在电子设计领域,数据采集系统的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一款名为ADAQ23875的产品,它是一款高精度、高速的μModule数据采集解决方案,能显著简化精密测量系统的开发过程。
文件下载:ADAQ23875.pdf
ADAQ23875集成了全差分ADC驱动器,具备信号缩放功能,可实现单端到差分的转换。其输入共模电压范围宽,共模抑制比高,还采用了0.005%精密匹配电阻阵列,为FDA提供了出色的性能。
它采用9 mm × 9 mm、0.8 mm间距、100球CSP_BGA封装,相比离散解决方案, footprint缩小了4倍。同时,具有低功耗、动态功率缩放和掉电模式,在15 MSPS时典型功耗仅为143 mW。
它还具备板载参考缓冲器和VCMO生成功能,采用串行LVDS接口,工作温度范围为−40°C至+85°C。
ADAQ23875的应用范围十分广泛,涵盖了ATE、数据采集、硬件在环(HiL)、功率分析仪、无损检测(声发射)、质谱分析、行波故障定位、医学成像和仪器、超声波流量计等领域。
ADAQ23875运用系统级封装(SIP)技术,将多个常见的信号处理和调理模块集成在一个设备中,减少了终端系统的组件数量。这些模块包括低噪声全差分模数转换器(ADC)驱动器(FDA)、稳定的参考缓冲器和高速16位、15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC。同时,采用了ADI的iPassives®技术,集成了关键的无源组件,具有出色的匹配和漂移特性,可最大限度减少温度相关的误差源。
ADC驱动器级的快速建立,以及全差分或单端到差分输入和SAR ADC的无延迟特性,为高通道数复用信号链架构和控制回路应用提供了独特的解决方案。其小尺寸封装在不牺牲性能的前提下,使仪器的外形更加小巧。单5 V电源供电即可实现设备的最佳性能。
在特定的测试条件下(如(VDD = 5 V ± 5 %),(VS+ = 5 V ± 5 %),(VS- = -1 V ± 5 %)等),ADAQ23875的各项电气参数表现出色。例如,分辨率为16位,模拟输入阻抗在不同配置下有所不同,吞吐量、转换时间等也有明确的指标。
其数字接口的时序参数包括采样频率、转换时间、采集相位等,这些参数确保了数据采集和转换的准确进行。
了解ADAQ23875的绝对最大额定值非常重要,包括模拟输入、电源电压、存储温度范围、结温等,超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
热性能与PCB设计和工作环境密切相关,热阻参数为PCB热设计提供了参考。同时,该产品具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的耐受阈值为3000 V,场感应带电设备模型(FICDM)为1500 V。
ADAQ23875的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,GND为电源接地,IN1+和IN1-为FDA的正负输入,VIO为2.5 V模拟和输出电源等。不同的引脚组合实现了设备的各种功能,如转换启动、电源控制、数据输出等。
通过一系列的图表展示了ADAQ23875在不同条件下的性能表现,包括INL与代码的关系、DNL与代码的关系、ADC驱动器的频率响应、SNR和SINAD与吞吐量的关系等。这些图表为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要依据。
提供了差分输入和单端输入两种典型应用电路示例,展示了如何根据不同的输入信号和增益要求进行电路配置。
ADAQ23875具有内部低噪声、低漂移的带隙参考,可通过REFIN引脚进行配置。也可以使用外部参考来满足更高的精度和更低的漂移要求。
VCMO引脚提供了一个标称值为REFBUF引脚电压一半的输出,可用于设置FDA的共模电压。
该产品使用四个电源:内部ADC核心电源(VDD)、数字输入/输出接口电源(VIO)、FDA正电源(VS+)和负电源(VS−)。电源供应需要注意旁路电容的使用,以减少电磁干扰和电源线上的毛刺影响。同时,产品没有特定的电源供电顺序要求,具有上电复位(POR)电路。
ADAQ23875的转换由CNV+和CNV–输入控制,可使用LVDS信号或CMOS信号驱动。其具有串行LVDS数字接口,可选择单通道或双通道输出模式,方便与FPGA连接。
PCB布局对于ADAQ23875的性能至关重要。推荐使用多层板,内部有干净的接地平面。要注意组件的放置和信号的布线,避免寄生电容的影响,同时要将敏感的模拟和数字部分分开,防止噪声耦合。
安装设备时的机械应力可能会对SNR和内部电压参考产生微妙影响,建议使用IR回流或对流焊接,并控制温度曲线,不推荐使用热风枪或烙铁手工焊接。
ADAQ23875是一款功能强大、性能出色的数据采集解决方案,为电子工程师在设计精密测量系统时提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、参数和应用信息,工程师可以更好地利用这款产品,实现高效、准确的数据采集。你在使用类似的数据采集产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
