在当今高速发展的电子科技领域,高性能模拟 - 数字转换器(ADC)对于众多应用至关重要。AD9209作为一款12位、4 GSPS的四通道ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在无线通信、雷达等领域展现出巨大的应用潜力。下面我们就来深入了解这款ADC的各项特性、性能指标以及应用场景。
文件下载:AD9209.pdf
AD9209支持单频段、双频段和四频段操作,数据路径和数字信号处理(DSP)模块可完全旁路,方便用户根据实际需求进行灵活配置。同时,片上锁相环(PLL)具备多芯片同步功能,还提供外部射频(RF)时钟输入选项,支持高达12 GHz的时钟输入频率,最大ADC采样率可达4 GSPS,使用JESD204C时最大数据速率也能达到4 GSPS。
其模拟输入带宽达到8 GHz(-3 dB),在4 GSPS采样率下,差分输入电压为1.4 V p - p,噪声密度低至 - 151.5 dBFS/Hz。在2.7 GHz输入频率下,二次谐波(HD2)为 - 69 dBFS,三次谐波(HD3)为 - 76 dBFS,其他杂散(不包括HD2和HD3)最差为 - 79 dBFS。
提供可选的抽取滤波器和可配置的数字下变频器(DDC),包括8个精细复数DDC和4个粗复数DDC,每个DDC配备48位数控振荡器(NCO),支持快速跳频。此外,还有可编程的192抽头PFIR滤波器用于接收均衡,支持通过GPIO加载4种不同的配置文件,每个数据路径可进行可编程延迟,支持接收自动增益控制(AGC),具备低延迟的快速检测功能用于快速AGC控制,以及信号监测功能用于慢速AGC控制。
具备相位相干快速跳频功能,ADC时钟驱动器的分频比可选,片上集成温度监测单元,GPIO引脚灵活,采用SERDES JESD204B/JESD204C接口,8通道最高可达24.75 Gbps。
AD9209的工作结温范围为 - 40°C至120°C,模拟电源电压范围在不同引脚有所不同,如AVDD2、BVDD2、RVDD2为1.9 - 2.1 V,AVDD1等为0.95 - 1.05 V;数字电源电压范围也类似,DVDD1等为0.95 - 1.05 V,DVDD1P8为1.7 - 2.1 V;SERDES电源电压范围中,SVDD2_PLL为1.9 - 2.1 V,SVDD1等为0.95 - 1.05 V。
在标称电源下,ADC数据路径旁路DDC(无抽取)且采样率为4 GSPS,JESD204C模式(L = 8,M = 4,F = 3,S = 4,K = 256,E = 3,N = 12,NP = 12)时,不同电源引脚的电流和功耗有所差异。例如,2 V电源下AVDD2电流典型值为10.1 mA,2 V电源总功耗典型值为0.70 W;1 V电源下AVDD1 + DCLKVDD1电流典型值为123.1 mA,1 V电源总功耗典型值为4.77 W,总功耗典型值为5.47 W。
ADC分辨率为12位,保证无漏码,偏移误差为 - 0.20 % FSR,偏移匹配为0.05 % FSR,增益误差为 - 0.71 % FSR,增益匹配为1.2 % FSR,微分非线性(DNL)为±1.9 LSB,积分非线性(INL)为±0.5 LSB。模拟输入方面,差分输入电压为1.4 V p - p,全量程正弦波输入功率为3.9 dBm,共模输入电压为1 V,差分输入电阻为100 Ω,差分输入电容为0.4 pF,不同频率范围的回波损耗也有相应规定。
时钟输入(CLKINP和CLKINN)的差分输入功率最小为0 dBm,最大为6 dBm,共模电压为0.5 V,差分输入电容为0.3 pF;时钟输出(ADCDRVP和ADCDRVN)在不同频率下的差分输出电压幅度和电阻不同,共模电压为0.5 V。
时钟输入频率范围为25 - 12000 MHz,PFD输入频率范围为25 - 750 MHz,根据时钟路径配置不同,直接时钟(PLL关闭)频率范围为2900 - 12000 MHz,PLL参考时钟(PLL开启)根据M分频器不同有不同的频率范围,VCO输出根据D分频器不同也有不同的频率范围。
ADC采样率最小为1.45 GSPS,最大为4 GSPS,孔径抖动为65 fs rms。
JESD204B串行接口速率(位重复选项禁用)为1.0 - 15.5 Gbps,单位间隔为64.5 - 1000.0 ps;JESD204C串行接口速率为6.0 - 24.75 Gbps,单位间隔为40.4 - 166.67 ps。JESD204x数据输出的逻辑符合JESD204B/JESD204C标准,差分输出电压最大强度为675 mV p - p,差分终端阻抗为80 - 120 Ω,上升时间和下降时间为18 ps。SYNCxINB±输入和SYSREF输入也有相应的电气特性要求。
输入引脚的逻辑1电压为0.70 × DVDD1P8 V,逻辑0电压为0.3 × DVDD1P8 V,输入电阻为40 kΩ;输出引脚在4 mA负载下,逻辑1电压为DVDD1P8 - 0.45 V,逻辑0电压为0.45 V;中断输出引脚在5 kΩ上拉电阻到DVDD1P8时,逻辑1电压为1.35 V,逻辑0电压为0.48 V。
在标称电源和TA = 25°C,输入幅度为 - 1 dBFS,全带宽(无抽取)模式下,噪声密度最小为 - 151.2 dBFS/Hz,噪声系数为26.8 dB,码误差率(CER)为1 × 10 - 20 。不同输入频率下的信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、数字耦合杂散、双音互调失真(IMD3)等指标也有详细规定,模拟带宽为8 GHz。
串行端口接口(SPI)写操作在不同数据格式下有不同的时钟速率和时序要求,如LSB优先数据格式下最大SCLK时钟速率为33 MHz,SCLK时钟高和低时间为8 ns;MSB优先数据格式下最大SCLK时钟速率为15 MHz,SCLK时钟高时间为30 ns。同时,还有SDIO到SCLK设置时间、SCLK到SDIO保持时间等时序参数。
AD9209采用28 nm工艺,高度集成。为实现宽带操作,使用高线性度100 Ω差分缓冲器和过载保护,将ADC核心与RF ADC驱动源隔离。片上时钟乘法器可用于合成RF ADC时钟,也可使用外部时钟。
其接收和DSP路径灵活,可对所需的中频(IF)和RF信号进行下采样,降低数据接口速率,支持多频段应用,最多可支持8个独特的RF频段。接收DSP路径对称,包括4个粗DDC块和8个精细DDC块,每个DDC块包含多个抽取阶段和48位NCO,支持快速跳频,可通过GPIO引脚控制。
数据路径具有多种辅助DSP功能,如可调延迟线用于补偿通道延迟路径的失配,可编程192抽头PFIR滤波器用于接收均衡,支持4种不同配置文件,通过GPIO引脚选择。接收数据路径还具备快速和慢速信号检测功能,支持AGC,同时在时分双工(TDD)应用中可降低功耗,所有辅助DSP功能均可完全旁路。
数据路径的数据格式可以是实数或复数(I/Q),分辨率可在8、12、16和24位之间选择,取决于JESD204B或JESD204C模式。8通道JESD204发射端口支持高数据吞吐量,JESD204C最高可达24.75 Gbps,JESD204B最高可达15.5 Gbps,外部对齐信号(SYSREF)可保证确定性延迟和相位对齐,有助于多芯片同步。片上温度监测单元(TMU)可通过SPI端口测量和读取芯片温度,保证系统运行时的热稳定性。
在5G毫米波、微波点对点通信等无线通信系统中,AD9209的高速采样率和宽带宽特性能够满足对高频信号的直接采样需求,为无线通信的高效传输提供支持。
在相控阵雷达和电子战系统中,需要对高速、复杂的信号进行实时处理,AD9209的高性能和多频段支持能力,能够准确地采集和处理信号,提高雷达系统的性能和电子战的作战能力。
在电子测试和测量领域,对信号的高精度采集和分析至关重要。AD9209的高分辨率和低噪声特性,能够满足测试和测量系统对信号质量的要求,为电子设备的研发和测试提供可靠的数据支持。
如DOCSIS 3.1和4.0 CMTS等宽带通信系统,需要处理高速、大容量的数据,AD9209的高速数据处理能力和灵活的配置选项,能够适应宽带通信系统的需求,实现高效的数据传输和处理。
AD9209作为一款高性能的四通道ADC,凭借其灵活的设计、出色的性能和丰富的功能,在多个领域都具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用AD9209的特性,满足不同应用场景的需求。同时,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和系统环境,合理配置AD9209的各项参数,以达到最佳的性能表现。你在使用AD9209或者其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
