COSEL PMA系列医疗型AC - DC电源供应器深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源供应器的性能和稳定性至关重要。COSEL的PMA系列医疗型AC - DC电源供应器凭借其卓越的特性和可靠的性能,成为医疗设备领域的理想选择。今天我们就来深入了解一下这个系列的电源供应器。
文件下载:PMA100F-12.pdf
一、PMA系列产品概述
PMA系列电源供应器包含PMA15F、PMA30F、PMA60F和PMA100F等不同型号,输出功率从15W到100W不等,可满足不同医疗设备的需求。该系列产品具有全球通用输入(AC85 - 264V),适用于世界各地的电网环境。同时,它还具备多种保护功能,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等,能有效保障医疗设备的安全稳定运行。
二、关键特性亮点
(一)安全认证与法规合规
PMA系列电源供应器获得了多项国际安全认证,如UL60601 - 1、C - UL(CSA - C22.2 No.601.1)、EN60601 - 1等,符合医疗设备的安全标准。同时,它还满足FCC - B、CISPR11 - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等电磁干扰(EMI)标准,有效减少对周围设备的干扰。此外,该系列产品还符合IEC61000 - 3 - 2谐波衰减器标准,能降低谐波对电网的影响。
(二)高效节能设计
部分型号采用同步整流技术,如PMA60F、PMA100F,有效提高了电源的转换效率。在不同输入电压和负载条件下,都能保持较高的效率,降低能源消耗,符合环保节能的要求。
(三)低漏电流
该系列电源供应器的漏电流极低,最大为0.05/0.10mA(ACIN 100V / 240V 60Hz,Io = 100%,根据IEC60601 - 1),能有效保障医疗设备使用者的安全,减少电击风险。
(四)多种保护功能
  1. 过流保护(OCP):当输出电流超过额定值的105%时,电源会自动启动保护功能,并在故障排除后自动恢复,确保设备的正常运行。
  2. 过压保护(OVP):当输出电压超过设定的安全范围时,电源会迅速切断输出,防止对设备造成损坏。
  3. 浪涌电流限制:在电源启动时,通过内置的热敏电阻等装置,有效限制浪涌电流,减少对电网和设备的冲击。
(五)灵活的输出选项
PMA系列提供多种输出电压选择,如3.3V、5V、12V、15V、24V、48V等,可根据不同医疗设备的需求进行灵活配置。同时,输出电压还可以在一定范围内进行调整,以满足特殊应用的要求。
三、技术规格详情
(一)输入特性
输入电压范围为AC85 - 264V,频率范围为50 / 60Hz(47 - 440Hz),能适应不同地区的电网条件。在不同输入电压下,输入电流和效率也有所不同。例如,PMA15F在ACIN 100V、Io = 100%时,输入电流为0.30A(典型值),效率为66%(典型值);在ACIN 200V、Io = 100%时,输入电流为0.15A(典型值),效率为67%(典型值)。
(二)输出特性
不同型号的输出功率和电流不同。以PMA15F为例,其最大输出功率根据不同的输出电压有所变化,如PMA15F - 3R3的最大输出功率为9.9W,输出电压为3.3V,输出电流为3A。同时,输出电压的调整范围也有所不同,如PMA15F - 3R3的输出电压调整范围为2.85 - 3.60V。
(三)其他特性
  1. 纹波和噪声:在不同的温度范围内,纹波和噪声的指标也有所不同。例如,在0 - +50°C时,PMA15F的纹波和噪声最大为80mVp - p;在 - 10 - 0°C时,最大为140mVp - p。
  2. 启动时间和保持时间:启动时间一般为200ms(典型值,ACIN 100V,Io = 100%),保持时间为20ms(典型值,ACIN 100V,Io = 100%)。
四、安装与使用注意事项
(一)安装要求
  1. 安装时,不要将螺丝从电源外部插入超过6mm,以保持螺丝与内部组件之间足够的绝缘距离。
  2. 如果同时使用多个电源供应器,应保持足够的间距,以确保良好的空气流通,避免过热。
(二)环境条件
  1. 电源供应器的工作温度范围为 - 10 - +70°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为3000m。
  2. 储存温度范围为 - 20 - +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为9000m。
(三)其他注意事项
  1. 在使用前,务必仔细阅读“使用说明书”和“使用前注意事项”。
  2. 对于带有选项的型号,其安全认证可能需要单独咨询厂家。
  3. 当两个或多个电源供应器同时使用时,可能不符合谐波衰减器标准,具体情况请咨询厂家。
五、总结
COSEL的PMA系列医疗型AC - DC电源供应器以其丰富的特性、可靠的性能和严格的安全认证,为医疗设备的设计提供了优质的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用要求进行操作,以确保设备的安全稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过电源供应器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
