在电子设备设计中,电源转换器是至关重要的组件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款来自Aimtec的高性能AC - DC转换器——AME10 - 277PEVZ。
AME10 - 277PEVZ是一款全新的AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,显著提高了成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它具有85 - 305VAC的商用输入电压范围和3.3 - 24V的输出电压范围,适用于多种应用场景,如街道照明控制、电网电力、电动汽车充电设施(EVSE)、工业控制、不间断电源(UPS)、电池存储系统以及能源管理应用等。
该系列转换器支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的通用输入,能够适应不同地区的电网电压波动。同时,提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压选项,可满足不同电子设备的供电需求。这种灵活性使得工程师在设计新系统时能够更加方便地选择合适的电源方案。
AME10 - 277PEVZ可在 - 40℃至85℃的温度范围内稳定工作,这一特性使其能够适应各种恶劣的工业和户外环境。在高温或低温条件下,设备依然能够保持良好的性能,为系统的可靠性提供了保障。
具备4200VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。高隔离设计能够防止不同电路之间的干扰和漏电,保护设备和人员的安全。这对于一些对安全要求较高的应用场景,如工业控制和电网电力系统,尤为重要。
典型的纹波与噪声值仅为50mV(p - p),能够为负载提供稳定、干净的电源。低纹波和噪声有助于减少电子设备中的干扰,提高系统的性能和稳定性,特别是对于一些对电源质量要求较高的精密仪器和通信设备。
该系列转换器标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等功能。当出现短路、过流或过压情况时,保护电路会及时动作,防止设备损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。而且,过流保护具备自动恢复功能,在故障排除后能够自动恢复正常工作,减少了人工干预的需求。
输入电流在115VAC时为0.26A,230VAC时为0.16A;浪涌电流在115VAC时为13A,230VAC时为26A;泄漏电流在270V/50Hz时为0.25mA(RMS)。外部保险丝建议使用慢熔型、300V 2A的保险丝。
不同输出电压的电压精度有所不同,3.3V输出时为±3%,其他输出为±2%。线路调整率在满载时为±0.5%,负载调整率在0 - 100%负载范围内为±1%。纹波与噪声在20MHz带宽下典型值为50mVp - p,最大值为100mVp - p。保持时间在115VAC时为8ms,230VAC时为65ms。
测试的I/O电压为4200VAC(60秒,泄漏电流 < 5mA),输入到PE电压为2500VAC(60秒,泄漏电流 < 5mA),输出到PE电压为1250VAC(60秒,泄漏电流 < 5mA)。脉冲电压(I/O、Input/PE、Output/PE)为6000V,绝缘电阻(I/O、Input/PE、Output/PE)在500VDC时≥100MΩ。
安全等级为Class I,过电压类别为OVC III(根据IEC 62477,2000m)。开关频率为65KHz,过流保护可自动恢复,为输出电流的≥150%。不同输出电压的过压保护值不同,如3.3V / 5V输出时为7.5VDC,9V输出时为15VDC等。短路保护采用打嗝式、连续、自动恢复方式。工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,存储温度范围为 - 40℃至 + 105℃。功率消耗为0.3W,冷却方式为自由空气对流,湿度要求为非冷凝95%RH。外壳材料为耐热黑色塑料(阻燃等级达到UL 94V - 0)。
AME10 - 277PEVZ通过了多项安全认证,如CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1(标有 ※ 的型号除外)。它符合信息技术设备标准IEC/UL 62368 - 1、IEC 62477 - 1,同时满足EMC传导和辐射发射CISPR32 / EN55032 Class B标准。此外,它还具备良好的电磁兼容性,能够抵抗静电放电、射频电磁场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌等干扰。例如,静电放电抗扰度为IEC 61000 - 4 - 2接触±8KV / 空气±15KV,射频电磁场抗扰度为IEC 61000 - 4 - 3 10V/m等。
产品提供了温度、输入电压和海拔高度的降额曲线。在不同的环境条件下,输出功率会根据降额曲线进行相应的调整。例如,在高温环境或高海拔地区,输出功率会有所下降,以保证设备的安全和稳定运行。这就要求工程师在设计时充分考虑实际应用环境,合理选择转换器的功率。
文档中给出了典型应用电路和EMC推荐电路。典型应用电路中,针对不同的输出电压,推荐了不同的输出滤波组件,如C2电容和TVS二极管。EMC推荐电路则通过一系列的元件,如MOV、R、CY、LCM等,来提高转换器的电磁兼容性,减少电磁干扰。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行适当的调整和优化。
AME10 - 277PEVZ提供了PCB可安装型号,同时还可选配 - ST安装板和 - STD安装板。不同安装方式的尺寸有所不同,如PCB可安装型号尺寸为2.17 x 1.77 x 0.83英寸(55.0 x 45.0 x 21.0mm),带 - ST安装板尺寸为3.78 x 2.13 x 1.16英寸(96.1 x 54.0 x 29.5mm),带 - STD安装板尺寸为3.78 x 2.13 x 1.34英寸(96.1 x 54.0 x 34.1mm)。引脚输出规格统一,方便工程师进行设计和安装。
Aimtec的AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声、多重保护功能以及丰富的安全认证等特点,为电子工程师在设计新系统时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择输出电压、安装方式和应用电路,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用过类似的电源转换器时有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
