在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Pericom Semiconductor公司的PI74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:PI74SSTVF16857AE.pdf
PI74SSTVF16857专为低电压操作而设计,支持2.5V(适用于PC1600 - PC2700)和2.6V(适用于PC3200)的电源电压,同时支持SSTL_2 Class I输出规格以及SSTL_2输入和输出电平。这种低电压设计不仅能降低功耗,还能提高电路的稳定性。
该系列逻辑电路采用了公司先进的亚微米CMOS技术,实现了行业领先的速度。这使得PI74SSTVF16857在处理数据时能够快速响应,满足高速数据传输的需求。
它是专门为DDR内存设计的,采用直通架构,能够有效地处理DDR内存中的数据传输。这种架构可以减少信号延迟,提高数据传输的效率。
提供两种封装选项,分别是48引脚240密耳宽塑料TSSOP(A)和48引脚173密耳宽塑料TVSOP(K),并且都有无铅版本可供选择,满足不同的应用需求和环保要求。
数据从D到Q的流动由差分时钟CLK、CLK和RESET控制。数据在CLK的上升沿触发,CLK的使用有助于保持噪声裕量。RESET输入为LVCMOS电平,在电源启动时,由于VREF可能不稳定,RESET必须支持LVCMOS电平。RESET是异步的,仅用于电源启动,当RESET为低电平时,所有寄存器将复位到低电平状态,Q输出为低,所有输入接收器(包括数据和时钟)将关闭。
| Pin Name | Description |
| RESET | Reset (Active Low) |
| CLK | Clock Input |
| CLK | Clock Input |
| D | Data Input |
| Q | Data Output |
| GND | Ground |
| VDD | Core Supply Voltage |
| VDDQ | Output Supply Voltage |
| VREF | Input Reference Voltage |
| Inputs | Outputs Q | |||
| RESET | CLK | CLK | D | |
| L | X | X | X | L |
| H | → | H | H | |
| H | → | ↓ | L | L |
| H | Lor H | Lor H | X | Qo(2) |
从真值表中我们可以清晰地看到,RESET信号对输出的影响非常关键。当RESET为低电平时,无论其他输入如何,输出Q都为低电平。这在实际应用中可以用于系统的复位操作,确保系统在启动时处于已知的初始状态。
| Parameter | Symbol | Ratings | Units | |
| Storage Temperature | Tstg | -65 to 150 | °C | |
| Supply Voltage | VDD or VDDQ | -0.5 to 6.3 | V | |
| Input Voltage(1) | VI | -0.5 to VDD + 0.5 | V | |
| Output Voltage(2,1) | VO | -0.5 to VDDQ + 0.5 | V | |
| Input Clamp Current | IIV < 0 | -50 | mA | |
| Output Clamp Current | IOV < 0 | ±50 | mA | |
| Continuous Output Current | IOV = VDDQ to 0 | ±50 | mA | |
| VDD, VDDQ, GND pin/current | IDD, IDDQ, or IGND | ±100 | mA | |
| Package Thermal Impedance | Package - A | θJA | 70 | °C/W |
| Package - K | 85 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
不同的内存标准(如PC1600 - PC2700和PC3200)对电源电压、参考电压等参数有不同的要求。例如,对于PC1600 - PC2700,VDD推荐范围为2.5 - 2.7V;对于PC3200,VDD推荐范围为2.6 - 2.7V。在实际设计中,应根据具体的应用场景选择合适的工作条件。
针对不同的内存标准,PI74SSTVF16857的直流电气特性也有所不同。例如,在PC1600 - PC2700标准下,当Ii = -18mA时,VIK最大值为 -1.2V;在PC3200标准下,同样条件下VIK最大值也为 -1.2V。这些特性参数对于评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。
| Parameter | VDD = 2.5V ± 200mV | VDD = 2.6V ± 100mV | Units | |||
| Clock Frequency | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| fclk | 270 | 270 | MHz | |||
| Pulse Duration | tW | 2.5 | 2.5 | ns | ||
| Data Input Activation Time | tact | 22 | 22 | ns | ||
| Data Input Inactivation Time | tinact | 22 | 22 | ns | ||
| Setup Time (Fast Slew) | tSU | 0.75 | 0.75 | ns | ||
| Setup Time (Slow Slew) | 0.9 | 0.9 | ns | |||
| Hold Time (Fast Slew) | th | 0.75 | 0.75 | ns | ||
| Hold Time (Slow Slew) | 0.9 | 0.9 | ns |
时序要求对于确保数据的正确传输至关重要。例如,数据输入必须在RESET变为高电平后保持低电平至少tact min的时间,以确保数据的稳定传输。
在PC1600 - PC2700和PC3200标准下,PI74SSTVF16857的开关特性也有所不同。例如,最大频率fmax均为210MHz,从CLK到Q的传播延迟tdp在1.1 - 2.2ns之间,从RESET到Q的传播延迟tlhp为0.5ns。这些特性参数对于评估器件的高速性能非常重要。
文档中还提供了测试电路和开关波形的相关信息,包括LVCMOS RESET输入、负载电路、电压和电流波形等。这些信息对于验证器件的性能和调试电路非常有帮助。例如,通过观察电压波形可以判断信号的上升时间、下降时间和脉冲宽度是否符合要求。
| Order Code | Package Code | Package Type |
| PI74SSTVF16857A | A | 48 - Pin 240 mil wide plastic TSSOP |
| PI74SSTVF16857EA | A | 48 - Pin 240 mil wide plastic TSSOP, Pb - free |
| PI74SSTVF16857K | K | 48 - Pin 173 mil wide plastic TVSOP |
| PI74SSTVF16857EK | K | 48 - Pin 173 mil wide plastic TVSOP, Pb - free |
在订购时,用户可以根据自己的需求选择合适的封装和是否需要无铅版本。
PI74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器是一款性能出色的器件,具有低电压运行、高速性能、针对DDR内存设计等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作条件和封装选项,以确保电路的稳定运行。同时,通过对测试电路和波形的分析,可以进一步优化电路性能。你在使用类似的缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
