探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、安全可靠的AC - DC转换器至关重要。今天,我们就来深入了解Aimtec公司的AME15 - 277VZ AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:AME15-15S277VZ-STD.pdf
产品概述
AME15 - 277VZ系列是一款高效的15W AC - DC电源模块。它具有广泛的商业输入电压范围,从85 - 305VAC,输出电压范围为3.3 - 48V。这种宽范围的输入输出特性,使得它能够适应多种不同的应用场景。同时,该系列产品还具备低功耗、高效率、高可靠性和安全隔离等优点,是众多电源设计的理想选择。
产品特性
宽输入电压与工作温度范围
  • 输入电压:支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的通用输入,这意味着它可以在不同的电网环境下稳定工作,无需担心电压波动对设备造成影响。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,在55℃以下可实现全功率输出。这使得它在各种恶劣的环境条件下都能正常工作,大大提高了产品的适用性。
高隔离电压与低纹波噪声
  • 隔离电压:具备4000VAC的高隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能更好地保护设备和用户。
  • 纹波噪声:典型的纹波与噪声仅为50mV(p - p),能够为负载提供稳定、纯净的电源,减少对敏感电路的干扰。
多重保护功能
  • 短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,转换器会自动进入保护状态,避免损坏设备。
  • 过流保护(OCP):在输出电流超过设定值时,及时切断电路,保护设备安全。
  • 过压保护(OVP):防止输出电压过高,确保负载设备不会因过压而损坏。
产品规格
单输出型号与参数
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 230VAC时效率 (%)
AME15 - 3S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 9.9 3.3 3 30000 73
AME15 - 5S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 14 5 2.8 16000 76
AME15 - 9S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 15 9 1.6 5500 78
AME15 - 12S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 15 12 1.25 4500 80
AME15 - 15S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 15 15 1 4000 80
AME15 - 24S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 15 24 0.625 800 83
AME15 - 48S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 15 48 0.32 220 85
输入规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电流 115VAC 0.37 A
230VAC 0.22 A
浪涌电流 115VAC 16 A
230VAC 30 A
泄漏电流 277VAC 0.25 mA (RMS)
外部保险丝 慢熔型,300V 2 A
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 3.3V输出 ±3 ±2 %
其他 %
线性调整率 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100%负载 ±1 %
纹波与噪声* 20MHz带宽 50 100 mV p - p
保持时间 115VAC 5 ms
230VAC 40 ms
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试的I/O电压 60秒,泄漏电流 < 5mA 4000 VAC
应用电路与推荐
典型应用电路
单输出的典型应用电路中,包含了2A/300V保险丝、MOV、电容和TVS等元件。对于不同的输出电压,推荐使用不同的电容和TVS二极管。例如,3.3V/5V输出时,推荐使用680µF/10V电容和SMBJ7.0A TVS二极管。同时,建议C2使用高频、低ESR的电解电容,C1使用陶瓷电容用于过滤高频噪声,TVS作为推荐的抑制二极管。
EMC推荐电路
AME15 - 277VZ还提供了EMC推荐电路,其中包含了LCM、电感、电容和滤波器等元件。例如,使用Aimtec的2KV/4KV EMC滤波器AMFE305150 - LN22,能够有效减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
机械尺寸与安装
该转换器提供了不同的安装方式,包括PCB安装、带 - ST安装板和带 - STD安装板的安装方式。不同安装方式下的尺寸有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。同时,在安装过程中,需要注意引脚的定义和安装要求,确保安装正确。
总结
Aimtec的AME15 - 277VZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、高隔离电压、低纹波噪声和多重保护功能,为电子工程师提供了一个高效、安全的电源解决方案。无论是在电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信还是民用应用等领域,它都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和安装方式,充分发挥该转换器的优势。你在使用类似的AC - DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
