COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提升设备的性能和可靠性。COSEL的LHA系列AC - DC开放式框架电源就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:LHA100F-12-S.pdf
一、LHA系列电源概述
COSEL的LHA系列电源具有多种功率规格,包括LHA10F、LHA15F、LHA30F、LHA50F、LHA75F、LHA100F、LHA150F和LHA300F等型号,能够满足不同设备的功率需求。这些电源采用了SMD技术制造,在设计上注重紧凑性和高效性,适用于各种工业和商业应用场景。
二、产品特性
(一)输入特性
  1. 宽输入电压范围:LHA系列电源支持85 - 264VAC的通用输入电压,这使得它能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。例如,在不同国家和地区的工业设备中都能稳定工作。
  2. 低输入电流:在不同的输入电压下,各型号的输入电流表现良好。以LHA10F为例,在100VAC输入时,典型输入电流为0.18A(LHA10F - 3R3 - Y);在230VAC输入时,典型输入电流为0.10A。低输入电流有助于降低电源的功耗,提高能源利用效率。
  3. 高功率因数:部分型号如LHA75F、LHA100F等在额定负载下具有较高的功率因数。例如,LHA75F在100VAC输入、额定负载时功率因数可达0.96typ,这有助于减少对电网的谐波污染,提高电源的整体性能。
(二)输出特性
  1. 多种输出电压可选:LHA系列提供了丰富的输出电压选项,如3.3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等,能够满足不同电子设备的供电需求。
  2. 稳定的输出性能:在输出电压调整范围、负载调节率、纹波和噪声等方面表现出色。例如,输出电压调整范围通常可以通过“Y”选项在±10%范围内进行调整;负载调节率在不同型号中都有严格的规定,如LHA10F的负载调节率最大为40mV(LHA10F - 3R3 - Y)。纹波和噪声在不同温度和负载条件下也能控制在较低水平,确保了电源输出的稳定性。
(三)保护特性
  1. 过流保护:当输出电流超过额定值的105%时,电源会自动启动过流保护,并在故障排除后自动恢复,有效保护了电源和连接的设备。
  2. 过压保护:各型号都设置了过压保护阈值,如LHA10F - 3R3 - Y的过压保护范围为4.00 - 6.00V,当输出电压超过该范围时,电源会采取保护措施,防止设备因过压而损坏。
(四)安全与认证
  1. 安全认证:LHA系列电源获得了多项安全认证,如UL62368 - 1、C - UL(等效于CAN/CSA - C22.2 No.62368 - 1)、EN62368 - 1等,符合国际安全标准,确保了产品的可靠性和安全性。
  2. 电磁兼容性:在电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)方面表现良好,符合FCC - B、CISPR11 - B、CISPR32 - B、EN55011 - B、EN55032 - B等标准,能够有效减少电磁干扰对周围设备的影响。
三、应用场景
(一)工业自动化
在工业自动化设备中,如PLC、传感器、执行器等,需要稳定可靠的电源供应。LHA系列电源的宽输入电压范围、高功率因数和良好的保护特性,能够满足工业环境的复杂需求,确保设备的稳定运行。
(二)通信设备
通信设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。LHA系列电源的低纹波和噪声特性,能够为通信设备提供干净的电源,减少信号干扰,提高通信质量。
(三)医疗设备
医疗设备的安全性至关重要。LHA系列电源通过了严格的安全认证,能够为医疗设备提供安全可靠的电源,保障医疗设备的正常运行。
四、安装与使用注意事项
(一)安装
  1. 由于该电源采用SMD技术制造,在安装过程中要避免触碰任何SMD组件,防止损坏。
  2. 如果使用金属机箱,要确保电源与金属机箱之间有良好的绝缘,使用8mm或以上的垫片进行隔离。
(二)冷却
该系列电源需要对流或强制风冷进行散热,在安装时要注意确保足够的散热空间,避免在密封空间中使用。同时,要根据不同的型号和安装方式,参考相应的降额曲线进行负载调整。
五、总结
COSEL的LHA系列AC - DC开放式框架电源以其宽输入电压范围、稳定的输出性能、完善的保护特性和良好的电磁兼容性,为各种电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的性能和设备的稳定运行。你在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
