Hynetek HUSB332C_B44DA eMarker芯片:USB Type - C电缆的理想之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了连接各种设备的主流接口。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB332C_B44DA eMarker芯片,无疑为USB Type - C电缆的设计带来了新的解决方案。
文件下载:HUSB332C.pdf
芯片特性亮点
标准兼容性
HUSB332C_B44DA完全符合USB Type - C 2.1和USB PD 3.1规范,并且通过了USB - IF认证(TID: 8655)。这意味着它在市场上具有较高的认可度和通用性,能与众多支持USB Type - C接口的设备无缝对接。
通信功能
支持SOP’通信,集成了收发器(BMC PHY),同时支持结构化VDM版本1.0和2.0。这使得它在数据传输和通信方面表现出色,能够满足不同场景下的通信需求。
高度集成设计
芯片嵌入了两侧的Ra电阻和VCONN二极管,具有高集成度。这种设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了PCB板的设计复杂度和成本。其提供DFN2×2 - 6L封装选项,体积小巧,适合各种紧凑的设计需求。
编程灵活性
支持4次编程,并且兼容CC线编程工具。工程师可以通过CC线或I2C总线对内置的OTP进行编程,实现灵活的系统内编程,满足不同的应用需求。
电气特性
  • 宽电压支持:在VCONN1和VCONN2引脚上支持2.7 V ~ 5.75 V的工作电压,同时CC、VCONN1和VCONN2引脚具有36 V的高电压耐受性,提高了芯片在不同电源环境下的稳定性。
  • 数据通信:支持USB 2.0数据通信,并且支持用于厂商识别的加密命令,保障了数据传输的安全性。
  • 保护功能:集成了过温保护和BMC传输功能下的CC过压保护,同时所有引脚具有±8000 V HBM ESD评级,有效保护芯片免受静电和过压的损害。
  • 低功耗:仅0.6 mA的超低功耗,有助于延长设备的续航时间。
应用领域
USB Type - C电缆ID
HUSB332C_B44DA可用于USB Type - C电缆的身份识别,确保电缆与设备之间的正确通信和兼容性。
USB 2.0无源电缆
在USB 2.0无源电缆中使用该芯片,能够提升电缆的数据传输性能和稳定性。
典型应用电路
文档中给出了HUSB332C_B44DA的典型应用电路图(图1)。从图中可以看到,该电路涉及到VBUS、CC、VCONN等引脚的连接,并且在一些节点处可选择添加0.1μF/35V的电容。这种电路设计为工程师提供了一个参考模板,方便他们进行实际的电路设计。
总结
Hynetek HUSB332C_B44DA eMarker芯片以其丰富的特性、广泛的应用领域和合理的电路设计,为USB Type - C电缆的设计提供了一个可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计USB Type - C相关产品时,不妨考虑这款芯片,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
