COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨COSEL的LHP系列AC - DC开放式框架电源,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LHP150F-36-Y.pdf
一、LHP系列电源概述
COSEL的LHP系列电源包括LHP150F和LHP300F两个型号,具有多种出色的特性,适用于全球范围的应用场景。这些电源具备功率因数校正功能,能有效提高电能利用效率,减少谐波污染。同时,它们还通过了多项安全认证,满足严格的EMI标准,内置了浪涌电流限制、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等功能,为设备提供可靠的保护。
二、产品特性亮点
1. 高功率与高峰值功率
LHP系列电源能够提供高功率输出,并且具备高峰值功率能力。例如,LHP150F的最大输出功率可达150 - 153.6W(不同输出电压型号有所差异),LHP300F则能达到300 - 302.4W,满足不同设备的功率需求。
2. 高效率
该系列电源具有较高的效率,在不同输入电压下都能保持良好的性能。以LHP150F为例,在100V输入时效率可达90.0 - 91.0%,230V输入时效率更高,可达92.0 - 93.0%。LHP300F在相应输入电压下的效率也表现出色,分别为91.5 - 92.0%(100V)和93.5 - 94.0%(230V)。
3. 低外形设计
低外形的设计使得电源在安装时占用空间更小,更适合对空间要求较高的应用场景。
4. 主动功率因数校正与谐波衰减
采用主动功率因数校正技术,功率因数在不同输入电压下都能达到较高水平,如在100V输入时功率因数可达0.99typ,230V输入时为0.93typ。同时,谐波衰减功能符合IEC61000 - 3 - 2标准,有效减少谐波对电网的影响。
5. 宽输入电压范围
支持85 - 264VAC的通用输入电压,适用于全球不同地区的电网环境。
6. 完善的保护功能
内置浪涌电流、过流和过压保护,确保电源在异常情况下能自动保护,避免设备损坏。例如,过流保护在超过额定电流101%时工作,并能自动恢复。
三、技术规格细节
1. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,频率范围为45 - 66Hz。
  • 电流:不同型号在不同输入电压下的电流有所不同。如LHP150F在100V输入时电流为1.80typ A,230V输入时为0.80typ A;LHP300F在100V输入时电流为3.50typ A,230V输入时为1.60typ A。
  • 浪涌电流:在冷启动且Io = 100%、Ta = 25°C时,100V输入下浪涌电流为15typ A。
  • 漏电流:符合IEC62368 - 1和DEN - AN标准,在100 / 240V、60Hz、Io = 100%时,最大漏电流为0.40 / 0.75mA。
    2. 输出参数
  • 电压:有24V、30V、36V、42V和48V等多种输出电压可供选择。
  • 电流:不同输出电压对应的电流不同,且具有峰值电流能力。例如,LHP150F - 24 - Y的输出电流为6.3A(峰值12.6A)。
  • 电压调节:输出电压具有一定的调节范围,如LHP150F - 24 - Y的输出电压调节范围为24.00 - 24.96V。
  • 纹波和噪声:在不同温度和负载条件下,纹波和噪声都能控制在一定范围内。例如,在0 - +50°C、Io = 0 - 10%时,LHP150F的纹波噪声最大为330mVp - p。
    3. 保护与隔离
  • 过流保护:超过额定电流101%时工作,自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压型号的过压保护范围不同,如LHP150F - 24 - Y的过压保护范围为27.6 - 33.6V。
  • 隔离:输入 - 输出 - RC之间能承受AC3,000V 1分钟,切断电流为10mA,DC500V时绝缘电阻最小为100MΩ(室温)。
四、应用与安装注意事项
1. 应用场景
LHP系列电源适用于各种需要可靠电源供应的电子设备,如工业自动化设备、通信设备等。
2. 安装注意事项
  • 该电源采用SMD技术制造,在操作时要避免触碰SMD组件,防止损坏。
  • 如果使用金属机箱,要确保电源与金属机箱之间有适当的绝缘,可使用8mm或更长的垫片。
  • 安装时要注意散热条件,避免在密封环境中使用,以免影响电源的散热效果。同时,要确保安装位置的温度不超过规定范围。
五、总结
COSEL的LHP系列AC - DC开放式框架电源以其高功率、高效率、完善的保护功能和宽输入电压范围等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求选择合适的型号,并严格按照安装说明进行安装,以确保电源的性能和稳定性。你在使用电源时,是否也遇到过类似的性能和安装方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
