COSEL PLA系列AC - DC电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下COSEL的PLA系列AC - DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PLA150F-48.pdf
一、PLA系列电源概述
COSEL的PLA系列AC - DC电源是一系列封装式电源,涵盖了从15W到600W的多种功率等级,包括PLA15F、PLA30F、PLA50F、PLA100F、PLA150F、PLA300F和PLA600F等型号。这些电源适用于全球范围,具有成本效益高、通过多种安全认证、良好的EMI特性以及浪涌电流限制等优点。
二、产品特性亮点
(一)紧凑设计
该系列电源在设计上非常紧凑,不同功率等级的电源深度有所不同,如PLA15F深度为73mm(2.87英寸),PLA30F为88mm(3.46英寸),PLA50F为99mm(3.90英寸)等。这种紧凑的设计在空间有限的应用场景中具有很大优势,能够帮助工程师在不占用过多空间的情况下实现电源供应。
(二)宽温度范围与低功耗
它能在-20°C到+70°C的宽温度范围内工作(部分情况需要降额使用)。同时,在无负载情况下,功耗较低,例如标准型号的PLA100F和PLA150F在AC240V输入时,无负载功耗典型值仅为1.5W,有利于降低系统的整体能耗。
(三)谐波衰减与输入适应性
配备谐波衰减器,符合IEC61000 - 3 - 2 A类标准,能有效减少谐波干扰。输入电压范围为AC85 - 264V,具有通用性,但在AC85V - 115V输入时需要进行输出降额,这一特性使得电源能够适应不同地区的电网电压。
(四)丰富的可选功能
提供多种可选功能,如可选的外壳涂层(C)、不同的连接接口类型(如垂直端子块[-T]、AMP连接器[-J]等)、远程开关功能(R)等。部分型号还可选择符合SEMI F - 47标准的低输入电压停止功能(U),为不同的应用需求提供了更多的选择。
(五)多重保护与认证
具有过流保护(OCP)功能,当电流超过额定值的105%时会自动恢复。同时,还具备过压保护功能,能有效保护设备免受电压过高的损害。该系列电源通过了多项安全认证,如UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1等,还符合DEN - AN标准,并且具有CE、UKCA标志,满足RoHS法规要求,确保了产品的安全性和合规性。
三、规格参数分析
(一)电气性能参数
以PLA15F为例,其输入电压范围为AC85 - 264V,在不同输入电压和负载条件下,效率有所不同。例如在AC100V输入、负载为90%时,效率典型值为72.5%;在AC230V输入、负载为100%时,效率典型值为75.5%。其他功率等级的型号也有类似特点,随着功率的增加,效率也有所提升,如PLA600F在AC230V输入、负载为100%时,效率典型值可达88%。
(二)输出特性参数
输出电压的调节范围和精度是衡量电源性能的重要指标。以PLA100F为例,其不同输出电压的调节范围不同,如输出为12V时,调节范围是10.80 - 13.20V;输出为24V时,调节范围是21.60 - 26.40V。同时,输出电压的纹波和噪声在不同的温度和负载条件下也有相应的规格要求,在0 - + 40°C、负载为30 - 100%时,纹波典型值一般在120 - 200mVp - p之间。
(三)启动与保持时间
启动时间和保持时间是电源的重要动态特性。PLA系列电源的启动时间一般在150 - 500ms(典型值)之间,保持时间在20ms(典型值)左右,能够满足大多数设备的启动和运行要求。
四、应用注意事项
(一)降额使用
在AC85V - 115V输入电压或高温环境下使用时,需要根据产品手册进行输出功率降额,以确保电源的稳定性和可靠性。
(二)EMI/EMC考虑
虽然电源本身具有一定的EMI抑制能力,但在实际应用中,还需要根据系统的要求选择合适的EMI/EMC滤波器,如推荐的NAC系列滤波器。同时,要确保在设备上进行必要的EMC/EMI测试。
(三)避免异常情况
不要在过流条件或未指定的输入电压范围内使用电源,否则可能会损坏内部组件。另外,该系列电源部分型号在脉冲负载使用时可能会听到声音噪声,在设计时需要考虑这一因素。
五、总结
COSEL的PLA系列AC - DC电源凭借其紧凑的设计、宽温度范围、低功耗、丰富的可选功能以及良好的电气性能和安全认证,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,仔细考虑电源的各项参数和应用注意事项,确保电源与整个系统的完美匹配。大家在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
