在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源系统中。Onsemi推出的FCB199N65S3 N沟道功率MOSFET,凭借其卓越的性能,成为众多工程师的首选。下面我们就来深入了解这款MOSFET的特点、性能及应用。
文件下载:FCB199N65S3-D.PDF
FCB199N65S3属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种电源系统的小型化和高效化需求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 650 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(DC) | ±30 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(AC,f > 1Hz) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 14 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 9 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | 35 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 76 | mJ |
| (I_{AS}) | 雪崩电流 | 2.5 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 0.98 | mJ |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| (dv/dt)(峰值二极管恢复) | 20 | ||
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 98 | W |
| 25°C以上降额 | 0.79 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于MOSFET的稳定工作至关重要,合理的散热设计可以确保器件在高温环境下正常运行。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FCB199N65S3在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
FCB199N65S3采用D2 - PAK封装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷800个。关于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
Onsemi的FCB199N65S3 N沟道功率MOSFET凭借其出色的性能和可靠性,在电源系统设计中具有很大的优势。其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等特性,能够满足电信、工业、UPS和太阳能等领域对电源效率和稳定性的要求。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性和热特性,合理选择散热方案,以确保器件在各种工况下都能稳定工作。同时,参考典型性能特性曲线,可以更好地优化电路设计,提高系统的整体性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的散热问题或者其他性能挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
