DG120系列电源:ITE与医疗安全的理想之选
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。今天,我们来深入了解一下DG120系列电源,它为ITE(信息技术设备)和医疗应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:LFA100F-5-SY.pdf
产品概述
DG120(ITE)和DG120M(医疗)系列是120瓦的开放式框架电源,尺寸为2” x 4” x 1.26”,每立方英寸提供11.9瓦的功率。该系列电源内置有源功率因数校正(PFC),效率在90% - 91%之间,具体取决于型号。它符合绿色电源、能源之星6.0版和ErP EC 1275/2008标准。在自然对流条件下,额定功率为120瓦;在8CFM强制风冷条件下,功率可达150瓦。而且,该系列电源获得了2x MOPP(患者防护措施)应用认证,还提供10年质保。
关键特性
高效节能
  • 高转换效率:典型效率≥90%,在额定负载下表现出色,能够有效降低能耗,符合能源之星V级标准。
  • 低空载功耗:无负载输入功率< 0.5W(“A”版本< 1.5W),有助于节省能源。
宽输入范围
输入电压范围为90 VAC - 264 VAC,标称值为115/230V,输入频率为47 Hz - 63 Hz,能够适应不同的电网环境。
多重保护
  • 过压保护:采用锁存关闭机制,确保在过压情况下保护设备安全。
  • 过载保护和短路保护:具备自动恢复功能,提高了电源的可靠性。
良好的电气性能
  • 输出精度高:初始设置精度可参考第2页的表格,输出电压稳定,负载调节率典型值为±1.0%,线性调节率典型值为±0.5%。
  • 低纹波与噪声:典型值< 1% pk - pk(20MHz带宽),为设备提供稳定的电源供应。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 20°C - 70°C,在温度高于45°C时,功率按2.4% / ºC降额。存储温度范围为 - 40°C - +85°C,适应不同的环境条件。
输出规格
DG120系列提供多种输出电压选项,如+12V、+15V、+18V、+24V、+28V、+36V和+48V等。不同型号的输出电流和精度有所不同,具体规格可参考文档中的表格。例如,DG120(M) - 7型号的+12V输出,额定负载为0A - 10.0A,峰值电流可达12.5A,初始精度在+11.9V - +12.1V之间,纹波噪声< 100mVpp。
安全与认证
该系列电源获得了多项安全认证,包括UL/CSA/EN 60950 - 1(第2版,ITE)、ANSI/AMMI/CSA/EN 60601 - 1(第3版,医疗)、CB报告、CE标志和RM报告等。同时,它还符合EMC相关标准,如EN 61000 - 3 - 2 class D、EN55022(CISPR 22)Class B等,具备良好的电磁兼容性。
机械规格
电源尺寸为50.8 x 101.6 x 32.5mm(最大),净重约160g/单元。其连接方式包括AC输入、DC输出和风扇/远程感应等,使用了多种PCB接头和匹配连接器,方便安装和使用。
应用建议
  • 负载与散热:在自然对流条件下,最大负载为120W;在8CFM强制风冷条件下,最大负载可达150W。200W的峰值功率可持续5秒,适用于电机启动或浪涌条件。
  • 工程规格:如果需要特定型号的完整工程规格,请联系Tri - Mag。
  • 待机功耗:符合美国能源之星和欧洲ErP法规对计算机和显示器等设备的待机功耗要求,最新要求是系统输入功率小于0.5W。
  • 可听噪声:DG120((M) - x节能系列通过控制器的突发模式操作实现待机功耗< 0.5W,突发操作频率约为114Hz,在可听频率范围内。
DG120系列电源以其高效、可靠、安全等特点,为ITE和医疗设备的设计提供了优秀的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意负载、散热等因素,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎分享交流。
