在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计一直是一个关键环节。而ADI公司推出的ADAQ23878,无疑为高精度数据采集提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款μModule数据采集产品。
文件下载:ADAQ23878.pdf
ADAQ23878是一款精密、高速的μModule数据采集解决方案,它采用了系统级封装(SIP)技术,将多个常用的信号处理和调理模块集成在一个器件中,包括低噪声、全差分ADC驱动放大器(FDA)、稳定的参考缓冲器以及高速18位、15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC。这种集成化的设计大大减少了终端系统的元件数量,同时也将元件选择、优化和布局的设计负担从设计师转移到了器件本身,从而显著缩短了精密测量系统的开发周期。
ADAQ23878适用于多种应用场景,包括自动测试设备、数据采集、硬件在环(HiL)、功率分析仪、无损检测(声发射)、质谱分析、行波故障定位以及医学成像和仪器等领域。
在 (VDD = 5 V ± 5 %)、(VS+ = 5 V ± 5 %)、(VS - = -1 V ± 5 %)、(VS - = 0 V(95 % of V{IN}))、(VIO = 2.375 V) 到 (2.625 V)、(REFBUF = 4.096 V)、采样频率 (f{S} = 15 MSPS) 以及不同增益条件下,ADAQ23878的各项电气参数表现出色。例如,分辨率为18位,不同增益下的模拟输入阻抗和输入电容也有所不同,具体参数可参考数据手册中的详细表格。
数字接口的时序参数对于数据采集的准确性至关重要。ADAQ23878的采样频率范围为0.02到15 MSPS,转换时间典型值为58 ns,采集阶段时间与转换周期相关等。详细的时序图和参数表格为工程师的设计提供了精确的参考。
了解产品的绝对最大额定值可以避免因超出极限条件而对器件造成损坏。ADAQ23878的模拟输入、电源电压、存储温度、结温等都有明确的限制范围,在设计和使用过程中必须严格遵守。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ADAQ23878在不同条件下的性能表现。例如,INL和DNL随代码和温度的变化曲线、ADC驱动的开环增益和相位与频率的关系、FFT频谱分析等。这些特性图表为工程师评估产品性能和优化设计提供了重要依据。
ADAQ23878的简化框图展示了其内部结构,包括FDA、SAR ADC、参考缓冲器等关键模块。这些模块协同工作,实现了高精度的数据采集功能。
ADAQ23878将满量程电压2× (V_{REF}) 数字化为 (2^{18}) 个电平,输出数据采用二进制补码格式。理想的传输函数图表和输出代码与理想输入电压的对应表格,有助于工程师理解和应用该产品。
数据手册中提供了多种典型应用图,包括不同增益下的差分输入配置和单端输入配置。这些应用图为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们根据具体需求选择合适的输入方式和增益设置。
ADAQ23878内部具有低噪声、低漂移的带隙参考,并通过内部参考缓冲器将REFIN电压增益2倍至4.096 V在REFBUF引脚输出。同时,也支持外部参考输入,以满足更高精度的需求。
该产品使用四个电源:内部ADC核心电源(VDD)、数字输入/输出接口电源(VIO)、全差分ADC驱动正电源(VS+)和负电源(VS -)。在设计时,建议在每个电源引脚与GND之间使用2.2 μF(0402,X5R)陶瓷去耦电容,以减少电磁干扰和电源线上的毛刺影响。
ADAQ23878的转换由CNV +和CNV -输入控制,支持LVDS信号或CMOS信号驱动。其串行LVDS数字接口易于连接到FPGA,提供单通道和双通道输出模式,满足不同的数据传输需求。同时,还支持输出测试模式,方便进行电路测试。
PCB布局对于ADAQ23878的性能至关重要。建议使用多层板,在ADAQ23878下方的第一层设置干净的内部接地平面。合理放置元件和布线,对称路由输入和输出信号,避免模拟和数字信号的干扰。同时,确保电源引脚的去耦电容设置,以保证信号完整性和产品性能。
ADAQ23878以其高精度、高速、低功耗和小尺寸等优势,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、参数、工作原理和应用建议,工程师可以充分发挥该产品的性能,设计出更加高效、可靠的系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的选择和优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似的数据采集产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
