h1654155282.3538
2026-03-27
301
加入交流群
深入剖析 ADE1202:双通道可配置隔离数字输入监测解决方案
在能源传输和分配应用领域,对数字输入监测解决方案的要求越来越高。今天,我们就来详细探讨一款功能强大的产品——ADI 公司的 ADE1202 双通道可配置隔离数字输入监测芯片。
文件下载:ADE1202.pdf
产品概述
ADE1202 是一款专为能源传输和分配应用设计的双通道可配置隔离数字输入监测解决方案。它具有诸多出色的特性,能满足各种复杂应用场景的需求。
产品特性
- 双通道可配置:支持两个通道的数字输入监测,并且可以通过 SPI 接口进行灵活配置,以适应不同的应用需求。
- 可编程阈值:用户可以根据实际情况设置触发阈值,实现精准的信号监测。
- 片上去抖滤波器:有效消除输入信号中的抖动,提高信号的稳定性和可靠性。
- 片上数据和电源隔离:采用 isoPower 集成隔离式 DC - DC 转换器,实现数据和电源的隔离,无需外部隔离电源,减少了设计的复杂性和成本。
- 宽电压范围监测:应用电路能够监测 10 V DC 到 300 V DC 以及 8 V RMS 到 240 V RMS AC 的宽电压范围,并且具备负 DC 保护功能。
- 可编程湿润电流:提供脉冲电流高达 50 mA 和恒定电流高达 6.3 mA 的可编程选项,可根据实际需求进行调整。
- 安全和法规认证:获得了 UL 认证、CSA 认证(待批准)和 VDE 认证(待批准),确保产品符合相关安全标准。
- EMC 鲁棒解决方案:支持继电器保护系统级要求,具备良好的电磁兼容性。
- ADC 采样用于系统诊断:内部集成 SAR ADC 和 PGA,可提供 ADC 采样数据,用于系统诊断。
- 单 3.3 V 电源:简化了电源设计,降低了功耗。
- 丰富的接口:支持 SPI 接口,DOUTx 输出反映数字输入状态,还有 IRQ 中断引脚。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C 到 +125°C 的温度范围内正常工作。
- 20 引脚 LGA 封装:具有 6.8 mm 的爬电距离,适合各种应用场景。
应用领域
ADE1202 的应用领域非常广泛,包括但不限于能源传输和分配、多功能继电器保护、变电站电池监测、间隔或变电站联锁、合并单元、断路器状态指示、远程终端单元以及建筑自动化等。
工作原理
电源和隔离
ADE1202 只需一个 3.3 V 电源即可供电。其隔离侧(VDDI 引脚和 GNDF 引脚)由内部隔离式 DC - DC 转换器供电,该转换器由非隔离侧的 VDD 引脚和 GND 引脚产生。isoPower 技术的应用消除了对外部隔离电源的需求,同时数字隔离器实现了隔离侧和非隔离侧之间的逻辑信号通信。
数字输入信号处理
- PGA 增益设置:PGA 阶段提供四种缩放因子,用户可以通过 SPI 配置 PGA_GAIN 寄存器来选择合适的增益,以最大化内部 ADC 的量程。
- SAR ADC 采样:经过 PGA 处理后,ADE1202 的 SAR ADC 产生 8 位输出。它有两个复用通道,共享一个 ADC,采样率为 100 kSPS,每个通道的采样率为 50 kSPS。
- 数据抽取:ADC 数据经过抽取滤波器处理,用户可以通过 BIN_CTRL 寄存器配置抽取率,以平滑数据。
- 数字数据路径:四个数据路径处理抽取后的数据,包括比较器和去抖滤波。DOUTx 数据路径驱动 DOUTx 输出,另外三个 WARNAx、WARNBx 和 WARNCx 数据路径用于用户配置警告。
- 比较器功能:每个比较器具有高阈值和低阈值,并且有四种可配置模式:滞回模式、中值模式、大于(GT)模式和小于(LT)模式。用户可以根据需要选择合适的模式。
- 去抖功能:去抖滤波器跟随每个数据路径中的比较器,可配置为上/清除模式或上/下模式,以消除信号中的抖动。
可编程负载电流
ADE1202 的可编程负载电流模块在数字输入切换到高电压状态时,会根据 PL_HIGH_TIME 寄存器的设置注入脉冲电流,然后切换到恒定电流。脉冲电流可以去除数字输入触点的氧化,减少浪涌和电气快速瞬变的影响。用户可以通过相关寄存器设置脉冲电流和恒定电流的大小和持续时间。
外部 FET 保护
该功能基于编程负载电流和测量的数字输入电压,监测外部 FET 的近似能量。当能量积累达到用户编程的极限阈值时,脉冲电流会关闭一段时间进行冷却。用户可以通过相关寄存器设置阈值和冷却时间。
门驱动
GATE 引脚用于驱动两个外部高压增强型 FET。在脉冲电流期间,VGATENOM 会被调节以降低 LOADx 引脚的电压,减少片上功耗。
热关断
当隔离侧的结温超过热关断阈值时,可编程负载电流会被禁用。当温度下降到滞后值时,可编程负载电流会重新启用。
中断
中断引脚 IRQ 与 DOUT2/IRQ 引脚复用。用户可以通过 CTRL 寄存器选择该引脚的功能。中断由 16 位中断屏蔽寄存器 MASK 管理,当触发中断时,IRQ 引脚会变低。
SPI 协议
ADE1202 作为 SPI 从设备,支持 16 位读写操作,最大串行时钟频率为 10 MHz。用户可以通过 SPI 接口初始化设备、监测状态和 ADC 波形。最多可以在同一 SPI 总线上访问八个 ADE1202 设备,通过 ADDR 引脚进行地址配置。
寄存器配置
ADE1202 提供了丰富的寄存器,用于配置设备的各种功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
- LOCK 寄存器:用于锁定和解锁设备,保护配置寄存器的完整性。
- CTRL 寄存器:允许用户更改多种操作模式,并读取型号和版本信息。
- BIN_CTRL 寄存器:用于配置二进制通道和警告的抽取和滤波模式。
- BIN_THR 寄存器:设置二进制通道的高和低阈值。
- WARNA_THR、WARNB_THR 和 WARNC_THR 寄存器:分别设置警告通道的高和低阈值。
- BIN_FILTER、WARNA_FILTER、WARNB_FILTER 和 WARNC_FILTER 寄存器:配置数据路径的使能、去抖模式和滤波长度。
- MASK 寄存器:用于启用或禁用中断。
- INT_STATUS 寄存器:指示哪些事件触发了中断。
- STATUS 寄存器:包含实时状态标志。
- ADC 寄存器:提供 ADC 采样数据。
- ADCDEC 寄存器:提供抽取后的 ADC 采样数据。
- PL_CTRL 寄存器:配置可编程负载的模式。
- PL_RISE_THR 寄存器:设置可编程负载的上升沿阈值。
- PL_LOW_CODE 和 PL_HIGH_CODE 寄存器:分别设置可编程负载的低代码和高代码。
- PL_HIGH_TIME 寄存器:设置可编程负载的高电流持续时间。
- EGY_MTR_CTRL 寄存器:控制能量计的冷却和过压缩放因子。
- EGY_MTR_THR 寄存器:设置能量计的最大能量阈值。
- EGY_MTR1 和 EGY_MTR2 寄存器:分别记录通道 1 和通道 2 的能量计累积值。
- PL_EN 寄存器:启用可编程负载。
- PGA_GAIN 寄存器:设置 PGA 的增益。
布局指南
PCB 设计
推荐使用 4 层 PCB 进行应用电路设计。在布局时,需要注意以下几点:
- 铁氧体磁珠:在每个 FET 的漏极附近放置铁氧体磁珠,以防止应用电路中的寄生效应在高频下与 FET 发生谐振。
- 去耦和接地平面连接:确保低电感的接地路径,使用多个过孔连接 GNDF 接地引脚。去耦电容应尽可能靠近相关引脚放置,以提供低电感路径。
- 电磁干扰(EMI)电容:使用高压电容连接两个接地平面,以改善发射和抗传导干扰能力。但要注意满足应用的爬电和间隙要求。
总结
ADE1202 是一款功能强大、性能出色的双通道可配置隔离数字输入监测芯片。它的丰富特性和灵活配置能力使其适用于各种能源传输和分配应用场景。通过合理的寄存器配置和布局设计,可以充分发挥其优势,为系统提供可靠的数字输入监测解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和工作原理,以实现最佳的设计效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
