COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的稳定性、可靠性和性能表现。今天,我们就来深入探讨COSEL的RMC系列AC - DC电源,包括RMC15A、RMC30A和RMC50A三个型号,看看它们各自的特点和适用场景。
文件下载:RMC15A-2.pdf
1. 产品概述
COSEL的RMC系列AC - DC电源属于封闭式电源,具有多种输出功率可供选择,能满足不同电子设备的供电需求。这些电源符合ROHS标准,在环保方面表现出色。
2. 订购信息
2.1 型号命名规则
以RMC15A为例,其型号命名包含系列名称、输出功率、输出电压组合以及可选配置。可选配置有C(带涂层)、G(低漏电流)、J(连接器类型)、N(带外壳)等。
2.2 具体型号及输出参数
型号 V1 V2 V3
RMC15A - 1 +5V 2.0A +12V 0.3A -12V 0.2A
RMC15A - 2 +5V 2.0A +15V 0.2A -15V 0.2A
RMC30A - 1 +5V 3.0A +12V 1.2A -12V 0.3A
RMC30A - 2 +5V 3.0A +15V 0.5A -15V 0.5A
RMC50A - 1 +5V 5.0A +12V 1.5(Peak 2)A -12V 0.5A
RMC50A - 2 +5V 5.0A +15V 1.2A -15V 0.5A
大家在选择型号时,要根据设备的实际功率和电压需求来挑选合适的电源。
3. 规格参数
3.1 输入参数
  • 电压范围:三个系列均支持AC85 - 132V或DC110 - 170V输入。
  • 电流:不同型号在ACIN 100V、Io = 100%时的电流不同,如RMC15A为0.45A(典型值),RMC30A为0.9A(典型值),RMC50A为1.5A(典型值)。
  • 频率:支持47 - 440Hz或DC输入。
  • 效率:在ACIN 100V、Io = 100%时,RMC15A效率为65%(典型值),RMC30A为67%(典型值),RMC50A为70%(典型值)。
  • 浪涌电流:在ACIN 100V、Io = 100%冷启动时,RMC15A为20A(典型值),RMC30A和RMC50A为30A(典型值)。
3.2 输出参数
  • 电压和电流:各型号有不同的输出电压和电流组合,例如RMC15A - 1的V1为+5V 2.0A,V2为+12V 0.3A等。
  • 调节特性:包括线路调节、负载调节、温度调节等。如线路调节最大为20 - 60mV,负载调节最大为100 - 150mV等。
  • 纹波和噪声:在不同温度范围下有不同的纹波和噪声要求,例如在0 - +50°C时,纹波最大为100 - 150mVp - p,纹波噪声最大为120 - 150mVp - p。
  • 启动时间和保持时间:启动时间最大为100ms(ACIN 85V,Io = 100%),保持时间在ACIN 85V、Io = 100%、0 - +50°C时为10ms(典型值),ACIN 100V、Io = 100%、0 - +50°C时为20ms(典型值)。
  • 输出电压调节范围:+5V输出电压调节范围为5.00 - 5.25V,其他输出电压可在一定范围内设置。
3.3 保护电路
  • 过流保护:工作在额定值的105%以上,且能自动恢复。
  • 过压保护:+5V输出在额定值的115 - 140%时起作用。
3.4 隔离特性
  • 输入 - 输出、输入 - FG和外壳、输出 - FG和外壳、输出 - 输出(V1 - V2,V3)之间都有一定的隔离电压要求,如输入 - 输出为AC2,000V 1分钟,DC500V 50MΩmin(室温)。
3.5 环境参数
  • 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10 - +60°C(RMC15A、RMC30A)或 - 10 - +65°C(RMC50A),湿度为20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度为20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 海拔高度:工作海拔最大为3,000m(10,000英尺),存储海拔最大为9,000m(30,000英尺)。
  • 振动和冲击:振动为10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),3分钟周期,沿X、Y和Z轴各60分钟;冲击为196.1m/s²(20G),11ms,沿X、Y和Z轴各一次。
3.6 安全和噪声法规
  • 机构认证:符合UL60950 - 1、C - UL标准,符合DEN - AN要求。
  • 传导噪声:符合FCC - B、VCCI - B标准。
4. 外形和连接
4.1 尺寸和重量
  • RMC15A:28X80X100mm(WXHXD),最大250g(无外壳)。
  • RMC30A:31X80X135mm(WXHXD),最大350g(无外壳)。
  • RMC50A:31X93X155mm(WXHXD),最大350g(无外壳)。
4.2 连接器
各型号的输入输出连接器及对应的配对连接器和端子都有明确规定,如CN1为B3P5 - VH,配对连接器为VHR - 5N等。
5. 性能数据
5.1 静态特性
通过图表展示了不同输入电压下输出电压和纹波的变化情况,帮助我们了解电源在不同工况下的性能表现。
5.2 过流特性
显示了输出电流与输出电压的关系,让我们清楚电源在过流情况下的表现。
5.3 上升时间和下降时间
给出了DC输出在AC输入100V、Io = 100%时的上升和下降时间。
5.4 降额曲线
不同型号都有对应的降额曲线,考虑了环境温度和是否带外壳等因素,提醒我们在实际使用中要根据环境条件合理使用电源,避免因过热等问题影响电源性能。
6. 注意事项
  • 测量使用20MHz示波器或纹波 - 噪声仪(相当于KEISOKU - GIKEN : RM101)。
  • 带选项的型号安全认证需联系厂家。
  • 不允许与其他型号进行串联或并联操作。
  • 带机箱和外壳使用时需要降额。
综上所述,COSEL的RMC系列AC - DC电源在性能、安全性和可靠性方面都有不错的表现。电子工程师在设计时,可以根据设备的具体需求,综合考虑电源的输出功率、电压、调节特性、保护功能等因素,选择最适合的电源型号。大家在实际应用中有没有遇到过电源选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
