解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入剖析COSEL的LEB系列AC - DC电源,包括LEB100F、LEB150F和LEB225F,看看它们有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:LEB100F-0324.pdf
一、LEB系列电源的整体特性
1.1 结构与工艺
LEB系列采用了坚固的PCB类型(CEM)设计,这种设计不仅增强了电源的机械稳定性,还能有效抵抗外界环境的干扰。同时,它配备了谐波衰减器,能够很好地符合IEC61000 - 3 - 2标准,减少谐波对电网的影响,提高电源的电能质量。
1.2 输入特性
该系列电源支持通用输入电压,范围为AC85 - 264V,这使得它可以在全球范围内使用,无需担心不同地区的电压差异。此外,它还具备远程ON/OFF功能(可选),方便用户进行远程控制,提高使用的灵活性。
1.3 安全与认证
LEB系列电源通过了多项安全机构认证,如UL60950 - 1、C - UL认可、TuV认证等,并且符合DEN - AN标准。在电磁兼容性方面,它满足FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等标准,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。同时,它还提供2年的质保期,让用户使用起来更加放心。
二、不同型号的具体规格
2.1 LEB100F
  • 输出规格:有多种输出组合可供选择,如+5V 5A + 12V 5(Peak 10)A等。
  • 输入特性:输入电压范围为AC85 - 264V或DC 120 - 370V,频率为50/60 (47 - 63)Hz或DC。在ACIN 100V时,效率约为74% - 78%;在ACIN 200V时,效率约为76% - 80%。功率因数在ACIN 100V时约为0.98 - 0.99,在ACIN 200V时约为0.93。
  • 保护功能:具备过流保护(OCP)和过压保护(OVP)功能。过流保护在超过额定电流105%时工作,并能自动恢复;过压保护在超过额定电压115%时通过齐纳二极管钳位工作。
2.2 LEB150F
  • 输出规格:输出功率比LEB100F更高,例如+5V 5A + 12V 7.5(Peak 14)A等。
  • 输入特性:输入电压和频率范围与LEB100F相同。在ACIN 100V时,效率约为76% - 79%;在ACIN 200V时,效率约为79% - 82%。功率因数与LEB100F相近。
  • 保护功能:同样具备OCP和OVP功能,过流和过压保护的工作原理与LEB100F一致。
2.3 LEB225F
  • 输出规格:输出功率进一步提升,如+5V 5A + 12V 10(Peak 20)A等。
  • 输入特性:输入电压和频率范围不变。在ACIN 100V时,效率约为77% - 81%;在ACIN 200V时,效率约为79% - 83%。功率因数也与前两者相似。
  • 保护功能:OCP和OVP功能与LEB100F、LEB150F相同。
三、性能数据与图表分析
3.1 效率曲线
从效率曲线可以看出,随着输入电压和负载的变化,电源的效率也会有所不同。一般来说,在额定负载附近,电源的效率较高。例如,LEB100F - 0524在ACIN 100V、Io = 100%时,效率约为78%;在50%负载时,效率有所下降。
3.2 输入谐波电流
输入谐波电流的测试结果表明,LEB系列电源符合谐波电流标准类A(奇数)的要求。这意味着它在运行过程中产生的谐波电流较小,对电网的污染也较小。
四、应用与注意事项
4.1 应用场景
LEB系列电源适用于各种需要稳定电源供应的电子设备,如工业自动化设备、通信设备、医疗设备等。由于其具备多种保护功能和良好的电磁兼容性,能够保证设备的稳定运行。
4.2 注意事项
  • 散热问题:该系列电源采用对流冷却方式,在使用时需要确保周围环境有良好的通风条件,以保证散热效果。
  • 选项配置:电源有多种可选配件,如底盘和盖板、线束等。在选择时,需要根据实际需求进行配置,并注意规格可能会因选项而改变,使用前应参考说明书。
  • EMC/EMI测试:为了确保电源在实际应用中符合相关的EMC/EMI法规,需要在终端设备上进行必要的测试。
总之,COSEL的LEB系列AC - DC电源以其出色的性能、可靠的安全性和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和配置,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享。
