在电子工程师的工作中,传感器与控制芯片的选择和应用至关重要。今天,我们来深入探讨PT8A2641 - 2642/2645 - 2648 PIR传感器灯开关芯片,看看它在自动PIR灯控制领域能为我们带来哪些亮点。
文件下载:PT8A2641WE.pdf
这款芯片具备一系列出色的特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
PT8A264X是专为自动PIR灯控制设计的CMOS LSI芯片。它集成了运算放大器、比较器、定时器、过零检测器、控制电路、稳压器、系统振荡器和输出定时振荡器等多个功能模块。
PIR传感器检测人体运动引起的红外功率变化,并将其转换为电压变化。当PIR输出电压变化符合特定标准时,灯将以可调节的持续时间开启。芯片通过MODE引脚提供三种操作模式(ON、AUTO、OFF),在AUTO模式下,用户还可以通过切换电源开关实现快速安装模式、手动ON模式或返回AUTO模式。
不同型号的芯片引脚配置略有差异,但主要引脚包括GND、TRIAC/RELAY、OSCD、OSCS、ZC、MODE、Vcc、CDS等。这些引脚在芯片的正常工作中发挥着不同的作用。
| 引脚名称 | I/O类型 | 功能描述 |
| GND | I | 接地 |
| TRIAC | O | 输出两个负脉冲驱动可控硅,负脉冲有效 |
| RELAY | O | 通过外部NPN晶体管驱动继电器,高电平有效 |
| OSCD | I/O | 输出定时振荡器的I/O引脚,连接外部RC调整输出持续时间 |
| OSCS | I/O | 系统振荡器的I/O引脚,连接外部RC设置系统频率,正常应用时系统频率为16KHz |
| ZC | I | 用于交流过零检测的施密特输入 |
| CDS | I | 连接CDS分压器,用于白天/夜晚自动检测,低输入可禁用PIR输入,具有5秒输入去抖时间 |
| MODE | I/O | 操作模式选择输入,VCC:TRIAC/RELAY始终开启;GND:TRIAC/RELAY始终关闭;开路:自动检测,输出31.25Hz方波 |
| Vcc | I | 正电源 |
| VEE | O | 稳压输出,相对于GND约为3.6V |
| RSTB | I | 芯片复位输入,低电平有效 |
| CDSO | O | CDS控制电路输出信号,高电平有效 |
| COMPO | O | 比较器输出,高电平有效 |
| OP1P | I | OP1的同相输入 |
| OP1N | I | OP1的反相输入 |
| OP1O | O | OP1的输出 |
| OP2P | I | OP2的同相输入,内部默认1.8V |
| OP2N | I | OP2的反相输入 |
| OP2O | O | OP2的输出 |
在使用芯片时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,存储温度范围为 -40°C至 +125°C,电源电压相对于地电位(输入和VCC)范围为GND - 0.5V至Vcc + 0.5V等。
推荐的工作条件包括工作电压(4.75 - 6.0V)、“H”输入电压(0.8 - VCC)、“L”输入电压( - - 0.2VCC)、系统振荡器频率(12.8 - 19.2KHz)和工作温度( -20 - 70°C)等。
芯片的电气特性参数如CDS、ZC、OSCS、OSCD的“高”“低”传输电压,高低电平泄漏电流,输入输出电流等,这些参数对于芯片的正常工作和性能表现起着关键作用。
该电路适用于PT8A2641/5/7芯片,通过调整R10可适配不同的CDS,改变C7可获得所需的输出持续时间调整范围,对于AC 220V应用,可将C10的值改为0.22uf/630V。
此电路适用于PT8A2642/6/8芯片,调整R13可适配不同的CDS,改变C6可调整输出持续时间,对于PT8A2642应用,RSTB引脚需要一个104电容。
芯片提供16 - Pin DIP和16 - Pin SOIC两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸参数,方便工程师进行PCB设计。
不同型号的芯片对应不同的封装代码和封装形式,同时需要注意的是,部分型号可能需要联系Pericom确认可用性。
PT8A2641 - 2642/2645 - 2648 PIR传感器灯开关芯片以其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在自动PIR灯控制设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择芯片型号和封装形式,并严格按照推荐的工作条件和电气特性进行设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
