在电池测试与成型领域,对高精度、高灵活性的数字控制器需求日益增长。ADBT1001作为一款功能强大的数字控制器,为电池测试和成型制造以及精密电池测试仪器应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍ADBT1001的特性、应用、工作原理以及相关的技术细节。
文件下载:ADBT1001.pdf
ADBT1001具备精确测量电压和电流的能力,这是电池测试和成型过程中至关重要的功能。通过高精度的ADC,能够准确获取电池的电压和电流信息,为后续的控制和分析提供可靠的数据支持。
它拥有4个PWM控制通道,分辨率高达16位(有效)。可选择同步和异步整流操作,还具备可编程的死区时间补偿和开关频率(从62.5 kHz到500 kHz,以2的幂次方步进)。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景和需求。
采用数字控制环路,配备可编程的PID环路滤波器,实现精确的控制。同时支持多相操作、芯片间数字电流共享和频率同步,确保多个通道之间的协同工作和稳定性。
具备输入和输出浪涌电流保护、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和外部过温保护(OTP)等多种保护功能,有效保障设备和电池的安全。
还支持库仑效率测量、预充电操作,具备集成的频谱分析、负载阻抗测量等功能,并且提供SPI端口控制和状态接口,方便与外部主机进行通信和配置。
ADBT1001非常适合用于电池的形成和测试,能够满足高容量电池测试系统和电池调节(充电和放电)系统的需求。其高精度的测量和控制能力,有助于提高电池的生产质量和性能。
对于具有回收能力的高效电池测试系统,ADBT1001能够发挥重要作用。通过精确的控制和监测,实现电池的高效充放电过程,提高能源利用率。
每个通道都配备了精密的电流感测差分放大器(固定增益40)和电压感测差分放大器(固定增益0.5)。通过一对同步采样ADC,将经过调理的电流和电压信号转换为12位数字表示,然后传输到数字控制器。
基于有限状态机(FSM)的比例积分微分(PID)控制器提供数字环路控制。用户可以通过主机SPI配置控制环路补偿的滤波器系数,设置电流、电压、功率和电阻等设定点。支持CC、CV、CP和CR等多种操作模式,通过控制16位数字PWM的占空比来实现对电池的充放电控制。
通过3线或4线SPI接口,外部主机可以对ADBT1001进行控制和配置。SPI接口用于访问内存映射寄存器,实现对控制器的各种参数设置和状态监测。
内部时钟可以来自内部振荡器、外部16 MHz晶体或外部16 MHz振荡器。通过相位交错配置,可以减少输入和输出纹波。16个GPIOx引脚可用于控制直流总线和电池隔离开关,以及获取数字输入信号,并且可以进行用户编程,实现特定的操作模式。
8通道、12位的辅助ADC可用于专用(如内部温度)或通用外部测量。部分通道可提供可选的电流源,用于与外部热敏电阻配合进行温度测量。直流总线电压也可以通过ADC通道进行感测,并用于前馈控制机制,减少直流总线瞬变的影响。
ADBT1001拥有多个寄存器块,包括SPI_SLV_CTRL、SYSTEM_CTRL、ADC_CTRL、CHANNEL_CTRLx和CHANNEL_MEMx等。这些寄存器用于配置SPI端口、系统参数、ADC通道、通道序列器操作和存储序列器配置参数等。
支持多种指令,如Halt、Rest、Charge和Discharge等。每个指令都有特定的功能和操作模式,通过配置指令的参数,可以实现对电池充放电过程的精确控制。
提供手动、半自动和自动三种序列模式。手动模式下,主机CPU负责提供指令;半自动模式下,当当前指令达到限制且新指令已完全写入寄存器时,执行下一条指令;自动模式下,所有指令必须在设置起始位之前编程到指令内存中,按顺序执行。
每个通道独立测量电池的电压和电流,并独立控制。每个通道都可以独立编程电压和电流设定点,适用于需要对每个电池进行单独测试和控制的场景。
两个通道并行工作以增加电流容量,另外两个通道独立配置。主通道使用电压和电流设定点,从通道仅使用电流设定点,电流设定点由主通道的电流测量自动提供。
所有四个通道并行工作,以实现更大的电流容量。主通道使用电压和电流设定点,从通道仅使用电流设定点,主机需要将主通道的电流设定点编程为总期望电流的1/4。
在连接电池到功率级时,通过测量电池电压和功率级输出电容电压,在闭合隔离开关之前将输出电容预充电到电池的电位,从而避免大电流浪涌。
ADBT1001是一款功能丰富、性能卓越的数字控制器,适用于各种电池测试和成型应用。其高精度的测量、灵活的控制和丰富的功能,为电池测试和生产提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电池测试系统和相关设备时,可以充分利用ADBT1001的特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的控制器?你对ADBT1001的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
