探索iW1830-EVAL:15W双输出开关电源评估板的魅力
在电子设备的世界里,电源供应就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的能量。今天,我们将深入探讨Dialog Semiconductor推出的iW1830-EVAL评估板,这是一款针对15W双输出开关电源设计的评估板,为我们的电源设计带来了新的思路和可能性。
文件下载:IW1830-EVAL.pdf
1. 评估板概述
iW1830-EVAL评估板基于Dialog Semiconductor的iW1830 AccuSwitch™数字离线电源控制器IC构建,实现了双输出15W电源供应。它采用单个初级侧控制的准谐振反激式转换器,提供12V/1A和5V/0.5A两个输出。这种设计通过一个初级侧控制器实现两个输出电压,满足了诸如白色家电、家用电器和工业控制等高可靠性应用对紧密调节的要求。
iW1830控制器集成了700V功率MOSFET,降低了电源的物料清单(BOM)成本。同时,它采用了Dialog的先进PrimAccurate™数字控制技术,无需外部次级侧反馈组件,进一步减少了组件数量和成本,提高了可靠性。此外,它工作在准谐振模式,提高了效率并有助于满足电磁干扰(EMI)标准。准谐振操作和Dialog的EZ - EMI®技术使得该评估板在使用最少外部滤波的情况下实现了出色的EMI性能。其专有控制技术可在广泛的负载范围内实现高效率,使iW1830能够满足严格的国际电源效率标准。
2. 特性亮点
2.1 宽输入电压范围
评估板支持90V至264VAC的宽输入电压范围,这使得它能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
2.2 双输出电压和电流
提供12V和5V两种输出电压,输出电流分别为12V - 1A和5V - 500mA,总输出功率最大可达15W,能够满足多种设备的供电需求。
2.3 集成700V MOSFET
集成的700V MOSFET不仅降低了成本,还减少了电路板上的组件数量,缩小了PCB尺寸。
2.4 高效率和低功耗
在有源模式下效率大于84%,能够有效减少能量损耗。同时,在230VAC输入时,空载功率小于100mW,符合节能要求。
2.5 高电容负载支持
支持高达6000mF的高电容负载,这对于一些对电源稳定性要求较高的设备来说非常重要。
2.6 出色的EMI性能
通过EZ - EMI®技术和准谐振操作,在使用最少外部EMI滤波组件的情况下实现了出色的EMI性能。
2.7 多种保护功能
iW1830 IC具备输出短路、过流、过压保护,输入电压保护(欠压、过压、插拔保护)以及过温保护(内部传感器)等功能,提高了评估板的可靠性和安全性。
3. 应用领域
iW1830-EVAL评估板适用于多种领域,包括白色家电、家用电器、工业控制和网络设备等。这些领域对电源的可靠性和稳定性要求较高,而该评估板的特性正好能够满足这些需求。
4. 评估板规格
评估板的电气规格在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下进行了详细规定。输入电压范围为90 - 264VAC,频率为47 - 63Hz,230VAC输入时空载输入功率为100mW。输出电压方面,VOUT1为4.75 - 5.25V,VOUT2为10.8 - 13.2V;输出电流IOUT1最大为0.5A,IOUT2最大为1.0A。输出纹波电压在连接10mF E - cap和100nF C - cap,且IOUT1 = 0.5A、IOUT2 = 1A,20MHz带宽下为200mVP_P。连续输出功率为14.6W,过功率保护点为17W且可自动重启。在VIN = 115VAC时,有源模式效率平均为84.5%。此外,评估板设计满足UL1310(最高120VAC)和EN60335 - 1:2012标准,但单个板子未经过这些标准的测试或验证。
5. 原理图和物料清单
评估板的原理图展示了其完整的电路设计,具体的元件型号可以在物料清单中找到。物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述、封装、制造商零件编号和制造商等信息。这对于工程师进行电路分析和元件选型非常有帮助。
6. 安全注意事项
需要特别注意的是,该评估板由交流市电供电,通电时会产生非绝缘的高电压,存在电击、烧伤和火灾等危险。因此,在评估板通电时,切勿触摸板子或其电路。此评估板仅用于评估目的,不得用于最终产品的商业用途。使用时应在专门设计和指定的测试区域或实验室进行,只有经过培训和具备相关经验的专业人员才能操作。同时,建议使用隔离外壳以提高安全性。此外,该评估板未经过安全、技术性能和法规要求等方面的机构测试或认证。
iW1830-EVAL评估板为电源设计工程师提供了一个优秀的平台,其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电源设计中的一个有力选择。但在使用过程中,一定要严格遵守安全注意事项,确保操作的安全性。你在电源设计中是否遇到过类似的评估板呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
