在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。Aimtec的AME15 - MJZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们值得关注的电源产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:AME15-12SMJZ.pdf
| AME15 - MJZ系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、电容和效率有所不同。例如: | 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输出电压(VDC) | 最大输出电流(A) | 电容(µF) | 效率(%) |
| AME15 - 5SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 5 | 2.8 | 8000 | 78 | |
| AME15 - 12SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 12 | 1.25 | 4000 | 83 | |
| AME15 - 18SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 18 | 0.625 | 3000 | 83 | |
| AME15 - 24SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 24 | 0.833 | 2000 | 84 | |
| AME15 - 15SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 15 | 1 | 800 | 86 |
工程师们可以根据具体的设计需求,选择合适的型号。
该系列产品通过了多项认证和标准,包括CE认证,符合cULus、IEC/EN/UL 60601 - 1等医疗设备和器材的标准,同时满足EMI相关的传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等多项电磁兼容性标准。
| 引脚 | 功能 |
| 1 | AC输入(N) |
| 2 | AC输入(L) |
| 3 | - V输出 |
| 4 | + V输出 |
产品提供了温度、输入电压和海拔高度的降额曲线,帮助工程师在不同的工作条件下合理使用产品,确保其性能和可靠性。例如,随着环境温度的升高,输出功率会相应下降;在高海拔地区,输出功率也会受到一定影响。
文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、瞬态电压抑制器(TVS)和电容等元件,并针对不同的输出电压给出了相应的元件参数。这为工程师在实际设计中提供了参考。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理选择和使用AME15 - MJZ系列转换器。同时,要注意文档中的注意事项,如规格可能会根据需要更新,产品标签可能因生产日期不同而有所差异等。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
