在电子设备的设计中,烤箱控制器是一个常见且关键的部分。Diodes Incorporated推出的PT8A2511芯片,为烤箱控制提供了一种低成本且功能丰富的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:PT8A2511WE.pdf
PT8A2511是一款专为烤箱设计的CMOS LSI芯片。它不仅支持正常加热功能,还具备解冻(Defrost)和再加热(Reheat)工作模式,能满足烤箱多样化的使用需求。并且,它为烤箱控制提供了低成本的解决方案,这对于降低产品成本、提高市场竞争力具有重要意义。
该芯片没有故意添加铅,完全符合欧盟指令2002/95/EC(RoHS)、2011/65/EU(RoHS 2)和2015/863/EU(RoHS 3)标准。同时,它属于无卤素和无锑的“绿色”产品,即溴含量低于900ppm,氯含量低于900ppm(溴和氯总含量低于1500ppm),锑化合物含量低于1000ppm。
| PT8A2511采用8引脚双列直插式封装(8 - DIP - (P)),引脚排列如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | GND | |
| 2 | CX | |
| 3 | RELAY | |
| 4 | Vcc | |
| 5 | RX | |
| 6 | REHEAT | |
| 7 | DEFROST | |
| 8 | DEFROST |
| 参数 | 数值 |
| 存储温度 | - 40°C 至 + 125°C |
| 电源电压(输入和VCC) | - 0.5V 至 + 6.5V |
| 电源电压(输出和D/O) | - 0.5V 至 + 6.5V |
| 直流输入电压 | - 0.5V 至 + 6.5V |
| 直流输出电流 | 20mA |
| 功耗 | 500mW |
| 结温 | 最大125°C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | (T_{A}) | 0 | 25 | + 85 | °C |
| 电源电压 | (V_{CC}) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | V |
| 输入高电压 | (V_{IH}) | 0.8(V_{CC}) | - | - | V |
| 输入低电压 | (V_{IL}) | 0 | - | 0.35(V_{CC}) | V |
在 (T_{A}=0 ~ 85^{circ}C) 条件下,部分电气特性如下:
文档中给出了PT8A2511的应用电路示例。在设计应用电路时,需要注意一些参数设置,例如 (C2) 应小于563,(R7) 应大于30kΩ。这个应用电路可以帮助工程师快速搭建烤箱控制系统,实现芯片的各项功能。
PT8A2511采用8引脚双列直插式塑料封装(8 - DIP - (P)),封装尺寸有详细的规定,具体可参考文档中的相关表格。
| 部件编号 | 封装代码 | 封装描述 |
| PT8A2511PEX | P | 8引脚双列直插式塑料封装(DIP) |
需要注意的是,该产品无铅且为“绿色”产品,后缀“X”表示卷带包装。
在使用PT8A2511芯片时,需要注意以下几点:
总的来说,PT8A2511芯片为烤箱控制提供了一个功能丰富、成本较低的解决方案。电子工程师在设计烤箱控制系统时,可以参考该芯片的相关参数和应用电路,实现高效、可靠的设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
