医疗电子设备测试 | 人机交互 + 传感器接口 + 执行控制 协同测试方案
医疗电子设备的特殊性在于:它的每一次运行,都直接关系到患者的生命安全。
一款合格的医疗设备,不仅需要单个功能模块稳定可靠,更需要在人机交互、传感器采集、执行控制三者之间实现精确、安全、可追溯的协同工作。
然而在实际测试中,这三部分往往被拆解为独立的测试任务:软件团队测UI与交互逻辑,硬件团队测传感器信号与执行器响应,嵌入式团队测固件处理流程。当设备出现“用户按下按键后,执行器延迟响应”的问题时,团队往往需要在多个测试报告、不同工具之间反复排查,定位周期长、效率低。
这正是医疗电子设备测试需要“协同测试方案”的根本原因。
一、 医疗设备的三大技术模块及其测试挑战
传感器
以典型的医疗设备(如输液泵、监护仪、呼吸机)为例,其技术架构可划分为三个核心模块:
模块技术组成典型测试方式协同测试痛点
人机交互触摸屏、物理按键、指示灯、蜂鸣器、语音提示手工操作、UI自动化无法验证交互对底层的影响
传感器接口压力传感器、流量传感器、血氧探头、心电导联、温度传感器信号发生器、手动读数无法与实际执行动作关联
执行控制步进电机、蠕动泵、电磁阀、加热丝、PWM调速、GPIO开关示波器、手动点检无法与交互指令、传感器反馈形成闭环
一个典型的业务场景可以描述为:
护士通过触摸屏设定输液速度 → 设备接收指令 → 固件计算电机转速 → 电机(PWM控制)开始运行 → 流量传感器(I2C/AD)实时采集流速 → 若流速偏离设定值,自动调整PWM占空比 → 同时在屏幕上显示实时流速,异常时蜂鸣器报警(GPIO)
这条完整的业务链路中,任何一个环节的偏差,都可能影响治疗安全。
二、 医疗设备测试的特殊要求
与消费电子不同,医疗电子设备的测试必须满足更高的标准:
1. 安全性与可靠性
医疗设备测试需要覆盖正常使用场景、异常场景、边界条件、故障注入。例如:传感器信号丢失时,执行器是否自动停止?用户误操作时,设备是否仍能安全运行?
2. 可追溯性
根据ISO 13485、IEC 62304等标准,测试过程必须可追溯:每个需求对应哪些测试用例、每次测试的执行结果、缺陷的闭环处理,都需要完整的记录与审计能力。
3. 实时性与时序精度
医疗设备对时序要求极高。例如:从传感器检测到异常到执行器停止,响应时间不得超过规定阈值(通常为毫秒级)。测试方案必须具备精确的时序测量能力。
4. 多通道并发采集
医疗设备往往同时处理多个传感器数据(如心电、血氧、血压),并同时控制多个执行器。测试方案需要支持多通道并发激励与采集。
三、 UTP平台:医疗设备协同测试的工程化方案
宏控天工-UTP企业级测试平台通过统一硬件适配层、时序同步引擎、可追溯测试管理三大能力,将人机交互、传感器接口、执行控制纳入同一测试体系。
1. 统一硬件适配层:覆盖医疗设备核心接口
UTP平台内置通用硬件适配层,原生支持医疗设备中最常见的接口类型:
接口类型医疗应用场景UTP支持能力
UART/RS232主控与通信模块、外部设备连接指令收发、协议解析、数据帧校验
I2C温湿度传感器、加速度计、EEPROM多从设备扫描、寄存器读写、时序控制
SPI高精度ADC、显示驱动、外部Flash主从模式、时钟配置、全双工通信
GPIO按键输入、LED指示、继电器控制、蜂鸣器输入检测、输出控制、中断捕获
PWM电机调速、加热功率控制、蜂鸣器音调占空比/频率测量与输出、波形捕获
AD/DA压力传感器、流量传感器、心电信号采集模拟量采集与输出、阈值判断、波形生成
2. 人机交互仿真能力
UTP平台支持模拟用户与设备的交互行为,包括:
  • 触摸屏操作 :通过脚本模拟屏幕点击、滑动、多点触控
  • 物理按键 :通过GPIO或专用按键矩阵模拟按键触发
  • 语音/提示音验证 :通过音频分析验证蜂鸣器、语音芯片的输出是否符合预期
这些交互行为可以与底层接口的验证同步执行,形成端到端的测试闭环。
3. 传感器激励与采集闭环
医疗设备测试中,传感器信号的模拟与采集是关键环节。UTP平台支持:
  • 传感器信号模拟 :通过AD/DA输出模拟生理信号(如心电波形、压力曲线),或通过I2C/SPI向设备注入虚拟传感器数据
  • 传感器数据采集 :实时读取设备通过各类接口输出的传感器数据,与激励信号进行比对验证
  • 闭环控制验证 :设定激励信号变化,验证执行器的响应是否符合控制算法预期
4. 时序同步与精确测量
医疗设备对时序的严苛要求,在UTP平台中得到专门支持:
  • 多通道同步 :支持同时测量GPIO电平变化、PWM波形、UART数据、AD采集值,所有通道时间戳同步,精度达到毫秒级
  • 响应时间测量 :自动计算从激励发生到响应完成的时间差,并与预设阈值比较
  • 时序断言 :在测试用例中设置时序约束,自动判断是否符合要求
5. 可追溯测试管理
UTP平台内置符合医疗行业要求的测试管理能力:
  • 需求-用例追溯 :每个测试用例可关联到具体的需求条目
  • 执行记录完整保存 :测试执行的时间、操作、数据、结果全部记录,支持审计追溯
  • 缺陷闭环管理 :与缺陷追踪系统集成,形成从发现问题到验证修复的完整链路
四、 典型场景:医用输液泵协同测试
以下是一个医用输液泵产品的实际测试场景,使用UTP平台完成协同验证:
测试阶段测试内容UTP协同验证能力
人机交互模拟触摸屏设定流速为100ml/hUI自动化脚本模拟操作
指令解析验证主控UART输出,确认接收指令正确UART监听与协议校验
执行控制测量电机PWM占空比,验证转速对应100ml/hPWM频率/占空比测量
传感器采集通过流量传感器(AD)读取实际流速AD实时采集,与设定值比对
闭环调节注入传感器漂移信号,验证PID调节响应DA模拟异常信号,PWM同步测量
安全机制模拟阻塞传感器(GPIO)触发,验证电机停止GPIO中断捕获,PWM输出检测
用户反馈验证屏幕显示实时流速,阻塞时蜂鸣器报警UI截图比对,音频分析
报告生成自动生成测试报告,包含所有时序数据平台自动汇总输出
该测试用例覆盖了从用户操作到传感器反馈的完整闭环,执行时间约2分钟。在设备迭代过程中,团队将其作为核心回归用例,累计发现3处因时序设计不当导致的潜在风险,均在临床前完成修复。
五、 合规性与可追溯性支持
医疗电子设备的测试不仅要“测得准”,还要“留得下”。UTP平台针对医疗行业合规要求,提供以下能力:
合规需求UTP平台支持
ISO 13485 质量管理体系测试过程全记录,版本追溯,电子签名
IEC 62304 医疗器械软件生命周期需求-用例-缺陷双向追溯,变更影响分析
FDA 21 CFR Part 11 电子记录审计日志、用户权限管理、数据完整性保护
风险管理(ISO 14971)故障注入测试、边界条件验证、异常场景覆盖
六、 结语:协同测试是医疗设备安全的关键保障
医疗电子设备的复杂性,决定了单一模块的测试无法覆盖真实使用场景中的风险。人机交互的误操作、传感器的信号漂移、执行器的响应延迟——这些问题的根源往往不在某个模块内部,而在模块之间的协同环节。
UTP平台提供的协同测试方案,将人机交互、传感器接口、执行控制纳入统一的工程化测试体系,让测试从“模块验证”走向“系统验证”。对于医疗设备研发团队而言,这意味着更高的测试覆盖率、更短的缺陷定位周期,以及更可靠的产品质量。
