1ns) 至 (2.8ns),从RESET到Q的传播延迟 (t{lhp}) 最大为 (0.5ns)。
文档中还给出了测试电路和开关波形,包括负载电路、电压和电流波形、输入有效和无效时间等。这些信息对于验证器件的性能和进行电路调试非常有帮助。
PI74SSTV16857提供48引脚TSSOP封装,有普通塑料和无铅塑料两种选择。订购代码分别为PI74SSTV16857A和PI74SSTV16857AE,工作温度范围为 (0^{circ}C) 至 (70^{circ}C)。
总之,PI74SSTV16857 14位寄存器缓冲器凭借其低电压运行、支持SSTL_2规格、直通架构等特性,在DDR内存等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分了解其电气特性和时序要求,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似缓冲器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
