PT8A2524-26/34-36/44-46通用定时器控制器技术剖析
在电子设备的设计中,定时器控制器是实现精确时间控制和安全电源管理的关键组件。PT8A2524 - 26/34 - 36/44 - 46通用定时器控制器就是这样一款功能强大的芯片,下面我们来详细了解它的特点、功能及应用。
文件下载:PT8A2544PEX.pdf
一、产品特性
1. 自动关机与定时功能
该控制器具备自动关机功能,一旦定时时间到,输出会自动关闭。同时,它提供了高精度的定时器,精度与50/60Hz的交流电源相当,内置的RC振荡器为定时器提供稳定的时钟信号。定时器可选时间有15、30、45、60、90、120、240和480分钟,能满足多种应用场景的需求。
2. 按键控制
通过按钮可以实现定时器的开启、关闭和重置操作。不同型号的产品在按键配置上有所不同,如PT8A2524/2534使用一个复位按钮,PT8A2525/2535使用一个开/关按钮,PT8A2526/2536则使用两个按钮分别控制开启和关闭。
3. 驱动能力
它能够驱动外部继电器,实现对负载的控制。部分型号还支持50/60Hz的电源选择,通过引脚ACSEL进行设置,默认是60Hz,连接到VCC则为50Hz。
4. 快速测试模式
为了方便制造商进行测试,该控制器设计了快速测试模式(QTM)。在电源开启时,按住特定按钮(如ON或RESET)超过3秒(部分选项为2秒)即可进入该模式。在快速测试模式下,定时器时间会大幅缩短,测试完成后系统会自动退出该模式,需重新上电回到正常操作。
5. 蜂鸣器功能
部分型号(PT8A2524/25/34/35/44/45)具备蜂鸣器功能,当内部定时器超时后,蜂鸣器会以4KHz的频率发出0.5秒的声音,每1秒响一次,共响6次。
6. 封装形式
提供低成本的无铅封装,包括TO94 - 4、DIP - 8和SOIC - 8,方便不同的应用需求和电路板布局。
二、引脚配置与说明
1. TO94 - 4封装
对于PT8A2524/5/6A - H和PT8A2534/5/6A - H的TO94 - 4封装,引脚分别为GND(接地)、DISC(控制外部电容放电和按钮输入)、RELAY(继电器输出和按钮输入)和VCC(电源供应)。
2. DIP - 8或SOIC - 8封装
PT8A2544/5/6采用DIP - 8或SOIC - 8封装,引脚包括TS2、TS1、TS0(定时器选择引脚)、GND、DISC、RELAY、ACSEL(50/60Hz选择引脚)和VCC。其中,TS2、TS1、TS0的不同组合可以选择不同的定时时间。
三、电气特性
1. 最大额定值
该控制器的存储温度范围为 - 40°C到 + 125°C,电源电压、输入电压、输出电流等都有相应的最大额定值限制。例如,直流输入电压范围为 - 0.5V到Vc + 0.5V,直流输出电流最大为20mA。
2. 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,芯片能够稳定运行。如电源电压、时钟频率等参数都有相应的要求,例如内部振荡器的频率在5V时,典型值为128KHz。
3. 具体参数
  • Vcc:并联稳压器输出电压,在Icc = 1mA时,典型值为4.7V。
  • VTH:输入阈值(RELAY/DISC),在5V时,典型值为0.35V。
  • IOH:输出源电流(RELAY/DISC),在5V且VOH = 0.7V时,典型值为 - 0.5mA。
  • IOL:输出灌电流(RELAY/DISC),在5V且VOL = 0.5V时,最小值为0.5mA。
  • Icc:电源供应电流,在4.0V时,最大值为0.5mA。
四、功能描述
1. 时钟提取电路
VCC不仅是电源引脚,还作为内部精确定时器的时钟源。通过外部电路,可以提取50/60Hz的交流时钟信号作为定时器的时钟源。
2. 内部RC振荡器电路
该电路用于产生继电器的脉冲驱动信号,是一个完全内部的RC振荡器,频率约为128KHz。
3. 定时器链
定时器链可以生成多种定时时间,包括15、30、45、60、90、120、240和480分钟。
4. 按钮采样电路
通过外部按钮可以实现定时器的开启、关闭和重置功能。系统会在电源开启后的前100ms内对按钮操作进行采样,如果在此期间按下按钮,会启动3秒定时器来判断是否进入快速测试模式。
5. 继电器驱动电路
继电器驱动信号具有特殊的波形,前8ms始终为高电平,随后是约32KHz、占空比为25%的输出脉冲信号。DISC引脚用于通过NPN晶体管对外部高压电容进行放电,以限制其电压。
五、应用电路
文档中给出了多种应用电路示例,包括使用一个按钮或两个按钮驱动继电器,以及驱动继电器和蜂鸣器的电路。不同的电源系统(120VAC或240VAC)需要调整电阻R1和R2的值,电容C1的取值范围为22uF到68uF。
六、机械信息
详细提供了TO94 - 4、DIP - 8和SOIC - 8三种封装的尺寸信息,方便工程师进行电路板设计。
七、订购信息
不同的型号对应不同的封装和功能,后缀“x”表示不同的内部定时器时间,用户可以根据需求选择合适的产品。
PT8A2524 - 26/34 - 36/44 - 46通用定时器控制器以其丰富的功能、灵活的配置和多种封装形式,为电子工程师在设计定时控制和电源管理系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择型号和配置参数,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用这款控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
