COSEL YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用详解
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解 COSEL 公司的 YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:YAW1012.pdf
1. 产品概述
COSEL 的 YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块属于 PCB 安装类型,具有双输出,适用于多种电子设备。这两个系列都符合 ROHS 标准,并且获得了 UL、TuV、CSA 等认证,在安全性和可靠性方面有一定保障。
2. 型号与基本参数
2.1 YAW5 系列
型号 YAW512 YAW515
最大输出功率[W] 5.28 5.10
直流输出 ±12V 0.22A 或 +24V 0.22A ±15V 0.17A 或 +30V 0.17A
2.2 YAW10 系列
型号 YAW1012 YAW1015
最大输出功率[W] 10.8 10.5
直流输出 ±12V 0.45A 或 +24V 0.45A ±15V 0.35A 或 +30V 0.35A
大家在选择型号时,要根据实际的功率需求和输出电压要求来确定,你在以往的设计中是如何选择电源模块型号的呢?
3. 规格参数
3.1 输入参数
两个系列的输入电压范围均为 AC85 - 264V 或 DC110 - 370V,输入频率为 47 - 440Hz 或直流。以 YAW5 系列为例,在 ACIN 200V 时,输入电流为 0.07A(典型值,Io = 100%);YAW10 系列在相同条件下输入电流为 0.14A(典型值,Io = 100%)。输入参数的稳定性对于电源模块的正常工作非常重要,大家在设计电路时,要确保输入电源符合这些参数要求。
3.2 输出参数
输出电压方面,YAW5 和 YAW10 系列都有 ±12V(+24V)和 ±15V(+30V)两种选择。输出电流 YAW5 系列分别为 0.22A 和 0.17A,YAW10 系列为 0.45A 和 0.35A。负载调整率 YAW5 系列最大为 600mV(YAW512)和 750mV(YAW515),YAW10 系列同样如此。纹波和纹波噪声在两个系列中也有明确的指标,最大为 120mVp - p(纹波)和 150mVp - p(纹波噪声)。这些输出参数直接影响着设备的供电质量,你在实际应用中有没有遇到过因为输出参数不达标而导致设备故障的情况呢?
3.3 效率与保持时间
效率方面,YAW5 系列在 ACIN 100V 时效率为 67%(典型值,Io = 100%),YAW10 系列为 72%(典型值,Io = 100%)。保持时间在 ACIN 85V、Io = 100% 时,两个系列均为 10ms(典型值)。较高的效率可以降低功耗,延长设备的使用寿命,在设计中如何提高电源模块的效率是一个值得思考的问题。
3.4 保护电路与隔离
保护电路方面,两个系列都具有过流保护功能,当电流超过额定值的 105% 时,保护电路会启动并自动恢复。在隔离方面,输入 - 输出隔离为 AC3000V 1 分钟,切断电流为 15mA,DC500V 时绝缘电阻最小为 50MΩ;输入 - FG 隔离为 AC2000V 1 分钟,切断电流为 10mA,DC500V 时绝缘电阻最小为 50MΩ;输出 - FG 隔离为 AC500V 1 分钟,切断电流为 100mA,DC500V 时绝缘电阻最小为 50MΩ。这些保护和隔离措施可以有效保障设备和人员的安全,在设计中一定要重视。
3.5 环境适应性
两个系列的工作温度范围为 - 10 至 +70°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),最大海拔高度为 3000m;储存温度范围为 - 20 至 +75°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),最大海拔高度为 9000m。此外,它们还能承受一定的振动和冲击,振动为 10 - 55Hz、98.0m/s²(10G),3 分钟周期,X、Y、Z 轴各 60 分钟;冲击为 490.3m/s²(50G),11ms,X、Y、Z 轴各一次。在不同的环境条件下,电源模块的性能可能会受到影响,你在实际应用中有没有考虑过环境因素对电源模块的影响呢?
3.6 安全与噪声法规
两个系列均符合 UL60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178、CSA C22.2 No.60950 - 1 等标准,并且符合 FCC - B、VCCI - B 等噪声标准。不过,要满足 CISPR22 - B、EN55022 - B 标准,需要额外的电容器和外部保险丝。在设计中,要确保电源模块符合相关的安全和噪声法规要求,避免出现合规问题。
4. 特殊功能与注意事项
输出引脚可以串联以获得 24V/30V 输出,但不能与其他型号进行并联操作。在使用 20MHz 示波器测量时,输出规格是在 ±12V 和 ±15V 下。这些特殊功能和注意事项在设计中需要特别关注,避免因操作不当而影响电源模块的性能。
5. 产品外观与尺寸
YAW5 系列重量为 85g 或以下,YAW10 系列重量为 100g 或以下,外壳材料为 PBT,尺寸公差为 ±0.5mm。在 PCB 设计时,要根据产品的尺寸进行合理布局,确保电源模块能够顺利安装。
综上所述,COSEL 的 YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块具有多种优势,如宽输入电压范围、双输出、良好的保护和隔离性能等。在电子设备设计中,合理选择和使用这些电源模块,可以提高设备的性能和稳定性。大家在实际应用中,还遇到过哪些电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
