COSEL AC - DC 电源模块的特性与应用分析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一下 COSEL 公司的 PCB 安装型 AC - DC 电源模块,包括 YS5、YS10 和 YS15 系列。
文件下载:YS1005A.pdf
产品概述
COSEL 的这几个系列电源模块均为单输出类型,适用于 PCB 安装,具有不同的输出功率和电压规格,能满足多种电子设备的供电需求。
YS5 系列
| 型号 |
最大输出功率[W] |
直流输出 |
| YS505A |
5.0 |
5V 1.0A |
| YS512A |
5.4 |
12V 0.45A |
YS10 系列
| 型号 |
最大输出功率[W] |
直流输出 |
| YS1005A |
10.0 |
5V 2.0A |
| YS1012A |
10.8 |
12V 0.9A |
YS15 系列
| 型号 |
最大输出功率[W] |
直流输出 |
| YS1505A |
15.0 |
5V 3.0A |
| YS1512A |
15.6 |
12V 1.3A |
从这些数据可以看出,不同系列的输出功率逐渐增大,能够为不同功率需求的设备提供合适的电源。
技术参数
输入特性
- 电压范围:三个系列的输入电压范围均为 AC85 - 132V 或 DC110 - 170V,频率范围为 47 - 440Hz 或直流,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 电流:以 ACIN 100V 为例,YS5 系列输入电流为 0.15A(典型值),YS10 系列为 0.3A(典型值),YS15 系列为 0.4A(典型值)。随着输出功率的增加,输入电流也相应增大。
- 效率:在 ACIN 100V 且 Io = 100% 的情况下,YS5 系列效率为 68%(典型值),YS10 系列为 73%(典型值),YS15 系列为 75%(典型值)。效率的提升意味着在相同的输入功率下,能够输出更多的有效功率,减少能量损耗。
输出特性
- 电压和电流:各系列都有 5V 和 12V 两种输出电压可供选择,不同系列的输出电流随着功率的增加而增大。
- 电压调节:包括线路调节、负载调节、温度调节等方面。例如,线路调节最大为 20mV(5V 输出)和 48mV(12V 输出),负载调节最大为 40mV(5V 输出)和 100mV(12V 输出),温度调节在 0 到 +55°C 范围内最大为 50mV(5V 输出)和 150mV(12V 输出)。这些参数保证了输出电压在不同条件下的稳定性。
- 纹波和噪声:纹波最大为 80mVp - p(5V 输出)和 120mVp - p(12V 输出),纹波噪声最大为 120mVp - p(5V 输出)和 150mVp - p(12V 输出)。较低的纹波和噪声有助于提高电子设备的稳定性和可靠性。
保护特性
- 过流保护:当输出电流超过额定值的 105% 时,过流保护电路会启动,并且在故障排除后自动恢复,这为设备提供了可靠的保护。
- 隔离特性:输入 - FG、输出之间能承受 AC2,000V 1 分钟,截止电流为 10mA,直流 500V 时绝缘电阻最小为 50MΩ;输出 - FG 之间能承受 AC500V 1 分钟,截止电流为 100mA,直流 500V 时绝缘电阻最小为 50MΩ。良好的隔离性能可以有效防止电气干扰和安全事故。
环境适应性
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10 到 +70°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 到 +75°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝)。这使得这些电源模块能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
- 振动和冲击:能够承受 10 - 55Hz、98.0m/s²(10G)的振动,以及 490.3m/s²(50G)、11ms 的冲击,保证了在运输和使用过程中的可靠性。
安全和噪声法规
这些电源模块获得了 UL60950 - 1、C - UL 等认证,并且传导噪声符合 FCC - B 标准,说明它们在安全和电磁兼容性方面表现良好。
性能数据
文档中还给出了各系列的静态特性、上升时间和下降时间、过流特性以及降额曲线等性能数据。通过这些数据,我们可以更直观地了解电源模块在不同条件下的工作情况。例如,从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,输出功率会逐渐下降,这就要求我们在设计时要根据实际的工作环境合理选择电源模块的功率。
应用思考
在实际的电子设计中,我们需要根据设备的功率需求、工作环境等因素来选择合适的电源模块。COSEL 的这些电源模块具有多种输出功率和电压规格可供选择,并且在输入特性、输出特性、保护特性和环境适应性等方面都表现出色。但是,在使用过程中,我们也需要注意一些问题,比如如何根据降额曲线合理使用电源模块,以确保其在不同环境下的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,COSEL 的 PCB 安装型 AC - DC 电源模块为电子工程师提供了可靠的电源解决方案,能够满足多种电子设备的供电需求。在设计过程中,我们要充分了解这些电源模块的特性,合理选择和使用,以提高整个电子系统的性能和稳定性。
