Aimtec AME1-JZ 1W AC - DC/DC - DC 转换器:小身材大能量
在电子设备的设计中,电源转换器是不可或缺的关键组件。今天要和大家分享的是 Aimtec 公司的 AME1 - JZ 系列 1W AC - DC/DC - DC 转换器,它有着诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:AME1-15SJZ-ST.pdf
产品特性亮点
电气性能卓越
  • 高隔离电压:该系列转换器具备 3000VAC 的 I/O 隔离能力,这为设备提供了可靠的电气隔离,有效保障了设备和人员的安全。
  • 宽输入范围:输入电压范围为 85 - 305VAC(47 - 63Hz)或 120 - 430VDC,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 保护功能完善:拥有过流和短路保护功能,并且具备自动恢复能力,当出现异常情况时能自动保护设备,避免损坏,提高了系统的稳定性。
节能环保
  • 符合能源之星标准:AME1 - JZ 系列符合 Energy Star 标准,在节能方面表现出色,有助于降低设备的能耗,响应绿色环保的理念。
小巧便携
采用超小封装设计,对于空间有限的应用场景非常友好,方便工程师在紧凑的电路板上进行布局。
产品型号及参数
AME1 - JZ 系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、电流等参数有所不同。以下是部分型号的详细参数: 型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 温度范围 (ºC) 输出电压 (V) 输出电流最大 (mA) 最大电容负载 (µF) 效率 (%) 230 VAC
AME1 - 3.3SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 3.3 300 4000 63
AME1 - 5SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 5 200 4000 68
AME1 - 9SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 9 111 2200 72
AME1 - 12SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 12 83 2200 73
AME1 - 15SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 15 67 1000 74
AME1 - 24SJZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 -25 到 +70 24 42 680 75
大家可以根据具体的设计需求,选择合适的型号。
详细规格参数
输入规格
  • 电流:在 115VAC 时满载电流典型值为 30mA,230VAC 时为 17mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下小于 2ms 的浪涌电流典型值为 11A,230VAC 时为 5A。
  • 泄漏电流:推荐使用慢熔型外部保险丝,泄漏电流典型值为 1mA,最大值为 0.15A。
输出规格
  • 电压精度:线路调节在满载、标称输入时,LL - HL 满载下为 ±6%,最大为 ±2%;负载调节在 10% - 100%负载、标称输入时为 ±5%。
  • 纹波与噪声:在 3.3/5VDC 输出,搭配 560µF E/C 电容时,纹波与噪声典型值为 100mV p - p,最大值为 200mV p - p。
隔离规格
  • 测试 I/O 电压:60 秒测试时,额定值为 3000VAC。
  • 隔离电阻:大于 1000MΩ。
一般规格
  • 开关频率:100KHz。
  • 工作温度:在 55°C 以上需要降额使用,工作温度范围为 -25 到 +70°C。
  • 存储温度:-40 到 +85°C。
  • 最大外壳温度:100°C。
  • 湿度:外壳材料为非冷凝塑料树脂(可燃性符合 UL 94V - 0),湿度范围为 20 - 90%RH。
机械规格
尺寸
  • PCB 可安装型号:尺寸为 1.33 x 0.87 x 0.71 英寸(33.70 x 22.20 x 18.00mm)。
  • 带 - ST 安装板:尺寸为 2.99 x 1.24 x 1.06 英寸(76.00 x 31.50 x 26.80mm)。
  • 带 - STD 安装板:尺寸为 2.99 x 1.24 x 1.24 英寸(76.00 x 31.50 x 31.40mm)。
重量
PCB 可安装型号重 20g,带 - ST 安装板重 40g,带 - STD 安装板重 60g。
安全规格
该系列产品获得了 cULus、CE 等认证,在电磁兼容性方面也表现出色,符合 EN55022 class B 标准,能有效抑制传导和辐射干扰。同时,它还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等多项抗干扰能力,能适应复杂的电磁环境。
应用电路与注意事项
文档中给出了应用电路和 EMC 推荐电路,在设计时可以参考这些电路进行布局。需要注意的是,所有规格参数都是在环境温度 25°C、湿度 <75%、标称输入电压和额定输出负载的条件下测量的。此外,产品的规格可能会根据需要进行更新,使用时应参考 Aimtec 官网获取最新的产品规格。
总的来说,Aimtec 的 AME1 - JZ 系列 1W AC - DC/DC - DC 转换器以其出色的性能、小巧的体积和完善的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
