在电子设计的广阔领域中,数据采集系统的性能往往是决定整个项目成败的关键因素。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的产品——ADAQ7980/ADAQ7988,这是一款16位、1 MSPS的集成数据采集子系统,由Analog Devices, Inc.精心打造,为众多应用场景带来了高效、精准的数据采集解决方案。
文件下载:ADAQ7980.pdf
ADAQ7980/ADAQ7988作为μModule数据采集系统,其所有有源组件均由Analog Devices设计,这不仅保证了产品的质量和性能,还大大简化了设计流程。它集成了关键的无源组件,相比传统信号链,可节省50%的PCB面积,为工程师们提供了更紧凑的设计方案。此外,它支持SPI、QSPI、MICROWIRE™和DSP兼容的串行接口,还能实现多个设备的级联,进一步增强了系统的扩展性。
在性能方面,ADAQ7980/ADAQ7988表现卓越。它拥有16位分辨率且无丢失码,其中ADAQ7980的吞吐量可达1 MSPS,ADAQ7988为500 kSPS。其积分非线性(INL)典型值为±8 ppm,最大值为20 ppm;信噪比(SNR)在10 kHz时典型值为91.5 dB(单位增益);总谐波失真(THD)在10 kHz时为 -105 dB。零误差典型值为±0.06 mV(单位增益),零误差温度漂移最大值为1.3 µV/°C。
低功耗是ADAQ7980/ADAQ7988的另一大优势。ADAQ7980在1 MSPS时典型功耗为21 mW,ADAQ7988在500 kSPS时典型功耗为16.5 mW。同时,它还具备灵活的掉电模式,可根据实际需求调整功耗。此外,该产品采用小型24引脚、5 mm × 4 mm LGA封装,具有出色的ESD额定值,人体模型(HBM)为3500 V,场感应带电设备模型(FICDM)为1250 V,工作温度范围为 -55°C至 +125°C,能适应各种恶劣环境。
ADAQ7980/ADAQ7988的应用领域十分广泛,涵盖了自动化测试设备(ATE)、电池供电仪器、通信、数据采集、过程控制和医疗仪器等多个领域。其高性能和低功耗的特点使其成为这些应用场景的理想选择。
ADAQ7980/ADAQ7988采用系统级封装(SiP)设计,集成了四个常见的信号处理和调理模块,包括高精度、低功耗的16位SAR ADC、低功耗、高带宽、高输入阻抗的ADC驱动器、低功耗、稳定的参考缓冲器和高效的电源管理模块。这些模块协同工作,为数据采集提供了可靠的保障。
该系统基于电荷再分配数模转换器(DAC)的逐次逼近ADC进行转换操作。在采集阶段,电容DAC的阵列通过内部开关连接到GND和模拟输入,采集模拟信号。当采集完成且CNV输入变高时,转换阶段开始,通过切换电容阵列的元素,使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。
在噪声处理方面,ADC驱动器具有低输入电压噪声和轨到轨输出级,有助于减少大输出电平下的失真。其输入电路采用单极低通滤波器,可限制来自ADC驱动器的噪声。在信号处理方面,ADC驱动器的带宽会根据增益设置而变化,必须保持足够的带宽以确保ADC输入正确稳定。
ADAQ7980/ADAQ7988提供了多种接口模式,包括3线CS模式、4线CS模式和链模式,每种模式又可选择是否带有忙指示。这些模式为工程师们提供了极大的灵活性,可根据不同的应用场景选择最合适的接口方式。
在3线CS模式中,又分为无忙指示和有忙指示两种情况。无忙指示时,通过将SDI连接到VIO,上升沿的CNV启动转换并选择CS模式,转换完成后数据通过SCK时钟输出。有忙指示时,转换完成后SDO从高阻抗变为低阻抗,可作为中断信号触发数据读取。
4线CS模式同样有无忙指示和有忙指示之分。在这种模式下,SDI和CNV可独立控制,适用于低抖动采样或同时采样的应用场景。
链模式可实现多个ADAQ7980/ADAQ7988设备的级联,通过SDI输入进行数据传输,类似于移位寄存器的操作。同样分为无忙指示和有忙指示两种情况,忙指示可用于触发数据读取。
在非单位增益配置中,可根据不同的增益需求选择合适的电阻值。通过调整反馈电阻和增益电阻的比例,可实现不同的增益效果。同时,还需考虑放大器的偏移电压、输入电流等因素对输出误差的影响。
对于需要采集双极性输入信号的应用,可采用反相配置并进行电平转换。通过合理选择电阻比例,可将双极性信号适配到单极性的ADC输入范围。
ADAQ7980/ADAQ7988的低噪声和高增益带宽使其非常适合与有源滤波器结合使用。在设计有源滤波器时,需考虑放大器的有限带宽对滤波器性能的影响,选择合适的电阻和电容值以实现最佳的滤波效果。
在PCB布局方面,应增加与ADAQ7980/ADAQ7988引脚连接的铜面积以改善散热,但需注意避免过度增加导致收益递减。同时,要将模拟和数字部分分开,并避免数字线路在设备下方布线,防止噪声耦合。此外,还需使用至少一个接地平面,并对电源进行去耦处理,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
通过评估板(EVAL - ADAQ7980SDZ)可对ADAQ7980/ADAQ7988的性能进行评估。评估板套装包括完全组装和测试的评估板、文档以及用于通过单独购买的EVAL - SDPCB1Z从PC控制板的软件。
ADAQ7980/ADAQ7988以其卓越的特性、广泛的应用领域和灵活的接口模式,为电子工程师们提供了一个强大的数据采集解决方案。无论是在性能、功耗还是易用性方面,它都表现出色。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的配置和工作模式,同时注意布局和评估等方面的要点,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
