在电子设计领域,USB Type - C接口的应用日益广泛,与之相关的eMarker芯片也成为了设计中的关键元素。今天,我们就来深入了解一下慧能泰半导体的HUSB332B eMarker芯片。
文件下载:HUSB332B.pdf
HUSB332B完全符合USB Type - C 2.1和USB PD 3.1标准,并且通过了USB - IF认证(TID: 6773)。这意味着它能够在遵循行业标准的基础上,为设备间的通信和供电提供可靠的保障。支持SOP’通信,集成了收发器(BMC PHY),确保了数据传输的高效与稳定。
该芯片同时支持结构化VDM版本1.0和2.0,这使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。此外,它还高度集成了两侧的Ra电阻和VCONN二极管,减少了外部元件的使用,简化了设计。
HUSB332B支持3次编程,并且兼容CC线编程工具,方便工程师进行系统内编程。它提供了不同的封装选项,如DFN2×2 - 6L和WLCSP - 6B,满足不同设计的需求。
CC、VCONN1和VCONN2引脚具有28V的高电压耐受性,这增强了芯片在复杂环境下的稳定性。同时,它支持Thunderbolt 3和USB4™ 40Gbps数据通信,为高速数据传输提供了可能。
芯片支持加密命令,可用于供应商识别,增强了系统的安全性。并且在CC、VCONN1和VCONN2引脚上提供±8 kV HBM ESD保护,有效防止静电对芯片的损害。
HUSB332B可用于USB Type - C电缆的身份识别,确保电缆与设备之间的正确通信和匹配。
在USB4™无源电缆中,HUSB332B能够发挥其高速数据传输和稳定供电的优势,为用户提供更好的使用体验。
HUSB332B是一款专为电缆ID应用设计的USB Type - C eMarker芯片。它由VCONN1或VCONN2供电,能够确定以SOP’模式工作。内置的OTP可以通过CC线或I2C总线进行编程,为系统内编程提供了灵活性。芯片还实现了一组加密命令,能够以加密方式响应主机或设备,有助于系统在进入任何模式之前相互识别。
HUSB332B的工作电源范围为2.7V至5.75V,适用于 - 40 °C至 + 85 °C的温度范围。其典型应用电路展示了它与USB Type - C插头的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
大家在实际设计中,是否会优先考虑HUSB332B这样的芯片呢?它的这些特性是否能满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,慧能泰的HUSB332B芯片凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在USB Type - C相关设计中提供了一个可靠的选择。
